Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Интер-48 "неправильные" цвета
    Витебск BY
    По умолчанию Интер-48 "неправильные" цвета
    При подключении интера к тв через скарт какая то лажа с цветами при различных цветах бордюра. Если борд чёрный всё ок. Чую подвох на DD40, 44 сидит.Подскажите куда копнуть. Поиском пользоваться умею все решения этой проблемы что нашёл на форуме не подошли.Кстати к какому клону ближе по схеме это чудо? То что он один в один "Квант" Оршанского завода ПАК я и сам знаю
    • Тип файла: rar Inter.rar (382.6 Кб, Просмотров: 269)
    Кемерово
    10 сообщений
    Схема привязки к уровню черного. Смысл ее в том, что при обратном ходе луча должен воспроизводиться черный цвет. В этом компьютере такой привязки не предусмотрено, при обратном ходе выдается цвет бордюра, и соответственно правильные цвета только при черном бордюре. Попробуй подать инвертированный SYNC через три диода на базы VT3-4, VT5-6. VT7-8.
    Отошёл от дел.
    Витебск BY
    Не-не прокатывает. Нашел ткакую схемку, ща попробую
    Витебск BY
    Блин, а куда подавать сигнал идущий на DD36/15
    48
    23 сообщений
    У Вас схемка недорисована. Надо так:
Название:	Привязка к чёрному.jpg
    Кемерово
    10 сообщений
    А, модификация схемы Ленинграда. Хорошая, правильная схема, но боюсь, не прокатит из-за того, что у Интера на выходе стоят эмиттерные повторители, и когда выходы КПшек будут в третьем состоянии, на выходах повторителей будет высокий уровень, а не низкий. Тогда надо будет еще и их переделывать. Поправьте, если где ошибся.
    Применительно к Интеру? на 1 и 15 выводы DD40, DD44.
    Отошёл от дел.
    Витебск BY
    Это я уже и сам допёр, если надо и повторители переделаем(хочу нормальный цвет)
    ---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 21:13 ----------
    Схема действительно не катит-на экране вообще ничего нет Попробовать выбросить DD40, 44 и сделать на кп11 (как у пентагона)?
    Кемерово
    10 сообщений
    А если на вход триггера подать синхру другой полярности? Тогда картинка должна быть.
    Отошёл от дел.
    Витебск BY
    По всякому пробовал
    ---------- Post added at 15:20 ---------- Previous post was at 15:01 ----------
    Ладно, за пару дней переделаю схему формирования видио, как у кая, посмотрим что выйдет
    г.Минск
    15 сообщений
    Решение для привязки к чёрному для "Интера" найдено. Заодно решена проблема с подключением к PAL-кодеру. Читаем тут.
    Последний раз редактировалось Prusak; 14.04.2013 в 01:52.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 95
    Последнее: 22.10.2019, 13:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
