Показано с 51 по 60 из 67
Тема: ZX Spectrum+3 и rgb scart подключение
  1. #51
    90
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от NiKa Посмотреть сообщение
    Подключаюсь кабелем сделанным по схеме - http://old8bits.blogspot.ru/2013/06/...-sinclair.html
    Изображения нет совсем, хотя +2 серый с этим кабелем показывает прекрасно, подскажите куда копать?
    Схема по ссылке подходит только для испанского 128. Она не подойдёт ни для английского 128/+2, ни для +3/+2А.
         128/+2    Spanish 128   +3/+2A
    1  Video(1.2V)  -----         +12V
    2  GND          GND           GND
    3  Bright(TTL)  Video(1.2V)   Audio(200mV)
    4  CSync(TTL)   CSync(TTL)    CSync(0.48V)
    5  VSync(TTL)   Bright(TTL)   +12V
    6  Green(TTL)   Green(TTL)    Green(1.67V)
    7  Red(TTL)     Red(TTL)      Red(1.67V)
    8  Blue(TTL)    Blue(TTL)     Blue(1.67V)
    Используйте упомянутый выше мануал. На стр. 14 рабочая схема для подключения +3/+2А.
    Последний раз редактировалось SegaBoy; 02.11.2017 в 20:40.
  2. #52
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    На приведенной выше схеме нет главного, что подавать на 16 контакт SCART не влезая внутрь Спектрума.
    Может эта схема будет работать?
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    90
    66 сообщений
    Да, эта схема будет работать.
    Так же на 16-й контакт скарта можно подать +12В с 1-го или 5-го контакта видеоразъёма, на 18-й соответственно землю. Получится чуть больше 0,8В - некоторым телевизорам этого вполне достаточно для переключения в РГБ (я проверял на двух жк).
  4. #54
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Я проверил не работает хоть тресни
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    90
    66 сообщений
    Даже с регулятором напряжения?
  6. #56
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Я имел ввиду если подать с 1-го или 5-го контакта видеоразъёма
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    90
    66 сообщений
    А с батарейкой на 16 контакт, тоже не работает?
    Я так понимаю, смысл подать 1-3 вольта на 16 контакт чтобы точно в скарте включилось ржб. И тогда уже если есть синхра и цветной сигнал, тв уже обязан хоть что-то да показать. Иначе проблема или с компом, или с тв.
    Последний раз редактировалось SegaBoy; 03.11.2017 в 12:37.
  8. #58
    53
    34 сообщений
    И в итоге какая схема кабеля СКАРТ рабочая, если ни чего не делать в самом ZX Spectrum+3?
    А сам ZX Spectrum+3 признаки жизни подаёт , может неисправен видео выход ?
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    С модулятора все работает, да еще их у меня два не могут оба не работать, странно то что если на 16 контакт ни чего не подавать он должен работать с композитного выхода, а у меня полная тишина.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Ну бывает что СКАРТ на телевизоре выгорает (уже в самом процессоре) у меня есть такой ТВ, если яркость и контрастность выкрутить по максимуму то видны кое-какие признаки изображения.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  1. Подключение современного FDD3.5 к ZX-Spectrum+3
    от Addison в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 125
    Последнее: 19.07.2018, 12:00
  2. Подключение Spectrum к телевизору: RGB -> SCART
    от touch-typer в разделе Изображение
    Ответов: 44
    Последнее: 28.12.2017, 13:22
  3. 5.25 mitsumi d509v3 (1.2МБ) - подключение к PC и ZX-SPECTRUM
    от phant0m в разделе Внешние накопители
    Ответов: 42
    Последнее: 24.09.2014, 16:50
  4. Ответов: 10
    Последнее: 18.08.2010, 03:08
  5. ZX-Spectrum +2A подключение TR-DOS
    от Aminopril в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 21
    Последнее: 15.08.2009, 23:00
