Страница 30 из 34 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 336
Тема: Голая Амига с чего начать
  1. #291
    г. Нижний Новгород
    привет всем , доработка пзу по этой статье http://a68k.de/a68k/amiga/modelle/modell19reworks.htm
    все осталось как и раньше. комп работает стабильно,но если его перегрузить,то появляется красный экран .такое ощущение кикстарт не загружается
  2. #292
    Помню у меня при старте на А3000 был красный экран если устанавливал ПЗУ которые работали крайне не стабильно(можно сказать что вообще не работали). Подбирал нужную ПЗУ фактически перебором разных вариантов
    Вообще где-то в доке было написано что красный экран при старте это проблемы кикстартером.
  3. #293
    г. Нижний Новгород
    в инете встречал статью "диагностика неисправности а500 "там как раз говоится тоже самое
    ---------- Post added at 20:57 ---------- Previous post was at 20:50 ----------
    я вот что думаю если глючат пзу,тогда может родные ( с ними глюков не наблюдал) перепрошить на версию 40.68 , как считаете поможет?
  4. #294
    SPb
    32
    25 сообщений
    Родные не перепрошиваются.
    Попробуй поставить 3.0 и запускать софткик до 3.1.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  5. #295
    г. Нижний Новгород
    я правильно понимаю, софткик как бы оси говорит что у меня стоит кик 3.1?
    ---------- Post added at 21:11 ---------- Previous post was at 21:05 ----------
    всетаки не совсем ясно ,на холодную все отлично перегружается,часами стабильно все работает до первой перезагрузки,если вытащить аксель ,то без него и перегружается все без глюков, может проц греется на акселе?
  6. #296
    SPb
    32
    25 сообщений
    Нет, софткик реально заменяет кикстарт в ром на кикстарт в памяти. Переживает ребут, не переживает отключение питания.
  7. #297
    г. Нижний Новгород
    провел эксперимент, вынул аксель, комп целый час в работе, ресет происходит без глюков, красный экран не появлялся,походу в акселе что-то перегревается
  8. #298
    Славный город Самара
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от easy_john Посмотреть сообщение
    Стабильность работы мамки.
    С мамкой проблемсов не было: одна PAL v.1d1 изначально с КС 3.0. стабильно работала с КС 3.1., вторая PAL v.1d4 изначально с КС 3.1. тоже стабильно. Последняя - NTSC v.2b - тоже без нареканий. Использовал с ними и Близзард IV 1230 и Аполло 060@66, а также датафлаер от Ельбокс в различных комбинациях. Всё отлично.
    Ставь водяное охлаждение.
    Вообще аполы переживали разгон неплохо. но больше 70-80mhz все равно не прыгнешь.
    Ну, мне достался уже на 66МГц, для мп3 в полном качестве хватает и работать более-менее можно одновременно. Разгонять дальше и не думал, - лучше меньше, да лучше , а то убью ещё.
    ---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 23:13 ----------
    1-й вариант. У тебя проблемы от того, что аксель криво в трапдур встаёт. посмотри повнимательнее, когда его вставишь - может перекос есть. Можешь подпереть аксель, чтоб не висел на разъёме, и т.п.
    2-й вариант: вынь симм из разъёма, - почисть спиртом разъём и контакты симма.
    3-й вариант. Если сплдшки на акселе в панельках стоят - аккуратно вынь, контакты протри и немного отожми в стороны.
    Но у меня, обычно, 1-й вариант случался, причём, только с Аполло. Близард вставал сразу как вкопанный.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  9. #299
    г. Нижний Новгород
    спасибо,попробую,хочу повториться еще раз, на первое включение,(когда комп холодный) комп с акселем ведет себя нормально,то есть в течении 5-8 мин.можно смело ресетица, глюка не будет. после начинается, то есть именно в работе к компу нареканий нет, именно при перезагрузке начинается глюк( мерцающий красный квадрат), если комп загрузится,он ведет себя отлично.
  10. #300
    SPb
    32
    25 сообщений
    А то, что с акселем нагрузка на мать и б.п. то же возрастает?
    Так что ничего это не исключает.
  1. Голая плата Пентагон 128
    от Sentenced в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.06.2010, 02:19
  2. i286 материнки+всякие штуки к ним+голая платка Ленина-1
    Последнее: 14.03.2010, 11:16
  3. Как заставить плеер PT3 начать играть заново?
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 17.10.2008, 14:17
  4. Амига и Спектрум.
    от Adramelek в разделе Разный софт
    Ответов: 54
    Последнее: 23.01.2008, 10:59
  5. Подскажите с чего начать знакомство со спекки...
    от aleksej в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 28.12.2005, 23:00
