Страница 19 из 51 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 510
Тема: Платы Profi 5.04+
  1. #181
    г. Курган
    17 сообщений
    Сейчас применил доработку по схеме 5.03 на рабочем 5.02. Глюки страшные. Не понимаю ничего. То ли ещё что не так в схеме? Надо смотреть дальше.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  3. #182
    По поводу нижней платы чо как исправлять сами решайте. Меня устраивает тот вариант что уже есть.
    Про верхнюю плату предлагаю так. Рисую как есть, а потом будем хотелками меряться и дорисовывать и перерисовывать.
    предлагаю добавить на нее кэш, и этого хватит. какие-нить сигналы с нижней платы нужно будет тянуть, или все можно с разъема взять?
    Вообще я именно ему вопрос задавал. Я вот тож надеюсь что кто сделает на базе Пентевы ибо сам не бумбум
    не ссорьтесь. в данном случае я отвечал просто на поставленный вопрос.
    в том, чтобы сделать конфиг профика - самому интересно, но как я говорил выше, для этого надо ее (Эву) иметь под рукой. но пока ее приобретение в бюджет не влазит...
    Последний раз редактировалось garlands; 22.12.2010 в 18:36.
  4. #183
    г. Курган
    17 сообщений
    исправь DD28 на DD26. я сейчас по оригинальному альбому схем смотрю.
    Прошу прощения. Реально он идет (диод) на сигнал redyt. Сейчас свой старый альбом глянул. Так и есть. Выше я писал о проводном "или". Так вот. Именно на 9 вывод ДД18!!! А не 26. 26 я смотрел по схеме, вспоминал по памяти что там и как. У себя то я его давно убрал. Это дополнительные такты задержки. Диодом. С ДД5/8. Вот фото платы 5.03 с исправлением который я никак описать не могу))). http://narod.ru/disk/1931120001/DSC01962.JPG.html
    Долго разглядывал эту конструкцию из 3 дорожек и не понял для чего. Потому ее на моей разводке и нету.
    Вот, в 5.03 там выглядит так:
    http://narod.ru/disk/1931530001/DSC03125.JPG.html
    http://narod.ru/disk/1931584001/DSC03126.JPG.html
    Я сейчас так же сделал и на 5.02. Плюс доработку на листе 2. Глючит. В чем дело пока не знаю. Но факт в том, что 5.03 на памяти 80нс работает на кварце 25Мгц, 5.02 максимум на 20. Видимо ещё где то есть отличия. Может проблема в длине проводников на плате, в их разности.
    ---------- Post added at 21:50 ---------- Previous post was at 21:46 ----------
    Упс, блин. Как жеж оно у мну работает то? Мистика аднака
    В схеме 5.02 RASX не используется.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Потом посмотрим, что сейчас загадывать.
    ---------- Post added at 19:26 ---------- Previous post was at 19:21 ----------
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Ну я про нее и подумал.
    ---------- Post added at 19:31 ---------- Previous post was at 19:26 ----------
    Так он и в 5.03 не используется. Ничего подключенного на этот сигнал не обнаружено. Оно просто в воздухе болтается.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  6. #185
    48
    23 сообщений
    Ой, на плате 5.04 еще одна неподключенная контактная площадка нашлась: около DD35-9. Её надо соединить с GND.
  7. #186
    угу. спс.
    т.к. я перетащил проект в альтиум, пришлось (и приходится) ползать по плате, придумывать запросы и смотреть, где косяки вылазят...
  8. #187
    Внесу еще лепту. Есть смысл просмотреть межплатные разъемы и посоединять свободные между собой. Например 1 и 1 контакты. Они там не все соединены.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  9. #188
    да, полезно будет. принято.
  10. #189
    48
    23 сообщений
    И еще одна площадка: около DD13-7. Тоже на GND её. Это, по-моему, последняя такая.
  11. #190
    да, кстати. с молексом возникла проблема.... не влазит по ширине. по длине места вагон. на что менять будем? разворачивать на 90 градусов не хочется - в стандартный корпус лежа входить не будет...
    АТХ и АТ не рассматриваем. по высоте ну никак не войдут.
  1. Печатные платы прототипа Profi 6.2
    от Mdesk в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 13.05.2010, 14:41
  2. Profi
    от AlexBel в разделе Profi
    Ответов: 16
    Последнее: 11.05.2010, 16:37
  3. Платы COVOX для Profi
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.11.2009, 23:13
  4. Profi
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 14.11.2006, 16:31
  5. Продам платы Sinclair Profi v3.2
    от Vital72 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.06.2005, 04:43
