Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 59
Тема: ZX-evo не видит SCL!
  1. #31
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от Кирлиан Посмотреть сообщение
    Небольшая поправка - не 3.0, а 0.3.
    событие столь велико, что ААА немного приувеличил. сейчас поправил
  2. #31
  3. #32
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Ответ Да, всё больше дискеты не нужны ваабще.
    Для некоторых образов все таки нужны.Например диск MUSN13 из коллекции демок ZXCHIP зависает при загрузке в рамдиск,с реальной дискеты все нормально..
    • Тип файла: rar MUSN13.rar (115.8 Кб, Просмотров: 117)
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    17 сообщений
    Дема дебильно сделана изначально. Просто автор демы использует не правильные комманды при работе с диском или перемудрил с защитой. Этой музыки и так полно на других сборниках.
  5. #34
    г.Слоним Гродненской области
    Подкину немножко негатива.
    1. Перфект командер заглючил на последнем Еворесете начиная с версии 0.29 и выше - нельзя диск поменять.
    2. Если к примеру я рисую или кодю, сохраняю на Рам диск, то нужно еще потом не забыть сохранить с Рам диска на флеш или дискету. Так что не вижу преимуществ. Кроме того, если сохранять в Рам диск промежуточные фазы, то небольшой скачёк напряжения сотрет нах все труды. Дискета в этом отношении надежнее.
    3. Не все вещи идут нормально с Рам диска. Я уже не помню всего, но ZX-Format 8 хоть и запускается, но не все статьи грузятся с Рам диска, кажется обзор новинок или что-то похожее по названию вешается если загружались с Рам диска. Если загружаться с дискеты проблемы нету.
    И еще Спектрофон №7 не идет с Рам диска, а если на дискету записать, то идет. Думаю что похожие проблемы могут быть и в другом софте.
    Надеюсь что со временем и это все будет побеждено, но пока ситуация такая.
    ЗЫ. Ха-ха! Только что проверил еще раз Спектрофон 7. Точно, из Рам диска не грузится, с дискеты загружается, но если попытаться выбрать любую статью пишет NO DISK! В эмуляторе работает. Спектрофон брал с Virtual TR-Dos. Ну ка потестим кто что может, где еще какие глюки?
    Последний раз редактировалось valeron; 07.02.2011 в 23:29.
  6. #35
    330
    168 сообщений
    В рам-диске у меня тоже не идет (одна заставочная картинка висит).
    Но на дискете все путем-все статьи и прочее...
    Образ я брал с покупных дисков VT 2008 г.
    Образ на реал.дискету записывал с помощью WDC 1.3.
    • Тип файла: rar SP7.rar (309.3 Кб, Просмотров: 109)
    Последний раз редактировалось Enigmatic; 08.02.2011 в 00:07.
    Моё железо
    330
    168 сообщений
    Дискета пока что рулит по надежности и практичности,я со своим только на нее и сохраняю.
    Сохранять сам образ через WDC и Фатал геморойно,надеюсь Савелий намутит что-нибудь...
    Моё железо
    Нет, этот что ты запостил у меня тоже выдает No Disk
    Какая у тебя версия ЕвоРесет и какая версия ЕвоДОС?
    ---------- Post added at 23:15 ---------- Previous post was at 23:14 ----------
    Было бы класно, но не верится...
  9. #38
    330
    168 сообщений
    Последняя:Evo-reset v.0.3
    Dos 0.2
    ...Пока писал сообщение увидел что появилась 0.31 прошивка еворесет http://forum.nedopc.com/viewtopic.ph...a67d475#p16991
    Моё железо
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Не помню за последние лет 5, как пользуюсь для питания спека БП АТ/АТХ, чтоб небольшой скачек запорол все труды... даже холодильник и стиралка не мешают... а уж если и будет такой скачок (а скорее выключение света) и по стечению звезд на небе в этот момент ты записывал что-либо на дискету, то и дискета тебя не спасет... А так да, дискета рулит в том плане, что не забываешь ее "сохранить" перед выключением питания По запаре было пару раз такое, что эмуль вырубал без сохранения многочасовых трудов в zxasm-е
  11. #40
    Перешил Еворесет и Еводос последний. Перфект командер стал корректно переключаться на диск B и обратно на А, хотя автодетект все равно не работает.
    Но Спектрофон 7 так и не работает у меня. Не могу понять в чем дело. Пробовал турбо он, турбо офф, память 128к, 48к, без ограничения. Даже проц менять пробовал на КР1858ВМ1. У меня по прежнему при выборе любой статьи кроме приложения выдает NO DISK.
    Ищу в чем отличие между нашими конфигурациями. У меня Еводос-0.2 Еворесет-0.31, Baseconf 07.12.2010.
    У тебя какой Baseconf? И еще чем ты копировал Спектрофон 7 на дискету?
    ---------- Post added at 19:49 ---------- Previous post was at 19:42 ----------
    Частично с тобой соглашусь, АТХ блок очень устойчив к кратковременным посадкам напряжения, но мне все же спокойнее сохраняться на дискету. А вероятность запортить диск при посадке напряжения в момент записи совсем маленькая. К тому же есть опыт вытаскивания файлов с дискет с грохнутым каталогом, так что считаю что это не проблема, в крайнем случае потеряется последний файл.
  1. WHDLoad не видит файл кикстарта
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Amiga
    Последнее: 06.12.2008, 09:16
