Vasily, а он вообще ни под какой разъем не разведен - просто контактные площадки для распайки кабеля. Просто нет места для разъема. Для справки: размер - 37х14мм.
посмотрел на клавиатурный разъем и почитал ветку обсуждения, а также с уменьшением размеров контроллера подумалось о возможности завести второй ряд контактов для профика 3.02. оно кому-нибудь надо?
Надо:] Хотя лучше делать для 4-етвёрки но там тоже отличается распиновка от 5-ой:]
у трешки - 16 контактов, широкое посадочное место (7,5мм между рядами)
у четверки - тоже 16, но 2,5мм
у пятрки - 20 и 2,5мм
ну а поконтактно они совпадают.
недостающие линии нужно вести проводами.
собственно, уже добавил и второй разъем... размер стал 28х36.
---------- Post added at 15:06 ---------- Previous post was at 14:45 ----------
да, вот еще какое дело для трешки нужно:
Купил сегодня новую клаву и решил полностью проверить контроллер. Для проверки использовал встроенный в прошивку тест XT клавы. Не работали многие "не спектрумовские" клавиши... FXX и др. Выяснилось что в Профи 3.2 на 2-й пин разъема клавиатуры (этот пин неиспользуется zx клавой) заведен сигнал КD7, а не KD5 как в Профи 4-5. Завел нужный сигнал с U13...
Короче вот забодал разводку в пукаде2001. Кратенько так:
1.сигнал OUTIORQ вообще на плате отсутствует. Надо сделать и переразвести как должен быть правильно. Элемент DD31.4 никуда не подключен.
2.на 3 листе схемы в левом верхнем углу текст явная пурга написана. Тупо списано с альбома схем. Надо исправить как правильно.
3.разъем кемпстона заменен на IDC10 и загнан в левый верхний угол. Съэкономились дорожки разводки.
4.разъем компорта тоже заменен на IDC10 и оставлен примерно на месте.
5.разъем лпт/ковокса и прочего сейчас разведен для 64 контактов (такой же как и межплатник) Просто лениво было менять как хотел на IDC40. Там реально задействовано 34 контакта.
6.вкорячил второй системный разъем. Пришлось немного разводку поменять.
7.плату сделал размером с нижнюю, но разведено как по старому был размер. Можно все что левее межплатника сдвинуть вниз и вверху место освободить.
8.угловые отверстия для крепежа сами там сделайте как на нижней, что бы совпали. Системные подогнал как на нижней плате.
Короче пока вот так. Что и как далее кричите. Или сами тут рулите![]()
Profi 4.02 512k
АТМ 7.10 1024k
Pentagon 2.666LE
ZX Evolution 4Mb rev B[свернуть]
отлично. пора бежать, вернусь - займусь перегоном в альтиум...
Profi 4.02 512k
АТМ 7.10 1024k
Pentagon 2.666LE
Еще вот пару мелочей. Как и обещал 561ЛЕ5 выход которого должен на пищалку идти висит в воздухе. И пищалка на схеме не предусмотрена. Соответственно и сигналы и SOUND и /SOUND в сторону пищалки тоже не разведены.
Profi 4.02 512k
АТМ 7.10 1024k
Pentagon 2.666LE
