Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 59 из 59
Тема: ZX-evo не видит SCL!
  1. #51
    Липецк
    а должен? если правильно понимаю, то МП3 умеет НГС играть, а не ПентЭва, потому и флешка с мп3 должна быть в НГСе.
    Карточка стоит в НГС, с нее же пробовал плеер запускать, плеер запускается но мп3 не видит, пробовал плеер запускать с флешки в пентэве, тоже самое, закинул всего 10 композиций в корень карточки
    Мастер 48
    Магистр черного и белого гугления.
    Открываю порты, очищаю логи.
    Дорого.
  2. #52
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    А должен?
    По моему WildPlayer воспроизводит максимум tsfm и mod.
    Mp3 плеер у NedoPc на их сайте.
    http://www.nedopc.com/gs/npl.php
    Последний раз редактировалось Enigmatic; 21.03.2011 в 18:16.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Липецк
    виноват не правильно написал, именно этот плеер и запускал, пробывал все три версии
    Мастер 48
    Дорого.
  4. #54
    330
    168 сообщений
    Х.з
    У меня NGS только в пути,ни на чем не могу проверить.
    Да и думаю так прикольно Mp3 на спекки слухать?Можно же аудиосистему подцепить и под пентеву и под pc,что-бы слушать музыку на pc и работать на спекки.
    Моё железо
    Я знаю ответ почему у Вас не работает, но отвечать буду только на моем форуме поддержки forum.nedopc.com .
    Обьясню почему - потомучто эта тема тут потеряется в куче флуда, а там она будет висеть сколько нужно, и мне не понадобиться десять раз отвечать на один и тот же вопрос.
  6. #56
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    Странно вобще,ведь статьи все в память грузятся-у меня при выборе статьи дисковод молчит.
    емнип, в 128к режиме в спектрофонах приложение грузится вместе меню.
    некоторые (потому что все не проверял) журналы при наличии двух дисководов нормально грузятся только с а, и даже если запускаешь с в, загрузка пытается продолжится с а.
    speccy merchandise
  7. #57
    330
    168 сообщений
    Не знаю,я себе еще пока 0.33 прошивку не ставил,и думаю правильно сделал,раз такие отзывы...
    Прошерстил все спектрафоны и приложения в них,на 0.32 прошивке в режиме no turbo/128k.
    Итог-все журналы идут как по маслу вместе с приложениями.
    Моё железо
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    это болячка в турболоадерах, а не в пентэве. в свое время худо-шКодеры повыдергивали из демок/программ/журналов загрузчики с прямым программированием ВГ93, а разобраться что к чему в них тямы не хватило, а нет, чтоб определить текущий дисковод и затем перед использованием его проинициализировать... В общем накопипастили 50% софта неоттуда, а теперь люди голову ломают - как же так сделать, чтоб все работало
  9. #59
    330
    168 сообщений
    Офигеть попробовал mp3 плеер на neogs.Пробовал Enigm-у.
    Звук конечно же дерьмо,как на старом патефоне,тем более битрейд высокий,но это просто волшебно слушать Энигму на Спектруме!
    Даже детских мечтаний таких не было..
    Моё железо
  1. WHDLoad не видит файл кикстарта
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Amiga
    Последнее: 06.12.2008, 09:16
