Страница 63 из 63 ПерваяПервая ... 5960616263
Показано с 621 по 627 из 627
Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.
  1. #621
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Я что-то такое припоминаю, время исполнения каких-то команд EIS зависело от значений в регистрах.
    Меня всё время смущало, что по исходной версии программы SPEED время выполнения DIV было меньше, чем MUL на 1801ВМ3. Вот не верил я в этом и всё тут. Что и подвигло на написание своей версии, в которой всё стало на свои места
  2. #622
    390
    145 сообщений
    8 Post(s)
    восстановлены алгоритмы исполнения команд. Так что можно пойти и посмотреть
    Посмотрел. Но не нашел особо ничего подозрительного. И в эмуляторе допустим emustudio как-раз сделана линейная зависимость времени выполнения ash #x,R0 от значения x.
    Однако на железке время выполнения вовсе нелинейно вышло в зав-ти от того сколько раз прокрутить регистр. Причем очень интересно вышло.
    Вот такой код заполняет относительно длинный буфер:
    mov #12345, R0
    ash #0, R0
    Запускается, замеряется время. Затем команда сдвига меняется на ash #1, R0 и т.д.
    Eсли вывести время выполнения сдвигов [0..8] и приращение к предыдущему то получится скажем такое (на 1млн таких комманд в усл.ед.)
    На emustudio все линейно как и ожидалось
    Время	Приращение
    363	363
    388	25
    413	25
    438	25
    463	25
    488	25
    514	26
    539	25
    564	25
    На реальной УКНЦ однако иначе (суть не в том что эмустудио быстрее, а в нелинейности):
    Время	Приращение
    511	511
    534	23
    584	50
    604	20
    634	30
    656	22
    667	11
    704	37
    730	26
    причем приращения не рандомные, повторение теста выдает точно то-же самое
  3. #623
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    mov #12345, R0
    ash #0, R0
    В данном коде абсолютно не используется предвыборка, значит велико значение задержки при чтении из памяти. А чтение памяти идёт с разрешения арбитра видеоконтроллера. Попробуйте счётчик сдвига поместить в регистр R1 и для подсчета использовать только одну команду ASH R1,R0. Какие будут результаты?
  4. #624
    390
    145 сообщений
    8 Post(s)
    Агааа.. Попробовал навроде такого:
    mov	#X, R1
    clr	R0
    ash	R1, R0
    ash	R1, R0
    ash	R1, R0
    ... много раз ...
    ash	R1, R0
    return
    Вот теперь зависимость от количества сдвигов линейная. Времена выполнения стали навроде 600,700,800,900..
    Меняя буфер на ash #X, R0(много раз) получается нелинейность (с чего я и начал собственно).
    Так это что-ж такое? Процессор пока выполнял ash R1,R0 успел предвыбрать следующее за ней слово (поскольку инструкция ровно в слово лезет)?
    А если след. инструкция в слово не влезла (ash #X, R0) - то он не делает предвыборку и начинается какое-то ожидание? (причем не пойми точно какое).
  5. #625
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Оно самое. Если предвыборка нарушается, следующее слово многословной команды может быть прочитано из регистра инструкций, либо заново из памяти. Почитайте тему про 1801ВМ2, посмотрите алгоритмы выполнения различных способов адресации, узнаете много нового.
  6. #626
    81
    65 сообщений
    Только если микроядро LSI-11 может осуществлять несколько операций параллельно, как это делает 1801ВМ1.
    Могу протестировать М7264ЕВ(без чипа FIS).
    Тест скорости М7264ЕВ.
    .SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      232
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      168
    Не густо.
    Тест PDPCLK.
    .PDPCLK
    PDPCLK - Calculate CPU clocks - v1.0
    This CPU has no ASHC instruction !!!
    Program completed.
    Хреново, похоже и EIS нет.
    Последний раз редактировалось MiX; 04.09.2024 в 15:40.
    Этот пользователь поблагодарил MiX за это полезное сообщение:
    Denkixot(06.09.2024)
  7. #627
    81
    65 сообщений
    М7264ЕВ c ПЗУ РУ3.
    .SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      240
    КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)       32
    КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)       48
    .PDPCLK
    Memory Top: 126370
    BUF words:   20640
    Factor :    10 > 10
    Factor :    10
    CPU KHz:  2680
    Program completed.
    В реалности частоста одной фазы 2,603МГц.
    ADD.
    .RUN HX1:ADD
    Add - v1.1
    CPU KHz:  3400 > 2600
    CPU KHz:  2600
                   R0  (R0)  (R2)+  @(R2)+  -(R1)  @-(R1)  Addr  (PC)+  @Tab(R0)
    Add     R1     10   19    19      26      21      28    27    19      33
    Add    (R1)    15   24    24      30      26      32    31    24      38
    Add    (R2)+   15   24    24      30      26      32    31    24      38
    Add    (PC)+   15   24    24      30      26      32    31    24      38
    Add   @(R2)+   21   30    30      36      32      39    38    30      44
    Add   -(R1)    17   26    26      32      28      34    33    26      40
    Add  @-(R1)    23   32    32      39      34      41    40    32      46
    Add    Addr    22   31    31      38      33      40    39    31      45
    Add  @Tab(R1)  29   38    38      44      40      46    45    38      52
    Program completed.
    ASH
    RUN HX1:ASH
    ASH - v1.1
    Memory Top: 126370
    BUF words:   20508
    CPU KHz:  2600
    1: Nop                  Evt:  0 ;  Run:  4789 ;  Res:  4789 ;  CLC:   10.9
    R2 = 0
    1: ASh   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:  1378 ;  Res:  1378 ;  CLC:   37.7
    R2 = 1
    1: ASh   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:  1148 ;  Res:  1148 ;  CLC:   45.3
    R2 = 8
    1: ASh   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:   531 ;  Res:   531 ;  CLC:   98.#
    R2 = -1
    1: ASh   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:  1268 ;  Res:  1268 ;  CLC:   41.0
    R2 = -8
    1: ASh   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:   662 ;  Res:   662 ;  CLC:   79.#
    Program completed.
    .RUN HX1:ASH1
    ASH1 - v1.1
    Memory Top: 126370
    BUF words:   20311
    CPU KHz:  5300 > 2600
    CPU KHz:  2600
    1: ASh   #00., R0       Evt:  0 ;  Run:  1230 ;  Res:  1230 ;  CLC:   42.3
    1: ASh   #01., R0       Evt:  0 ;  Run:  1048 ;  Res:  1048 ;  CLC:   49.6
    1: ASh   #02., R0       Evt:  5 ;  Run:   909 ;  Res:   914 ;  CLC:   57.#
    1: ASh   #03., R0       Evt:  0 ;  Run:   802 ;  Res:   802 ;  CLC:   65.#
    1: ASh   #04., R0       Evt:  4 ;  Run:   714 ;  Res:   718 ;  CLC:   73.#
    1: ASh   #05., R0       Evt:  0 ;  Run:   652 ;  Res:   652 ;  CLC:   80.#
    1: ASh   #06., R0       Evt:  2 ;  Run:   592 ;  Res:   594 ;  CLC:   88.#
    1: ASh   #07., R0       Evt:  0 ;  Run:   548 ;  Res:   548 ;  CLC:   95.#
    1: ASh   #08., R0       Evt:  0 ;  Run:   505 ;  Res:   505 ;  CLC:  103.#
    1: ASh   #09., R0       Evt:  0 ;  Run:   473 ;  Res:   473 ;  CLC:  110.#
    1: ASh   #10., R0       Evt:  0 ;  Run:   439 ;  Res:   439 ;  CLC:  119.#
    1: ASh   #11., R0       Evt:  0 ;  Run:   416 ;  Res:   416 ;  CLC:  125.#
    1: ASh   #12., R0       Evt:  0 ;  Run:   392 ;  Res:   392 ;  CLC:  133.#
    1: ASh   #13., R0       Evt:  0 ;  Run:   372 ;  Res:   372 ;  CLC:  140.#
    1: ASh   #14., R0       Evt:  0 ;  Run:   353 ;  Res:   353 ;  CLC:  148.#
    1: ASh   #15., R0       Evt:  0 ;  Run:   336 ;  Res:   336 ;  CLC:  155.#
    1: ASh   #16., R0       Evt:  0 ;  Run:   320 ;  Res:   320 ;  CLC:  163.#
    1: ASh   #17., R0       Evt:  0 ;  Run:   306 ;  Res:   306 ;  CLC:  170.#
    1: ASh   #20., R0       Evt:  0 ;  Run:   270 ;  Res:   270 ;  CLC:  193.#
    1: ASh   #30., R0       Evt:  0 ;  Run:   194 ;  Res:   194 ;  CLC:  269.#
    1: ASh   #31., R0       Evt:  0 ;  Run:   189 ;  Res:   189 ;  CLC:  277.#
    .RUN HX1:ASH2
    ASH2 - v1.1
    Memory Top: 126370
    BUF words:   20307
    CPU KHz:  2600
    1: ASh   #000., R0      Evt:  7 ;  Run:  1230 ;  Res:  1237 ;  CLC:   42.0
    1: ASh   #-01., R0      Evt:  0 ;  Run:  1141 ;  Res:  1141 ;  CLC:   45.6
    1: ASh   #-02., R0      Evt:  0 ;  Run:  1019 ;  Res:  1019 ;  CLC:   51.0
    1: ASh   #-03., R0      Evt:  5 ;  Run:   926 ;  Res:   931 ;  CLC:   56.#
    1: ASh   #-04., R0      Evt:  0 ;  Run:   841 ;  Res:   841 ;  CLC:   62.#
    1: ASh   #-05., R0      Evt:  0 ;  Run:   778 ;  Res:   778 ;  CLC:   67.#
    1: ASh   #-06., R0      Evt:  0 ;  Run:   714 ;  Res:   714 ;  CLC:   73.#
    1: ASh   #-07., R0      Evt:  0 ;  Run:   666 ;  Res:   666 ;  CLC:   78.#
    1: ASh   #-08., R0      Evt:  0 ;  Run:   627 ;  Res:   627 ;  CLC:   83.#
    1: ASh   #-09., R0      Evt:  0 ;  Run:   589 ;  Res:   589 ;  CLC:   88.#
    1: ASh   #-10., R0      Evt:  0 ;  Run:   555 ;  Res:   555 ;  CLC:   94.#
    1: ASh   #-11., R0      Evt:  0 ;  Run:   525 ;  Res:   525 ;  CLC:   99.#
    1: ASh   #-12., R0      Evt:  0 ;  Run:   498 ;  Res:   498 ;  CLC:  105.#
    1: ASh   #-13., R0      Evt:  0 ;  Run:   471 ;  Res:   471 ;  CLC:  111.#
    1: ASh   #-14., R0      Evt:  0 ;  Run:   450 ;  Res:   450 ;  CLC:  116.#
    1: ASh   #-15., R0      Evt:  2 ;  Run:   431 ;  Res:   433 ;  CLC:  120.#
    1: ASh   #-16., R0      Evt:  0 ;  Run:   413 ;  Res:   413 ;  CLC:  126.#
    1: ASh   #-17., R0      Evt:  0 ;  Run:   396 ;  Res:   396 ;  CLC:  132.#
    1: ASh   #-20., R0      Evt:  0 ;  Run:   350 ;  Res:   350 ;  CLC:  149.#
    1: ASh   #-30., R0      Evt:  0 ;  Run:   259 ;  Res:   259 ;  CLC:  202.#
    1: ASh   #-31., R0      Evt:  0 ;  Run:   252 ;  Res:   252 ;  CLC:  207.#
    .RUN HX1:ASH3
    ASH3 - v1.1
    Memory Top: 126370
    BUF words:   20314
    CPU KHz:  2600
    1:   0:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  1378 ;  Res:  1378 ;  CLC:   37.7
    1:   1:  ASh  R2,R0     Evt:  1 ;  Run:  1147 ;  Res:  1148 ;  CLC:   45.3
    1:   2:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   982 ;  Res:   982 ;  CLC:   53.#
    1:   3:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   862 ;  Res:   862 ;  CLC:   60.#
    1:   4:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   767 ;  Res:   767 ;  CLC:   68.#
    1:   5:  ASh  R2,R0     Evt:  2 ;  Run:   690 ;  Res:   692 ;  CLC:   75.#
    1:   6:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   627 ;  Res:   627 ;  CLC:   83.#
    1:   7:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   574 ;  Res:   574 ;  CLC:   91.#
    1:   8:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   531 ;  Res:   531 ;  CLC:   98.#
    1:   9:  ASh  R2,R0     Evt:  2 ;  Run:   493 ;  Res:   495 ;  CLC:  105.#
    1:  10:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   460 ;  Res:   460 ;  CLC:  113.#
    1:  11:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   431 ;  Res:   431 ;  CLC:  121.#
    1:  12:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   406 ;  Res:   406 ;  CLC:  128.#
    1:  13:  ASh  R2,R0     Evt:  2 ;  Run:   383 ;  Res:   385 ;  CLC:  135.#
    1:  14:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   363 ;  Res:   363 ;  CLC:  144.#
    1:  15:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   343 ;  Res:   343 ;  CLC:  152.#
    1:  16:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   329 ;  Res:   329 ;  CLC:  159.#
    1:  17:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   314 ;  Res:   314 ;  CLC:  166.#
    1:  20:  ASh  R2,R0     Evt:  2 ;  Run:   277 ;  Res:   279 ;  CLC:  187.#
    1:  30:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   196 ;  Res:   196 ;  CLC:  267.#
    1:  31:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   192 ;  Res:   192 ;  CLC:  272.#
    .RUN HX1:ASH4
    ASH4 - v1.1
    Memory Top: 126370
    BUF words:   20308
    CPU KHz:  2600
    1:   0:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  1380 ;  Res:  1380 ;  CLC:   37.7
    1:  -1:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  1259 ;  Res:  1259 ;  CLC:   41.3
    1:  -2:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  1122 ;  Res:  1122 ;  CLC:   46.3
    1:  -3:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  1000 ;  Res:  1000 ;  CLC:   52.0
    1:  -4:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   910 ;  Res:   910 ;  CLC:   57.#
    1:  -5:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   831 ;  Res:   831 ;  CLC:   63.#
    1:  -6:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   767 ;  Res:   767 ;  CLC:   68.#
    1:  -7:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   711 ;  Res:   711 ;  CLC:   73.#
    1:  -8:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   662 ;  Res:   662 ;  CLC:   79.#
    1:  -9:  ASh  R2,R0     Evt:  2 ;  Run:   620 ;  Res:   622 ;  CLC:   84.#
    1: -10:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   582 ;  Res:   582 ;  CLC:   90.#
    1: -11:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   549 ;  Res:   549 ;  CLC:   95.#
    1: -12:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   517 ;  Res:   517 ;  CLC:  101.#
    1: -13:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   493 ;  Res:   493 ;  CLC:  106.#
    1: -14:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   468 ;  Res:   468 ;  CLC:  111.#
    1: -15:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   448 ;  Res:   448 ;  CLC:  116.#
    1: -16:  ASh  R2,R0     Evt:  2 ;  Run:   428 ;  Res:   430 ;  CLC:  121.#
    1: -17:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   410 ;  Res:   410 ;  CLC:  127.#
    1: -20:  ASh  R2,R0     Evt:  2 ;  Run:   364 ;  Res:   366 ;  CLC:  142.#
    1: -30:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   265 ;  Res:   265 ;  CLC:  197.#
    1: -31:  ASh  R2,R0     Evt:  2 ;  Run:   258 ;  Res:   260 ;  CLC:  201.#
    .RUN HX1:ASHC
    ASHC - v1.1
    Memory Top: 126370
    BUF words:   20469
    CPU KHz:  2600
    1: Nop                  Evt:  0 ;  Run:  4818 ;  Res:  4818 ;  CLC:   10.8
    R2 = 0
    1: AShC  R2, R0         Evt:  0 ;  Run:   986 ;  Res:   986 ;  CLC:   53.#
    1: AShC  R2, R1         Evt:  1 ;  Run:   986 ;  Res:   987 ;  CLC:   53.#
    R2 = 1
    1: AShC  R2, R0         Evt:  0 ;  Run:   832 ;  Res:   832 ;  CLC:   63.#
    1: AShC  R2, R1         Evt:  0 ;  Run:   832 ;  Res:   832 ;  CLC:   63.#
    R2 = 8
    1: AShC  R2, R0         Evt:  0 ;  Run:   399 ;  Res:   399 ;  CLC:  131.#
    1: AShC  R2, R1         Evt:  0 ;  Run:   400 ;  Res:   400 ;  CLC:  130.#
    R2 = -1
    1: AShC  R2, R0         Evt:  0 ;  Run:   890 ;  Res:   890 ;  CLC:   58.#
    1: AShC  R2, R1         Evt:  0 ;  Run:   886 ;  Res:   886 ;  CLC:   59.#
    R2 = -8
    1: AShC  R2, R0         Evt:  0 ;  Run:   436 ;  Res:   436 ;  CLC:  120.#
    1: AShC  R2, R1         Evt:  0 ;  Run:   436 ;  Res:   436 ;  CLC:  120.#
    Program completed.
    .RUN HX1:ASHC1
    ASHC1 - v1.1
    Memory Top: 126370
    BUF words:   20318
    CPU KHz:  2600
    1: AShC  #00., R0       Evt:  0 ;  Run:   892 ;  Res:   892 ;  CLC:   58.#
    1: AShC  #01., R0       Evt:  4 ;  Run:   778 ;  Res:   782 ;  CLC:   67.#
    1: AShC  #02., R0       Evt:  0 ;  Run:   673 ;  Res:   673 ;  CLC:   77.#
    1: AShC  #03., R0       Evt:  0 ;  Run:   601 ;  Res:   601 ;  CLC:   87.#
    1: AShC  #04., R0       Evt:  0 ;  Run:   543 ;  Res:   543 ;  CLC:   96.#
    1: AShC  #05., R0       Evt:  0 ;  Run:   492 ;  Res:   492 ;  CLC:  106.#
    1: AShC  #06., R0       Evt:  1 ;  Run:   450 ;  Res:   451 ;  CLC:  116.#
    1: AShC  #07., R0       Evt:  0 ;  Run:   414 ;  Res:   414 ;  CLC:  126.#
    1: AShC  #08., R0       Evt:  0 ;  Run:   386 ;  Res:   386 ;  CLC:  135.#
    1: AShC  #09., R0       Evt:  0 ;  Run:   359 ;  Res:   359 ;  CLC:  145.#
    1: AShC  #10., R0       Evt:  0 ;  Run:   338 ;  Res:   338 ;  CLC:  154.#
    1: AShC  #11., R0       Evt:  0 ;  Run:   317 ;  Res:   317 ;  CLC:  165.#
    1: AShC  #12., R0       Evt:  0 ;  Run:   298 ;  Res:   298 ;  CLC:  175.#
    1: AShC  #13., R0       Evt:  0 ;  Run:   284 ;  Res:   284 ;  CLC:  184.#
    1: AShC  #14., R0       Evt:  0 ;  Run:   270 ;  Res:   270 ;  CLC:  193.#
    1: AShC  #15., R0       Evt:  0 ;  Run:   257 ;  Res:   257 ;  CLC:  203.#
    1: AShC  #16., R0       Evt:  0 ;  Run:   245 ;  Res:   245 ;  CLC:  213.#
    1: AShC  #17., R0       Evt:  0 ;  Run:   235 ;  Res:   235 ;  CLC:  222.#
    1: AShC  #20., R0       Evt:  0 ;  Run:   208 ;  Res:   208 ;  CLC:  251.#
    1: AShC  #30., R0       Evt:  0 ;  Run:   150 ;  Res:   150 ;  CLC:  349.#
    1: AShC  #31., R0       Evt:  0 ;  Run:   146 ;  Res:   146 ;  CLC:  359.#
    .RUN HX1:ASHC2
    ASHC2 - v1.1
    Memory Top: 126370
    BUF words:   20315
    CPU KHz:  2600
    1: AShC  #000., R0      Evt:  0 ;  Run:   888 ;  Res:   888 ;  CLC:   59.#
    1: AShC  #-01., R0      Evt:  0 ;  Run:   829 ;  Res:   829 ;  CLC:   63.#
    1: AShC  #-02., R0      Evt:  0 ;  Run:   729 ;  Res:   729 ;  CLC:   71.#
    1: AShC  #-03., R0      Evt:  0 ;  Run:   647 ;  Res:   647 ;  CLC:   80.#
    1: AShC  #-04., R0      Evt:  0 ;  Run:   589 ;  Res:   589 ;  CLC:   88.#
    1: AShC  #-05., R0      Evt:  1 ;  Run:   535 ;  Res:   536 ;  CLC:   97.#
    1: AShC  #-06., R0      Evt:  0 ;  Run:   492 ;  Res:   492 ;  CLC:  106.#
    1: AShC  #-07., R0      Evt:  0 ;  Run:   456 ;  Res:   456 ;  CLC:  114.#
    1: AShC  #-08., R0      Evt:  1 ;  Run:   423 ;  Res:   424 ;  CLC:  123.#
    1: AShC  #-09., R0      Evt:  0 ;  Run:   396 ;  Res:   396 ;  CLC:  132.#
    1: AShC  #-10., R0      Evt:  0 ;  Run:   372 ;  Res:   372 ;  CLC:  140.#
    1: AShC  #-11., R0      Evt:  0 ;  Run:   348 ;  Res:   348 ;  CLC:  150.#
    1: AShC  #-12., R0      Evt:  0 ;  Run:   331 ;  Res:   331 ;  CLC:  158.#
    1: AShC  #-13., R0      Evt:  1 ;  Run:   314 ;  Res:   315 ;  CLC:  166.#
    1: AShC  #-14., R0      Evt:  0 ;  Run:   298 ;  Res:   298 ;  CLC:  175.#
    1: AShC  #-15., R0      Evt:  0 ;  Run:   285 ;  Res:   285 ;  CLC:  183.#
    1: AShC  #-16., R0      Evt:  0 ;  Run:   270 ;  Res:   270 ;  CLC:  193.#
    1: AShC  #-17., R0      Evt:  0 ;  Run:   260 ;  Res:   260 ;  CLC:  201.#
    1: AShC  #-20., R0      Evt:  0 ;  Run:   230 ;  Res:   230 ;  CLC:  227.#
    1: AShC  #-30., R0      Evt:  0 ;  Run:   167 ;  Res:   167 ;  CLC:  313.#
    1: AShC  #-31., R0      Evt:  0 ;  Run:   162 ;  Res:   162 ;  CLC:  323.#
    .RUN HX1:ASHC3
    ASHC3 - v1.1
    Memory Top: 126370
    BUF words:   20313
    CPU KHz:  2600
    1:   0:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   982 ;  Res:   982 ;  CLC:   53.#
    1:   1:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   832 ;  Res:   832 ;  CLC:   63.#
    1:   2:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   718 ;  Res:   718 ;  CLC:   73.#
    1:   3:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   634 ;  Res:   634 ;  CLC:   82.#
    1:   4:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   568 ;  Res:   568 ;  CLC:   92.#
    1:   5:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   514 ;  Res:   514 ;  CLC:  101.#
    1:   6:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   469 ;  Res:   469 ;  CLC:  111.#
    1:   7:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   430 ;  Res:   430 ;  CLC:  121.#
    1:   8:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   400 ;  Res:   400 ;  CLC:  130.#
    1:   9:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   372 ;  Res:   372 ;  CLC:  140.#
    1:  10:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   348 ;  Res:   348 ;  CLC:  150.#
    1:  11:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   327 ;  Res:   327 ;  CLC:  160.#
    1:  12:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   308 ;  Res:   308 ;  CLC:  169.#
    1:  13:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   291 ;  Res:   291 ;  CLC:  179.#
    1:  14:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   277 ;  Res:   277 ;  CLC:  188.#
    1:  15:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   262 ;  Res:   262 ;  CLC:  199.#
    1:  16:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   251 ;  Res:   251 ;  CLC:  208.#
    1:  17:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   240 ;  Res:   240 ;  CLC:  218.#
    1:  20:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   212 ;  Res:   212 ;  CLC:  246.#
    1:  30:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   152 ;  Res:   152 ;  CLC:  344.#
    1:  31:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   147 ;  Res:   147 ;  CLC:  356.#
    .RUN HX1:ASHC4
    ASHC4 - v1.1
    Memory Top: 126370
    BUF words:   20307
    CPU KHz:  2600
    1:   0:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   985 ;  Res:   985 ;  CLC:   53.#
    1:  -1:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   892 ;  Res:   892 ;  CLC:   58.#
    1:  -2:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   778 ;  Res:   778 ;  CLC:   67.#
    1:  -3:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   690 ;  Res:   690 ;  CLC:   75.#
    1:  -4:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   615 ;  Res:   615 ;  CLC:   85.#
    1:  -5:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   562 ;  Res:   562 ;  CLC:   93.#
    1:  -6:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   514 ;  Res:   514 ;  CLC:  101.#
    1:  -7:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   474 ;  Res:   474 ;  CLC:  110.#
    1:  -8:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:   439 ;  Res:   440 ;  CLC:  118.#
    1:  -9:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   409 ;  Res:   409 ;  CLC:  127.#
    1: -10:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   381 ;  Res:   381 ;  CLC:  137.#
    1: -11:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   361 ;  Res:   361 ;  CLC:  144.#
    1: -12:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   340 ;  Res:   340 ;  CLC:  153.#
    1: -13:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   322 ;  Res:   322 ;  CLC:  162.#
    1: -14:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   306 ;  Res:   306 ;  CLC:  170.#
    1: -15:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   290 ;  Res:   290 ;  CLC:  180.#
    1: -16:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   278 ;  Res:   278 ;  CLC:  188.#
    1: -17:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   266 ;  Res:   266 ;  CLC:  196.#
    1: -20:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   235 ;  Res:   235 ;  CLC:  222.#
    1: -30:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   169 ;  Res:   169 ;  CLC:  310.#
    1: -31:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   165 ;  Res:   165 ;  CLC:  317.#
    .RUN HX1:BIS
    BiS - v1.1
    CPU KHz:  2600
    BiS     R1     10   19    19      26      21      28    27    19      33
    BiS    (R1)    15   24    24      30      26      32    31    24      38
    BiS    (R2)+   15   24    24      30      26      32    31    24      38
    BiS    (PC)+   15   24    24      30      26      32    31    24      38
    BiS   @(R2)+   21   30    30      36      32      39    38    30      44
    BiS   -(R1)    17   26    26      32      28      34    33    26      40
    BiS  @-(R1)    23   32    32      39      34      41    40    32      46
    BiS    Addr    22   31    31      38      33      40    39    31      45
    BiS  @Tab(R1)  29   38    38      44      40      46    45    38      52
    Program completed.
    .RUN HX1:BISB
    BiSB - v1.1
    CPU KHz:  2600
                   R4  (R4)  (R4)+  @(R2)+  -(R1)  @-(R3)  Addr  (PC)+  @Tab(R2)
    BiSB    R1      9   17    17      24      19      26    25    18      31
    BiSB   (R1)    13   21    21      27      22      29    28    21      35
    BiSB   (R4)+   15   22    22      29      25      31    30    24      36
    BiSB   (PC)+   14   21    21      28      24      30    29    22      36
    BiSB  @(R2)+   19   27    27      33      29      36    35    28      41
    BiSB  -(R1)    17   25    25      31      27      33    32    26      39
    BiSB @-(R3)    21   29    29      36      31      38    36    30      43
    BiSB   Addr    20   28    28      35      30      36    36    29      42
    BiSB @Tab(R3)  27   35    35      41      36      43    42    36      48
    Program completed.
    .RUN HX1:CMP
    Cmp - v1.1
    CPU KHz:  2600
    Cmp     R1     10   16    16      22      18      25    23    16      30
    Cmp    (R1)    15   20    20      27      22      29    28    20      34
    Cmp    (R2)+   15   20    20      27      22      29    28    20      34
    Cmp    (PC)+   15   20    20      27      22      29    28    20      34
    Cmp   @(R2)+   21   27    27      33      29      36    34    27      41
    Cmp   -(R1)    17   22    22      29      25      31    30    22      36
    Cmp  @-(R1)    23   29    29      36      31      38    36    29      43
    Cmp    Addr    22   28    28      34      30      36    36    28      42
    Cmp  @Tab(R1)  29   34    34      41      36      43    42    34      49
    Program completed.
    .RUN HX1:CMPB
    CmpB - v1.1
    CPU KHz:  2600
    CmpB    R1      9   14    14      20      16      22    22    15      28
    CmpB   (R1)    13   17    17      24      19      26    25    18      31
    CmpB   (R4)+   15   19    19      26      21      28    27    20      33
    CmpB   (PC)+   14   18    18      25      20      27    26    19      32
    CmpB  @(R2)+   19   24    24      30      26      32    31    25      38
    CmpB  -(R1)    17   21    21      28      24      30    29    22      36
    CmpB @-(R3)    21   26    26      32      28      34    33    27      40
    CmpB   Addr    20   25    25      31      27      33    32    26      39
    CmpB @Tab(R3)  27   31    31      38      33      40    39    32      45
    Program completed.
    .RUN HX1:DIV
    DIV - v1.1
    Memory Top: 126370
    BUF words:   20513
    CPU KHz:  2600
    1: Nop                  Evt:  4 ;  Run:  4813 ;  Res:  4817 ;  CLC:   10.8
    R2/177772 ; R1/000005 ; R0/000005
    1: Div   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:   220 ;  Res:   220 ;  CLC:  237.#
    1: Div   R2, R1         Evt:  0 ;  Run:   220 ;  Res:   220 ;  CLC:  237.#
    R2/177772 ; R1/000000 ; R0/000000
    1: Div   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:   218 ;  Res:   218 ;  CLC:  240.#
    R2/000177 ; R1/000000 ; R0/001777
    1: Div   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:  1019 ;  Res:  1019 ;  CLC:   51.0
    R2/000000 ; R1/000000 ; R0/001777
    1: Div   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:  1026 ;  Res:  1026 ;  CLC:   50.7
    Program completed.
    .RUN HX1:JMP
    JMP - v1.4
    Memory Top: 126370
    BUF words:   20534
    CPU KHz:  2600
    SOB             Loops:  3437 ;  CLC:   15.1
    Br              Loops:  2006 ;  CLC:   10.8
    Jmp  (R0)       Loops:  1855 ;  CLC:   12.9
    Jmp  (PC)       Loops:  1855 ;  CLC:   12.9
    Jmp  (PC)+      Loops:  1719 ;  CLC:   15.1
    Mov  R0, PC     Loops:  2005 ;  CLC:   10.8
    Add  R0, PC     Loops:  2004 ;  CLC:   10.8
    Jmp  LABEL      Loops:  1550 ;  CLC:   18.4
    Jmp  @#Addr     Loops:  1664 ;  CLC:   16.1
    Jmp  @(R0)+     Loops:  1665 ;  CLC:   16.1
    Jmp  @-(R0)     Loops:  1545 ;  CLC:   18.5
    Jmp  xx(R0)     Loops:  1556 ;  CLC:   18.3
    Jmp  @x(R0)     Loops:  1333 ;  CLC:   23.9
    Jmp  @Var       Loops:  1336 ;  CLC:   23.8
    Program completed.
    .RUN HX1:JSR
    JSR - v1.2
    Memory Top: 126370
    BUF words:   20459
    CPU KHz:  2600
    SOB                     Loops:  3434 ;  CLC:   15.1
    Loop                    Loops:  1094 ;  CLC:   32.4
    Loop +Interrupt         Loops:   534 ;  CLC:   82.2
    IOT                     Loops:   713 ;  CLC:   57.8
    Trap                    Loops:   791 ;  CLC:   50.6
    JSR   PC, (R0)          Loops:  1197 ;  CLC:   28.3
    JSR   R0, (PC)          Loops:  1203 ;  CLC:   28.1
    JSR   PC, (PC)          Loops:  1195 ;  CLC:   28.4
    JSR   PC, (PC)+         Loops:  1143 ;  CLC:   30.4
    JSR   PC,@(PC)+         Loops:  1120 ;  CLC:   31.3
    JSR   PC,@(R0)+         Loops:  1113 ;  CLC:   31.6
    JSR   PC,@(SP)+         Loops:  1120 ;  CLC:   31.3
    JSR   PC,@-(R0)         Loops:  1070 ;  CLC:   33.5
    JSR   R1,@-(R0)         Loops:  1070 ;  CLC:   33.5
    JSR   PC, Label         Loops:  1062 ;  CLC:   33.8
    JSR   PC,@Var           Loops:   961 ;  CLC:   39.0
    JSR   R1,@x(R0)         Loops:   957 ;  CLC:   39.2
    .RUN HX1:MOV
    Mov - v1.1
    CPU KHz:  2600
    Mov     R1     10   15    16      21      17      24    22    16      29
    Mov    (R1)    15   19    20      26      21      28    27    20      33
    Mov    (R2)+   15   19    20      26      21      28    27    20      33
    Mov    (PC)+   15   19    20      26      21      28    27    20      33
    Mov   @(R2)+   21   26    27      32      28      34    33    27      40
    Mov   -(R1)    17   21    22      28      24      30    29    22      36
    Mov  @-(R1)    23   28    29      34      30      36    36    29      42
    Mov    Addr    22   27    28      33      29      36    34    28      41
    Mov  @Tab(R1)  29   33    35      40      36      42    41    34      47
    Program completed.
    .RUN HX1:MOVB
    MovB - v1.1
    CPU KHz:  2600
    MovB    R1     12   17    17      24      19      26    25    18      31
    MovB   (R1)    15   20    20      27      22      29    28    21      35
    MovB   (R4)+   17   22    22      29      25      31    30    24      36
    MovB   (PC)+   16   21    21      28      24      30    29    22      36
    MovB  @(R2)+   21   27    27      33      29      36    35    28      41
    MovB  -(R1)    19   25    25      31      27      33    32    26      39
    MovB @-(R3)    23   29    29      36      31      38    36    30      43
    MovB   Addr    22   28    28      35      30      36    36    29      42
    MovB @Tab(R3)  29   34    34      41      36      43    42    36      48
    Program completed.
    .RUN HX1:MOVPC1
    MovPC - v1.2
    CPU KHz:  2600
    Mov    (PC), (PC)+        20.9
    MovB   (PC), (PC)+        21.8
    Mov    (PC),  R0          15.2
    MovB   (PC),  R0          15.2
    Mov    (PC), (PC)         19.6
    MovB   (PC), (PC)         20.9
    Mov    (PC)+, R0          15.2
    MovB   (PC)+, R0          16.3
    Mov     R0,  (PC)+        16.3
    MovB    R0,  (PC)+        18.4
    Program completed.
    .RUN HX1:MOVPC2
    MovPC2 - v1.2
    Memory Top: 126370
    BUF words:   20501
    CPU KHz:  2600
    1: Nop                  Evt:  9 ;  Run:  4810 ;  Res:  4819 ;  CLC:   10.8
    1: Mov   R0,  R0        Evt:  8 ;  Run:  4812 ;  Res:  4820 ;  CLC:   10.8
    1: Mov   R0, (PC)       Evt:  6 ;  Run:  3419 ;  Res:  3425 ;  CLC:   15.2
    1: MovB  R0, (PC)       Evt:  5 ;  Run:  2988 ;  Res:  2993 ;  CLC:   17.4
    1: Mov  (PC), R0        Evt:  6 ;  Run:  3426 ;  Res:  3432 ;  CLC:   15.2
    1: MovB (PC), R0        Evt:  6 ;  Run:  3424 ;  Res:  3430 ;  CLC:   15.2
    ::: SP = PC :::
    1: Mov   R0, (SP)+      Evt:  6 ;  Run:  3205 ;  Res:  3211 ;  CLC:   16.2
    1: MovB  R0, (SP)+      Evt:  5 ;  Run:  2837 ;  Res:  2842 ;  CLC:   18.3
    1: Mov  (SP),(SP)+      Evt:  5 ;  Run:  2494 ;  Res:  2499 ;  CLC:   20.8
    1: MovB (SP),(SP)+      Evt:  4 ;  Run:  2388 ;  Res:  2392 ;  CLC:   21.7
    Program completed.
    .RUN HX1:MUL
    MUL - v1.1
    Memory Top: 126370
    BUF words:   20429
    CPU KHz:  4070 > 2600
    CPU KHz:  2600
    1: Nop                  Evt: 35 ;  Run:  4808 ;  Res:  4843 ;  CLC:   10.7
    R2/177777 ; R1/000377 ; R0/177777
    1: Mul   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:   635 ;  Res:   635 ;  CLC:   82.#
    1: Mul   R2, R1         Evt:  0 ;  Run:   427 ;  Res:   427 ;  CLC:  122.#
    R2/177777 ; R1/000000 ; R0/000000
    1: Mul   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:   630 ;  Res:   630 ;  CLC:   83.#
    1: Mul   R2, R1         Evt:  0 ;  Run:   630 ;  Res:   630 ;  CLC:   83.#
    R2/000001 ; R1/000377
    1: Mul   R2, R1         Evt:  0 ;  Run:   445 ;  Res:   445 ;  CLC:  117.#
    R2/000017 ; R1/000377
    1: Mul   R2, R1         Evt:  0 ;  Run:   361 ;  Res:   361 ;  CLC:  144.#
    R2/000177 ; R1/000377
    R2/001777 ; R1/000377
    1: Mul   R2, R1         Evt:  0 ;  Run:   272 ;  Res:   272 ;  CLC:  192.#
    R2/017777 ; R1/000377
    1: Mul   R2, R1         Evt:  0 ;  Run:   280 ;  Res:   280 ;  CLC:  186.#
    .RUN HX1:OP1
    Op1 - v1.1
    CPU KHz:  2600
    SOB : 15 ! Last SOB : 13 ! Br  : 10 ! BCS : 10 ! BCC : 10 ! SeC : 10
    Tst            13   18    18      25      20      27    26    18      32
    TstB           12   16    16      22      18      25    23    17      30
    Inc            13   21    21      28      24      30    29    21      36
    IncB           12   19    19      26      21      28    27    20      33
    Clr            12   19    19      26      21      28    27    19      33
    ClrB           12   18    18      25      20      27    26    19      32
    MTPS           23   30    30      36      32      39    38    31      44
    MFPS           21   27    27      33      29      36    34    28      41
    XOr            10   19    19      26      22      28    27    19      33
    SwaB           13   20    20      27      22      29    28    20      35
    SXt            18   27    27      33      29      36    35    27      41
    Program completed.
    .RUN HX1:RTS
    RTS - v1.1
    Memory Top: 126370
    BUF words:   20545
    CPU KHz:  2600
    1: Nop                  Evt:  9 ;  Run:  4800 ;  Res:  4809 ;  CLC:   10.8
    1: RtS  PC              Evt:  6 ;  Run:  3182 ;  Res:  3188 ;  CLC:   16.3
    1: RtS  R0              Evt:  6 ;  Run:  3205 ;  Res:  3211 ;  CLC:   16.2
    1: RtS  R1              Evt: 21 ;  Run:  3205 ;  Res:  3226 ;  CLC:   16.1
    1: RtI                  Evt:  3 ;  Run:  1917 ;  Res:  1920 ;  CLC:   27.1
    1: RtT                  Evt: 17 ;  Run:  1923 ;  Res:  1940 ;  CLC:   26.8
    Program completed.
    Tест TSTVM2 на М7264ЕВ c ПЗУ РУ3.
    Все -Ок кроме:
     Команда деления (частичный тест):
            DIV (even)              - OK
            DIV (odd)               - ERROR: 0x43D5 / 0x64D1
    Микрокод скорее свего более ранний на РУ3.
    Последний раз редактировалось MiX; 12.09.2024 в 13:04.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили MiX за это полезное сообщение:
    Patron(13.09.2024), Radon17(13.09.2024)
  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
