Страница 9 из 34 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 336
Тема: Голая Амига с чего начать
  1. #81
    249
    217 сообщений
    Просто дешевле получается самому изготовить, чем тянуть аналогичную платку чёрти откуда.
    Я ничего не собираюсь покупать, вопрос был исключительно по габаритам.
  2. #82
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от easy_john Посмотреть сообщение
    импортные новые a603(?) стоят вроде не больше тысячи рублей, то есть в принципе купить может любой, и больше не заморачиваться. плюс там еще и часы есть.
    Ну, может быть Я же себе собрал ЛУТовый вариант, вроде пашет. И тоже часики есть
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #83
    Ивано-Франковск, Украина
    Народ, возьмите меня в амижники!
    Есть амига 600, дискет 0, но зато есть ИДЕ шлейфик от ноутбука Compaq Presario 1200, переходник на CF и разные карточки памяти.. Как мне запустить что-то на амиге?
    Может есть у кого-то образ минимального амижного винта для программы Norton Ghost, я бы себе его развернул на каточку "диск - ту диск"
    Если нет то как что-то запустить? Биос у меня там 2,0 Я так понял обновлять его надо уже с запущеной оси или еще хуже зашивать отдельно и паять переходники на чипы?
    Напишите по пунктах 1,2,3.... Для чайников как загрузить что-то на амиге без дискет но с винтом (пока что чистым)
    fb.com/retropc.net мой блог
    https://retro-pc.net документация на советские компьютеры
  4. #84
    1,458
    948 сообщений
    Цитата Сообщение от monoxrom Посмотреть сообщение
    Биос у меня там 2,0
    какие цифры после 2.0 Roms на экране ?
    ---------- Post added at 19:24 ---------- Previous post was at 19:22 ----------
    ищи тему на форуме, там Slider подготавливал винт под эмулем на PC.
  5. #85
    37,299
    сейчас попоробую...
  6. #86
    Нижний Новгород
    21
    Ранняя версия, поставлявшаяся с A600. Не поддерживала встроенные IDE и PCMCIA контроллеры.
  7. #87
    тогда зачем было разъемы на плате паять ((((
    И что делать?
  8. #88
    SPb
    That's a common mistake: since the A600 was delivered with a multitude of kickstart versions (and only two Workbench versions), people really get confused.:crazy:
    To recall it:
    KS
    37200~37299 - no support to hd, nor PCMCIA;
    37300 - problematic PCMCIA, HD up to 40Mb (but some people, myself included, use bigger hds with no problems);
    37350 - IDE up to 2Gb, no problem with PCMCIA.
    All ks versions up to 37299 are called ROM 2.04, 2.05 is 37300 and 350.
    типо так
    ---------- Post added at 20:39 ---------- Previous post was at 20:39 ----------
    И что делать?
    перешивать другую версию в ром
  9. #89
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    monoxrom, выход есть: держать во флопе дискетку, с неё подгрузится драйвер винта, и дальше пойдёт бут с винта. Если шестисотка нерасширенная, то ClassicWB GAAE само то.
    http://classicwb.abime.net/classicweb/gaae.htm
    Я на такой системе (правда, с кикстартом нормальным) сидел года два. Вначале на А500, потом на А600. Если есть желание попаять, делай KickFlash A600, и будет у тебя кикстарт 3.1
    ---------- Post added at 19:44 ---------- Previous post was at 19:44 ----------
    Необязательно. Можно стартовать с дискетки. А дальше бутить винт.
    SID-Blaster/ZX
  10. #90
    Как это сделать?
  1. Голая плата Пентагон 128
    от Sentenced в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.06.2010, 02:19
  2. i286 материнки+всякие штуки к ним+голая платка Ленина-1
    Последнее: 14.03.2010, 11:16
  3. Как заставить плеер PT3 начать играть заново?
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 17.10.2008, 14:17
  4. Амига и Спектрум.
    от Adramelek в разделе Разный софт
    Ответов: 54
    Последнее: 23.01.2008, 10:59
  5. Подскажите с чего начать знакомство со спекки...
    от aleksej в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 28.12.2005, 23:00
