Страница 9 из 63 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 627
Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.
  1. #81
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Alex_K, а можно все страницы сфотографировать, пожалуйста?
    УКНЦ литеры 7 с 1515ХМ1-031.
    ---------- Post added at 00:44 ---------- Previous post was at 00:41 ----------
    Надеюсь) Вы же хорошо УКНЦ знаете)
    А при чем тут УКНЦ и я? Такой же результат будет и на МС1201.02 с процессором 1801ВМ2. Так что тут дело не в УКНЦ, а в процессоре.
    А предложенный выше тест надо бы сделать, т.к. в документации по 1806ВМ2 говорится что пока дешифруется и исполняется команда, то принята уже следующая и готовится к приему следующей за следующей. Но ведь не даром у 1801ВМ2 три счетчика команд.
  2. #82
    2,244
    882 сообщений
    По умолчанию TSSPD v0.1h
    Вот для чистоты эксперимента тест со смещением не только +2, но и +4.
    • Тип файла: zip TSSPD.ZIP (2.1 Кб, Просмотров: 112)
  3. #83
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Увы. Революции не произошло. Со смещением +4 также, как и с работающей предвыборкой.
  4. #84
    2,244
    882 сообщений
    Интересно, что эти же, затраченные на перекэширование 52 такта выполняются все байтовые команды из разряда RMW.
    ---------- Post added at 00:58 ---------- Previous post was at 00:57 ----------
    Значит документация правильная, но какой-то супер-пупер хитрый цикл перекэширования длинный выполняется. Даже JMP и то быстрее.
  5. #85
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Странно все это. И кстати, а почему при тесте применяются разные регистры? Ведь достаточно только при вхождении в последовательность команд единожды инициализировать регистр.
  6. #86
    2,244
    882 сообщений
    У меня разное предназначение для разных регистров, поэтому для удобства инициализации тестов, я использую те регистры, которые наиболее подходящие. Но в эмуляторе я эти тесты прошагивал и смотрел, что действительно все делается, как надо.
  7. #87
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Тут всякое подумаешь. Ведь сначала по адресу предвыбранной команды происходит чтение, мало ли это влияет? Можно такой же трюк проделать и с командой TST (R)+, мало ли чего. Хотя мне кажется вряд ли. Так что с каждым разом вопросов возникает все больше и больше.
  8. #88
    2,244
    882 сообщений
    Это в MOV (R2),(R2)+ чтение и запись.
    А в MOV R1,(R2) только запись, однако и там, и там лишние 52 такта.
  9. #89
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Может за время исполнения текущей, следующую он уже не только принял, но и дешифровал?
    При этом в тесте есть очень интересные результаты: MOV (R0),R1 - 40 тактов и MOV #nnnn,R0 - тоже 40 тактов. Но ведь в первом варианте работает предвыборка, а во втором ее нет, т.к. для адресации используется счетчик команд и во время исполнения команды он меняет значение.
  10. #90
    2,244
    882 сообщений
    А чего тут интересного? В первом случае, слово команды в кеше, поэтому идет выборка слова из (R0), затем, выборка слова следующей команды. Или наоборот, не знаю пока.
    А во втором случае выбирается #nnnn из второго слова команды, затем идет выборка слова следующей команды. И там, и там одинаковое число циклов доступа к памяти.
  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
