Страница 34 из 63 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 627
Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.
  1. #331
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Возможно дело в режиме адресации.
    Точно. Команды, использующие не операнд, а его адрес ( JMP и JSR ) - должны прервать получение операнда на стадии готовности адреса. Возможно, что из-за этого в процессорах ВМ1 и ВМ2 приходится блокировать интерфейс шинного блока, который отключается от шины и "внутри себя" быстренько прокручивает фиктивный шинный цикл.
  2. #331
  3. #332
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Patron, проясните мне по поводу теста на сбой-глюк?
    Вот на картинке последней (последней не по счёту, а по отчёту), вылет произошёл, если я правильно понимаю при RowLen=3122, я попытался ввести RowLen=2122 (т.е. -1000 по инструкц.) и Grow=1, но тогда тест не прекращается и всё время плюётся
    надписью BAD JMP!!! - как его гонять с таким ? Может нужно для исследования этого момента что переделать-написать заточенное? Или я просто не правильно что то ввожу? Да и мне совершенно не понятно значение других переменных (
    сделать прогон этого теста более понятным для меня , что такое параметр 11700?
    Откуда значение 8013 получено и насколько оно в целом идеально? Мерцалки к слову у ЦП на плате разные могут стоять ) У Titusa вообще есть разогнанный вариант, но как определить реальную частоту? Фактическую у каждой платы конкретной?
    ---------- Post added at 21:15 ---------- Previous post was at 21:09 ----------
    В очередной раз за последнии два дня убедился, что если УК-НЦшка рабочая - она (т.т.т.) рабочая. Повиснет или глюконёт если что то не отлаженное не проверенное
    начать запускать, компилировать что-нибудь экспериментальное, но если "допустим"
    вообще не трогать - просто запустить скажем часы или игрушки играть (только те которые сессию не убивают) - то время работы фактически очень большое.
    Я затрудняюсь сказать, но свою УК-НЦ в 90-х иногда не вырубал (перезагрузки не в счёт) целыми сутками.
  4. #333
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    всё время плюётся надписью BAD JMP!!! - как его гонять с таким ?
    Это нормально - так и должно быть.
    Странно, когда нет надписи про BAD JMP - наверное, это как-то связано с прерываниями таймера.
    Можно задать параметр MTPS = 340 и таким образом отключить таймер.
    ---------- Post added at 22:26 ---------- Previous post was at 22:24 ----------
    При изучении глюков это не играет роли - только при измерении таймингов.
    ---------- Post added at 22:28 ---------- Previous post was at 22:26 ----------
    Возможно, BAD JMP возникает при чётной длине цепочки команд и не возникает при нечётной ( или наоборот ).
  5. #334
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    примерно так, поскольку надпись мелькает, то есть точно не на каждую цепочку возникает BAD JMP. в общем я этот тест в любом случае ещё погоняю.
    Значения у других тестов я заметил плавают в пределах +-0.3(иногда даже больше иногда меньше), это видно, если один и тот же тест запускать подряд и вводить одинаковую частоту при этом ( в моём случае 8013 я вводил).
    Принято, а если таймер отключить в меню УСТ перед тестом?
    Да! Вчера то с первой платой BAD JMP не было ни разу, различия кроме плат в тестировании было ещё в том, что во вторую плату сегодня у меня был воткнут только один контроллер ЖД, а флоп за ненадобностью я не подключал.
  6. #335
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Для сбора статистики разброса времени выполнения команд потребуется специальный тест.
    Если тест предлагает устраивающее значение - достаточно нажать [Enter].
    ---------- Post added at 22:52 ---------- Previous post was at 22:50 ----------
    Лучше этого не делать.
  7. #336
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Универсальный тест: DIV.SAV позволяет определить число тактов, затрачиваемых любым процессором архитектуры PDP-11 на выполнение команды DIV с первым операндом в регистре.
    При первом запуске теста нужно ввести правильное значение тактовой частоты тестируемого процессора в килогерцах.
    При запуске на эмулируемой ДВК-1 (с запущенным драйвером EM.SYS) результат выглядит так:
    .RU DIV
    DIV - v1.0
    Memory Top: 137564
    BUF words:   22896
    CPU KHz:  5300 >
    1: Nop                  Evt:  9 ;  Run:  7559 ;  Res:  7568 ;  CLC:   14.0
    R2/177772 ; R1/000005 ; R0/000005
    1: Div   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:    39 ;  Res:    39 ;  CLC: 2789.#
    1: Div   R2, R1         Evt:  0 ;  Run:    21 ;  Res:    21 ;  CLC: 5300.#
    R2/177772 ; R1/000000 ; R0/000000
    1: Div   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:    21 ;  Res:    21 ;  CLC: 5300.#
    R2/000177 ; R1/000000 ; R0/001777
    1: Div   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:    42 ;  Res:    42 ;  CLC: 2585.#
    R2/000000 ; R1/000000 ; R0/001777
    Program completed.
    Где:
    Evt - Число тестируемых команд, выполнившихся за промежуток времени между началом и концом первого прерывания таймера.
    Run - Число тестируемых команд, выполнившихся за промежуток времени между концом первого и началом второго прерывания таймера.
    Res - Общее число тестируемых команд, выполнившихся между началом первого и началом второго прерывания таймера.
    CLC - Подсчитанное число тактов.
    • Тип файла: zip DIV.zip (11.3 Кб, Просмотров: 214)
  8. #337
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Копим собираем пачку тестов для прогона ! ) Ура! )
  9. #338
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    .RU DIV
    DIV - v1.0
    Memory Top:  65520
    BUF words:   12126
    CPU KHz:  5300 > 18000
    CPU KHz: 18000
    Это все. Здесь висит
    ---------- Post added at 13:51 ---------- Previous post was at 13:50 ----------
    А не, это я его из под ZM запустил...
    .RU DIV
    DIV - v1.0
    Memory Top: 116334
    BUF words:   18468
    CPU KHz: 18000 >
    2: Nop                  Evt:  6 ;  Run: 18936 ;  Res: 18942 ;  CLC:   19.0
    1: Div   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:  2309 ;  Res:  2309 ;  CLC:  155.9
    1: Div   R2, R1         Evt:  0 ;  Run:  2309 ;  Res:  2309 ;  CLC:  155.9
    1: Div   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:  2437 ;  Res:  2437 ;  CLC:  147.7
    1: Div   R2, R0         Evt:  0 ;  Run: 13324 ;  Res: 13324 ;  CLC:   27.0
    Program completed.
    ---------- Post added at 13:52 ---------- Previous post was at 13:51 ----------
    И без кэша:
    .RU DIV
    DIV - v1.0
    Memory Top: 116334
    BUF words:   18468
    CPU KHz: 18000 >
    1: Nop                  Evt:  8 ;  Run: 13835 ;  Res: 13843 ;  CLC:   26.0
    1: Div   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:  2221 ;  Res:  2221 ;  CLC:  162.1
    1: Div   R2, R1         Evt:  0 ;  Run:  2221 ;  Res:  2221 ;  CLC:  162.1
    1: Div   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:  2336 ;  Res:  2336 ;  CLC:  154.1
    1: Div   R2, R0         Evt:  0 ;  Run: 10580 ;  Res: 10580 ;  CLC:   34.0
    Program completed.
    ---------- Post added at 14:23 ---------- Previous post was at 13:52 ----------
    По таблице из приложения получается NOP - 3 микроцикла (24 CLK), DIV - 34 (272 CLK)
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  10. #339
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    В файле KDJ11E-Timing.pdf написано, что 1 MC == 4 CLK. Поэтому NOP выполняется за [ 3*4 + время чтения памяти ] CLK.
  11. #340
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Мне попалась строчка про 8. Правда я читал предварительную доку - там таблицы красивее
    VT220, CM7209
  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
