Показано с 11 по 20 из 59
Тема: ZX-evo не видит SCL!
    Кирлиан, нет, просто видимо или нехватает мануалов или их кто-то не читает. Даже ААА не знал про мега-функции
    Тогда поправлюсь:
    "Образ стартует и считает что работает с дисковода А." - слишком амбициозно, не всё ведь работает.
    "При совпадении букв виртуального и реального дисководов, TR-DOS boot обращается к виртуальному." - так честнее.
    Не вигасе ? Я этого не знал. Надо пробануть. А я фаталосм по старинке все открываю пися в рам диск.
    Фаталом все равно привычнее. Да и радости пока немного - Unreal или там Insult как не запускались, так и не запускаются, а вот The Link стартует с виртуального диска за милую душу.
    Последний раз редактировалось Кирлиан; 27.12.2010 в 15:14.
    Я читал мануалы, но они написаны явно не для человека который вчера купил ZX evo.
    Что такое Фатал, зачем он нужен и как его использовать?
    Все как обычно - программисты пишут для программистов.
    Ну а Fatall - современный копировщик.
    Позволяет работать с образами, раскрывать их на реальные дискеты и наоборот - помогает перевести коллекцию старых дискет на флешку.
    Почитать можно здесь: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=723...F4%E0%F2%E0%EB
    Там же приаттачен файл fa024_hobeta.zip, содержимое архива надо записать на флешку и тогда его можно будет запускать через FAT boot.
    AAA обычно рекомендует использовать старую версию 0.21 и я с ним солидарен. Взять 0.21 можно здесь: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=334745&postcount=69
    Последний раз редактировалось Кирлиан; 27.12.2010 в 15:19.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    а с какими образами ZX-evo работает??
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    На прямую сразу автозапуском ни с какимим, это не возможно без создания операционной системы.
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    С .scl .trd и в последней тестовой прошивке с .fdi т.е можно загружать на рам-диск.
    А работать можно в WDC и фатале.Только там нету функции перезаписывания образа,что-бы сохранить изменения в образе приходиться создавать новый образ.
    Так лучше реальный диск.
    ---------- Post added at 18:45 ---------- Previous post was at 18:45 ----------
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    А можна как нибудь TAP и DSK эмулировать?
    17 сообщений
    пентева это не эмулятор. Поэтому нет.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    AAA, Не правельно выразился.
    пентева вроде с образами работает scl .trd? Как она с ними работает?? Загружает в виртуальный дисковод??? Это же вроде эмуляция дисковода??
    330
    168 сообщений
    Для этого есть вот такие игрушки:
    http://www.zx-kit.ru/katalog-1/zxkit-005
    Моё железо
  1. WHDLoad не видит файл кикстарта
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Amiga
    Последнее: 06.12.2008, 09:16
