Страница 2 из 51 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 510
Тема: Платы Profi 5.04+
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Есть такой вариант. SIMM30 разъемы, но почти лежа. Плата от какого то типа 386 писюка. 8 двойных разъемов. Плата была памятью и на самой матери памяти если мне склероз не изменяет не было вообще. Могу поделица
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    Новосибирск
    Голос из-под тумбочки: Профика пятерку очень бы хотел, считайте меня в банде. Насчет изменений - хотелось бы, чтобы их было как можно меньше. Установка симмов30 - хорошая мысль, тут я за.
    Штырями, как мне кажется, надо заменить все разъемы, и пусть дальше народ сам выкидывает на проводах всё как считает нужным. Остальное от лукавого. РТ4 я как-нибудь сумею прошить.
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    А вот с ними надо решать для всех. Я тоже хочу Причем прошитые.
    ---------- Post added at 21:49 ---------- Previous post was at 21:45 ----------
    Еще как вариант сделать платко под симм с прибамбасами которые нужны для его подключения для установки на штырьки вместо кучи РУ7. То есть без переразводки платы. Размер и местоположение штырьков подогнать не сложно.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    да понятно, что с этим вопросом мне придется заморачиваться. кста подскажите попроще программатор для них. можно даже с единственной функцией, гланое чтобы не вручную...
    хотя на самый крайний случай сваяю на какой-нить отладке с мелкой мегой...
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    я за симмы, хоть 30, хоть 72, у меня и тех и тех имеется запас. А вот такой запас РУ7 или импорта еще поискать надо..
    еще бы предложил вывести к разъему для пал-кодера сигналы, которые нужны для ZX-VGA&PAL.
    Дмитрий, там в барахолке была тема, и я приводил ссылку конторы, в которой можно купить 41256 по 4грн. причем они там есть (ну, с пару недель назад были, когда я спрашивал)
    да, о сигналах я помню, т.к. сам собираюсь цеплять какой-нить LCD.
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от garlands Посмотреть сообщение
    что-то надо решать со старючей программируемой логикой (РТ4), если решим разводить и верхнюю плату.
    Можно рассмотреть ATF22v10 или даже ATF16v8, как замену РТ4. Хотя не всегда рессурсов 16В8 хватает для замены РТ4.
    ---------- Post added at 20:51 ---------- Previous post was at 20:50 ----------
    savelij, тогда надо где-то на плате предусмотреть установку буфера(регистра) ШД.
    [/COLOR]savelij, тогда надо где-то на плате предусмотреть установку буфера(регистра) ШД.
    Так на этой выносной платке и сделать вместе с симмом. А доп сигналы если нужны уже через какой то разъем завести.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    да, буфера имеет смысл рядом с симом положить. и можно эту платку просто рядом пририсовать. кому надо - распаивает, кому нет - можно попользовать для расширения другого любимца... а для дополнительных сигналов просто предусмотреть контактные площадки под впаивание PLD-штырей. тогда дочка с симами просто будет на них садиться и возможно провода не понадобятся.
    если делать плату для сима, то как относитесь к идее укоротить на две линейки РУшек? сигналы в любом случае выводить на разъем. тогда и длина уменьшится, и рушки с минимальными затратами в два слоя напаиваются.
    Последний раз редактировалось garlands; 20.12.2010 в 22:00.
    Гыы. Плату то ты укоротишь, а что ты с верхней то будешь делать. За счет чего укорачивать? А доп плату под симм таки предлагаю сделать с посадкой на штыри. То есть чтобы накрывало поле РУ7 и втыкалась вместо РУ7.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  1. Печатные платы прототипа Profi 6.2
    от Mdesk в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 13.05.2010, 14:41
  2. Profi
    от AlexBel в разделе Profi
    Ответов: 16
    Последнее: 11.05.2010, 16:37
  3. Платы COVOX для Profi
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.11.2009, 23:13
  4. Profi
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 14.11.2006, 16:31
  5. Продам платы Sinclair Profi v3.2
    от Vital72 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.06.2005, 04:43
