Страница 35 из 63 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 627
Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.
  1. #341
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Универсальный тест: ASH.SAV позволяет определить число тактов, затрачиваемых любым процессором архитектуры PDP-11 на выполнение команды ASH с первым операндом в регистре.
    При первом запуске теста нужно ввести правильное значение тактовой частоты тестируемого процессора в килогерцах.
    При запуске на эмулируемой ДВК-1 (с запущенным драйвером EM.SYS) результат выглядит так:
    .RU ASH
    ASH - v1.0
    Memory Top: 137564
    BUF words:   22891
    CPU KHz:  5300 >
    1: Nop                  Evt: 10 ;  Run:  7559 ;  Res:  7569 ;  CLC:   14.0
    R2 = 0
    1: ASh   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:    38 ;  Res:    38 ;  CLC: 2865.#
    R2 = 1
    1: ASh   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:    37 ;  Res:    37 ;  CLC: 2944.#
    R2 = 8
    1: ASh   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:    33 ;  Res:    33 ;  CLC: 3313.#
    R2 = -1
    R2 = -8
    1: ASh   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:    35 ;  Res:    35 ;  CLC: 3118.#
    Program completed.
    Где:
    Evt - Число тестируемых команд, выполнившихся за промежуток времени между началом и концом первого прерывания таймера.
    Run - Число тестируемых команд, выполнившихся за промежуток времени между концом первого и началом второго прерывания таймера.
    Res - Общее число тестируемых команд, выполнившихся между началом первого и началом второго прерывания таймера.
    CLC - Подсчитанное число тактов.
    • Тип файла: zip ASH.zip (11.4 Кб, Просмотров: 244)
  2. #342
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Универсальный тест: ASHC.SAV позволяет определить число тактов, затрачиваемых любым процессором архитектуры PDP-11 на выполнение команды ASHC с первым операндом в регистре.
    .RU ASHC
    ASHC - v1.0
    Memory Top: 137564
    BUF words:   22852
    CPU KHz:  5300 >
    R2 = 0
    1: AShC  R2, R0         Evt:  0 ;  Run:    39 ;  Res:    39 ;  CLC: 2789.#
    1: AShC  R2, R1         Evt:  0 ;  Run:    39 ;  Res:    39 ;  CLC: 2789.#
    R2 = 1
    1: AShC  R2, R0         Evt:  0 ;  Run:    38 ;  Res:    38 ;  CLC: 2865.#
    1: AShC  R2, R1         Evt:  0 ;  Run:    38 ;  Res:    38 ;  CLC: 2865.#
    R2 = 8
    1: AShC  R2, R0         Evt:  0 ;  Run:    32 ;  Res:    32 ;  CLC: 3419.#
    1: AShC  R2, R1         Evt:  0 ;  Run:    32 ;  Res:    32 ;  CLC: 3419.#
    R2 = -1
    R2 = -8
    1: AShC  R2, R0         Evt:  0 ;  Run:    34 ;  Res:    34 ;  CLC: 3212.#
    1: AShC  R2, R1         Evt:  0 ;  Run:    34 ;  Res:    34 ;  CLC: 3212.#
    Program completed.
    Где:
    • Тип файла: zip ASHC.zip (11.5 Кб, Просмотров: 235)
  3. #343
    Зеленоград
    373
    310 сообщений
    По умолчанию ПРОГОН ASH, ASHC, DIV (плата №1 и №2)
    Продолжаем тестирование
    ASH, ASHC, DIV
    Тестовая плата № 1
    ASH -
    ASHC -
    DIV -
    Тестовая плата № 2
    ASH -
    ASHC -
    DIV -
  4. #344
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Оказывается, у процессора 1801ВМ2 продолжительность выполнения команд ASH и ASHC зависит от значения первого аргумента.
    Не вполне понятно, почему продолжительность сдвига на -1 равна продолжительности сдвига на 0, а не на 1 - придётся дополнительно сделать тест, выводящий результаты сдвига в зависимости от аргумента.
  5. #345
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Чтобы посмотреть, что происходит в регистре-приёмнике при командах ASH с аргументом 0, 1 и -1 - написан тест ASHT.SAV
    На эмулируемой ДВК-1 с драйвером EM.SYS результат такой:
    .RU ASHT
    ASH test v1.0
    0100000000000010        ASH  #0., R0    0100000000000010      N:0 Z:0 V:0 C:0
    0100000000000010        ASH  #1., R0    1000000000000100      N:1 Z:0 V:1 C:0
    0100000000000010        ASH  #-1, R0    0010000000000001      N:0 Z:0 V:0 C:0
    Program completed.
    • Тип файла: zip ASHt.zip (3.2 Кб, Просмотров: 215)
  6. #346
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    .RU ASHT
    ASH test v1.0
    Program completed.
    ---------- Post added at 01:01 ---------- Previous post was at 00:59 ----------
    А в сущности в чем вопрос-то был?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #346
  8. #347
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Да, так и должно быть, в отличии от MUL и DIV, которые всегда исполняются за определенное количество тактов, хотя как я видел, есть исключение на 4 такта.
    Вот это тоже для меня интересно. На моей реальной УКНЦ также. Ну и сдвиг занимает 4 такта.
    Кстати, благодаря тестам, нашел ошибочку в UKNCBTL. Там команда исполняется за один такт, а остальные просто пропускает. Но при пропуске не учитывается такт исполнения. Поэтому, если в таблице длительность NOP стоит 16 тактов, то за один такт исполняется команда, а затем 16 тактов пропускается, в реальности получается 17 тактов.
  9. #348
    Зеленоград
    373
    310 сообщений
    Прогон ASHT
    ASHT плата№1 -
    ASHT плата№2 -
  10. #349
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Специально для тех процессоров, у которых время выполнения команды ASH зависит от значения первого аргумента - ещё два теста таймингов:
    ASH1 & ASH2
    Зеленоград
    373
    310 сообщений
    Будет ли пофиксино в след. сборке? )
    ASH1 & ASH2
    Гнать? (я тут просто как оператор и мало что понимаю ВМ2 такой процессор?)
  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
