на лайте (кажется на длкорпе, или еще где) читал, что она просто не разведена, но контакты для дочки от АРМа выведены. схемы нет (я не находил ее), так что технически он там есть. иначе нет никакого смысла ставить ЛПЦ2368, можно было поставить другой кристалл, без сети. в теме "Твиттер......" я приводил табличку с чипами и с этой точки зрения рассматривал оба варианта пенька - 2666 и ЛЕ.
---------- Post added at 23:54 ---------- Previous post was at 23:50 ----------
а вот и пруф:
а так же благодаря экономии на дискретных элементах, в частности за счёт использования интегрированных функциональных узлов вместо дискретных. Так узел сетевого контроллера реализовывавшийся ранее на RL8019A, теперь интегрирован в ARM. Так же полностью исключён реальный Z80, который теперь реализован в FPGA (напомню, что AY тоже реализован в FPGA), и mp3 плеер, необходимость в котором отпала в связи с его реализацией в NeoGS. Отличительной чертой так же является то, что все слоты по сигналам соответствуют NemoBus v1.0, в то время как на профессиональной версии такой слот был только один, а остальные два имели пониженное напряжение питания (5V вместо 12V, и 3.3V вместо 5V), и были рассчитаны на работу с периферийными платами с низковольтной логикой. Кроме того добавлены игольчатые интерфейсные разъёмы под внешние интерфейсные выкидыши, в частности под Ethernet.
http://zx.clan.su/forum/18-67-1
