Показано с 1 по 10 из 12
Тема: сохранение на диск
    Днепропетровск
    По умолчанию сохранение на диск
    Подскажите пожалуйста.
    Пишу программку на 48-м бейсике, ее реально на диск сохранить или можно только на кассету??
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Если присутствует дисковый интерфейс, то вай бы и нот? Например:
    randomize usr 15616 - вход в trdos
    save "prog" line 10 - сохранение бейсика на диск с автостартом на 10 строку
    return - возврат в бейсик
    Все любят гипножабу
    Днепропетровск
    А как в тр-досе на диск Б или Е перейти?? Просто я в коммандоре работаю, а дисководы не один ну невкакую вместе как диск А не работают, работают как B и Е
    И еще напомните пожалуйста комбинацию для вывода команды line спасибо.
    Последний раз редактировалось sevol; 01.01.2011 в 19:27.
    Черкассы
    13 сообщений
    *"В"
    Caps+Simbol shift- курсор стал Е. Потом с зажатой Simbol нажимаем 3(три).
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Проще оформить сохранение на диск в виде строк в самой программе. Для этого нужно добавитьвпрограмму нечто подобное, и вызывать по мере необходимости:
    BORDER USR 15619: REM: ERASE "буква диска:имя программы"
    BORDER USR 15619: REM: SAVE "буква диска:имя программы" LINE строка автостарта (не ноль)
    Ижевск
    А еще лучше оформить строку подпрограммой. Например пятой.
    И вместо бордера сделать принт.
    Строка 1 - гото 100 (отсюда начинается сама прога)
    Тогда можно сохранять просто госуб 5
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    John North, а чем вам BORDER не нравится?
    Я, процедуры работы с внешними устройствами наоборот "лепил" в конце программы - удобно исключать из программы все лишнее на этапе компиляции (т.к. строки после оператора STOP не обрабатывались).
    Ижевск
    Бордер не нравится тем, что он будет менять цвет бордера.. А принт выведет 'код ошибки', то есть Нарисует ноль, если всё ок..
    А о структуре басик-программ почитайте ZX-ревю.. Там красиво описано создание заготовки..
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Нахрена все PRINT и ВORDER. Если человек начинает, то уж учите, как положено RANDOMIZE. Как в учебнике.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Использование связки RANDOMIZE USR, не слишком удачный пример. Оператор USR возвращает содержимое регисторовой пары BC, а RANDOMIZE с числом, отличным от нуля задает начало последовательности генератора псевдослучайных чисел. Что может создать проблемы при использовании оператора RND.
    В начале программы все равно обычно задаются "постоянные" цвета для border, paper и ink.
  1. ROM диск
    от omaxlab в разделе Вектор
    Ответов: 24
    Последнее: 08.02.2011, 21:52
  2. Ответов: 19
    Последнее: 01.11.2008, 03:27
  3. сохранение из копировщика
    от ZEman в разделе Разный софт
    Последнее: 04.03.2007, 12:04
  4. UDI to реальный диск. Чем ?
    от John North в разделе Утилиты
    Последнее: 30.01.2007, 13:42
