Страница 14 из 63 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 627
Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.
  1. #131
    Зеленоград
    373
    310 сообщений
    По поводу живых машинок - моё обещание прогнать всё в силе, как только так сразу будет доп. статистика сразу как минимум с трёх машинок.
    Вот что в эмуляторе у меня выдал IRQ 1.3 )
    Тест 1.3 добавил на форумный сборник софта УК-НЦошного )
  2. #132
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Тест MOV.SAV измеряет число тактов, затрачиваемых любым процессором архитектуры PDP-11 на выполнение команды MOV с различными типами адресации.
    При первом запуске нужно ввести правильное значение частоты процессора в килогерцах.
    На эмулируемой ДВК-1 5.3 МГц это выглядит так:
    .RU MOV
    MOV - v1.0
    CPU KHz: 10000 > 5300
    CPU KHz:  5300
                   R0  (R0)  (R2)+  @(R2)+  -(R1)  @-(R1)  Addr  (PC)+  @Tab(R0)
    Mov     R1     14   37    41      49      41      50    49    41      64
    Mov    (R1)    30   46    49      59      49      60    59    49      72
    Mov    (R2)+   30   46    49      59      49      60    59    49      72
    Mov    (PC)+   30   46    49      59      49      60    59    49      72
    Mov   @(R2)+   43   59    62      72      62      73    72    62      85
    Mov   -(R1)    31   47    50      60      50      61    60    50      73
    Mov  @-(R1)    44   60    63      73      63      74    73    63      86
    Mov    Addr    43   59    62      72      62      73    72    62      85
    Mov  @Tab(R1)  56   73    73      85      73      86    85    73      98
    Program completed.
    • Тип файла: zip MOV.zip (8.6 Кб, Просмотров: 404)
  3. #133
    2,214
    868 сообщений
    Похоже на правду. На EmuStudio работает адекватно теперь)
    Только нужно обязательно дробное число тактов, хотя бы один знак после запятой. Лучше два.
  4. #134
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Похоже на правду.
    Фаза тика всё же играет некоторую роль, поэтому для синхронизации с таймером в начале теста стоит WAIT.
    А может ли какой-то процессор начать выполнять команду в произвольной фазе такта ?
    Последний раз редактировалось Patron; 21.02.2013 в 23:42.
  5. #135
    2,214
    868 сообщений
    Что значит в произвольной фазе такта?
    ---------- Post added at 23:44 ---------- Previous post was at 23:43 ----------
    На УКНЦ доступ к памяти ЦП несинхронный с тактированием, поэтому число тактов у команды будет не целое.
  6. #136
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Может ли процессор выставлять адрес и SYNC на шину без привязки к тактам ?
    Может ли арифметический блок выдавать результат без привязки к тактам ?
  7. #136
  8. #137
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    УКНЦ КВАНТ литеры 7 с 1515ХМ1-031. Так как на УКНЦ тик сетевого таймера равен не 20 мс, а 19.968 мс, то в качестве частоты используется не 8000 кГц, а 8013 кГц:
    Осталось измерить скорость ПП данным тестом. Только там памяти 22 Кб с хвостиком.
  9. #138
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Этот тест не очень требователен к памяти - свободное место после кода должно быть (если не ошибаюсь) больше 10 Кб.
  10. #139
    2,214
    868 сообщений
    Это вопрос не ко мне, а к Alex_K)
    Но из-за одной только памяти такты на УКНЦ ЦП дробные.
  11. #140
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Ха! А у кого комплект документации к 1801ВМ2? Так что вопрос как раз к Вам, Titus.
    А так конечно же вся работа 1801ВМ2 основана на тактах, как с выставлением сигналов, так и работа всех блоков.
    А так как на магистрали ЦП память несинхронна с процессором, да к тому же выборка из нее идет только с разрешения видеоконтроллера, то усредненное количество тактов будет дробным.
  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
