Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 219
Тема: СЕТЬ_субприкладные уровни - обмозговка реализации
  1. #201
    Крымск
    Цитата Сообщение от _Ratibor_ Посмотреть сообщение
    Я уже давал ссылку на сайт производителя, а если вам лень скачать доку то я здесь не при чем.
    Да, нет - не лень. Читайте внимательно мои посты.
    Я всего лишь просил Вас дать ссылку на документ, где четко и прямо сказано о том что с помощью XPotr можно сделать IP-тоннель. Говоря Вашими словами:
    2. Прозрачный (обеспечивает прозрачный канал и пропускает всё, что ему попадает на тот или иной вход, пока его не переведешь в командный режим.)
    Ответа я так и не получил. А вопрос был следующий:
    Цитата Сообщение от KokaF77 Посмотреть сообщение
    Это как? Вы придумали новый стандарт?
    Ссылочку на документ по XPort? Что включается, как включается... Можно и на по-английски, в оригинале.
    Читаем страницы 1-1 и 1-2 User Manual and Development Kit:
    Читал... Что в брошюрах, что в даташите , что юзер гайде, что в юзер мануале - везде одно и то же. Перечислены протоколы, которые поддерживает XPort. Но, со стороны Ethernet! Или Вы видели упоминание об RS-232?
    and Telnet for connections to the serial port.
    В XPort есть telnet-server, к которому можно подключиться по сети. И таким образом управлять устройством, подключенным к RS-232, используя любой телнет-клиент, например, Гипер-терминал. В данном случае команды с клиента "прозрачно" транслируются на порт RS-232.
    Вы даже не потрудились прочитать и понять в каком контексте и для чего упоминается виртуальный ком-порт.
    Потрудился, и пользуюсь виртуальными ком-портами уже в течении десяти лет.
    Еще раз повторяю, виртуальный ком-порт нужен лищь в основном для настройки, к реальному ком-порту Xport`а он не относится, т.к. он вешается не на реальный ком-порт к которому подключен XPort, а перехватывает траффик идущий с сетевого разъема XPort`а.
    Просто нет слов...
    Читаем, смотрим...
    Реальный
    Виртуальный
    Com Port Redirector
    Ещё раз повторюсь, XPort не маршрутизатор и не конвертер протоколов!
    _____________________________
    UPD 20:41
    Totem, я закругляюсь.
    Надоело отвечать, видя нежелание вникнуть в суть вопроса. Надеюсь, сведущие в этом вопросе выскажут своё мнение, в дальнейшем.
    Последний раз редактировалось KokaF77; 09.04.2011 в 20:50.
  2. #202
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    МОЖ хватит.
    чет схему спектранета нинаду
    переразвел бы
    и ксилинск на альтерку бы поменят
    Segfault занимался им
    Последний раз редактировалось Totem; 09.04.2011 в 20:41.
  3. #203
    г. Челябинск
    Вы что специально дурочку врубаете ?
    Я вам только что в предыдущем посте привел описание из даташита на 125-ти страницах и специально жирным выделил:
    1.2 Protocol Support
    The XPort™ uses the Internet Protocol (IP) for network communications and the Transmission Control Protocol (TCP) to assure that no data is lost or duplicated, and that everything sent to the connection arrives correctly at the target.
    Other supported protocols are listed below:
    􀂃 ARP, UDP, TCP, ICMP, Telnet, TFTP, AutoIP, DHCP, HTTP, and SNMP for network communications and management.
    􀂃 TCP, UDP, and Telnet for connections to the serial port.
    􀂃 TFTP for firmware and web page updates.
    􀂃 IP for addressing, routing, and data block handling over the network.
    􀂃 User Datagram Protocol (UDP) for typical datagram applications in which devices interact with other devices without maintaining a point-to-point connection.
    􀂃 SMTP for e-mail transmission.
    Специально для вас еще раз объясняю, фраза:
    означает что эти протоколы работают не по виртуальному ком порту,
    а именно со стороны реального.
  4. #204
    Крымск
    Не мешайте мух и котлеты!
    Виртуальный ком-порт, никакого отношения к выделенной Вами строчке не имеет.
    Я об этом не говорил.
    Попытайтесь сами осознать смысл тех слов которые "жирным выделили".
    ---------- Post added at 21:38 ---------- Previous post was at 21:34 ----------
    TCP и UDP используется Com Port Redirector для доступа к RS-232.
    Про Telnet я уже писал.
    По-английски:
    "TCP, UDP, and Telnet for connections to the serial port."
    По-русски:
    "TCP, UDP, и Telnet для подключения к последовательному порту."
    Для того, чтоб получить IP на последовательном порту необходимо поднять либо SLIP, либо PPP.
    А уж TCP, UDP и т.д. - позже.
    UPD 22:22
    Totem, теперь уже точно всё...
    Последний раз редактировалось KokaF77; 09.04.2011 в 22:23.
  5. #205
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    обменяйтесь аськами горячие финские парни
  6. #206
    г. Челябинск
    По-английски:
    По-русски:
    Объясняю еще раз для водителей тяжелой бронитехники:
    XPort цепляется через реальный com-порт к компу(хоть к спектруму), с другой стороны он цепляется к реальной сети. Далее если в XPort не прописать IP адрес, то он его получит автоматически, если конечно в сети есть поддержка DHCP.
    Далее не ставим вообще никакого родного софта или дров(виртуальный компорт и прочей лабуды). Запускаем на компе любой терминал и указываем ему адрес компорта к которому подключен XPort. Далее в терминале нажимаем клавишу `x` и включаем XPort и входим в режим настроек. Прописываем IP адрес, маску подсети, шлюз и прочую лабуду и выходим из режима настроек. Теперь просто врубаем XPort запускам к примеру любой Telnet клиент, хоть тотже Putty, указываем в настройках компорт и работаем в телнете. Еще раз повторю никаких дров, родного софта или прочей лабуды вообще не ставим на комп. И работаем только через реальный компорт.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 09.04.2011 в 22:49.
  7. #207
    Крымск
    Я извиняюсь перед сообществом, но я вынужден продолжить. Одна из причин - это то, что идёт обсуждение устройства, которое _Ratibor_ предложил использовать для подключения спеки к сети. Я просил бы модераторов не удалять это обсуждение, а в том случае, если оно очень мешает, то вынести его в отдельную тему. Спасибо за понимание.
    ---------- Post added at 23:48 ---------- Previous post was at 23:32 ----------
    Это терминал, а не телнет!
    Подключитесь со своего компьютера через подключенный к ком-порту XPort, запустив телнет-клиент, к любому хосту в сети.
    Запускаем telnet.exe
    Набираем, например, "open 192.168.1.1 23"
    И подключаемся?
    Попробуйте пингануть любой хост.
    Можно продолжить...
    ___________________
    UPD 0:59
    СOM-порт сам по себе - это просто последовательный интерфейс, железо на компьютере, но никак не сетевое устройство, с соответствующими драйверами. И сетевые пакеты пакеты по нему просто так не побегут.
    Последний раз редактировалось KokaF77; 10.04.2011 в 01:03.
  8. #208
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Чтобы прояснить ситуацию, пусть _Ratibor_ ответит на простой вопрос: что пересылается через RS-232 этого XPort-а, чистые данные или сетевые пакеты со всеми заголовками (т.е. разделитель фрейма, IP заголовок, TCP заголовок и только потом данные)?
  9. #209
    Крымск
    b2m, Ни в одном документе на этот девайс ничего подобного не описано.
    _Ratibor_ делает упор на одну единственную строку из документов, я про неё упоминал: "TCP, UDP, and Telnet for connections to the serial port".
    Он трактует её по своему. Но истина "где-то рядом".
  10. #210
    Miass, Chelyabinsk region
    в любом случае - хпорт - жутко дорого и малофункционально. кто рвется в бой - вы сначала аппликухи напишите, а потом цепляйте железки. мертвая железка не интересна и не нужна никому.
  1. Ответов: 51
    Последнее: 07.05.2019, 17:58
  2. новые уровни к Viaje al Centro de la Tierra
    от goodboy в разделе Игры
    Последнее: 28.12.2007, 15:26
  3. Уровни сложности в Last Battle
    от mishutka в разделе Игры
    Последнее: 02.06.2007, 22:22
