Страница 53 из 63 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 627
Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.
  1. #521
    81
    65 сообщений
    Patron, Нормалёк, давайте вариант Б.
  2. #522
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Нормалёк
    В смысле - вылетает точно так же.
  3. #523
    81
    65 сообщений
    Нет, загружается нормально, выдаёт приглашение ".".
    ---------- Post added at 21:03 ---------- Previous post was at 20:54 ----------
    Кстати тест SPEED виснет.
  4. #524
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    это скорее нормальноее поведение для такой программы
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #525
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    А всего-то и удалил :
    	MOV	#45, @#173024	;Set divider control and 2048Hz
    	MOV	#37, @#173202	;Enable clock
    Можно попробовать сделать эти установки вручную - записав в пульте 45 в 17773024 и 37 в 17773202
    Но сначала - проверить содержимое ячеек 230 и 232.
  6. #526
    81
    65 сообщений
    form, Ему тоже LTC нужен?
  7. #526
  8. #527
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Нужен. Причем тест искренне уверен, что он один на компе, даже операционной системы нету, а LTC есть всегда, а если не слышно, то дело в клавише блока питания
    ---------- Post added at 00:17 ---------- Previous post was at 00:06 ----------
    Лучше для начала выпустить код в котором в ISR первы словом идет "патч" RTI и посмотреть что будет. А там смотреть дальше последовательно.
    VT220, CM7209
  9. #528
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Пока даже не доходило до установки вектора. Похоже, что после запуска таймера первое прерывание происходит даже до установки разрешения периодических прерываний ( первое прерывание ведь не периодическое ).
  10. #529
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Пока даже не доходило до установки вектора. Похоже, что после запуска таймера первое прерывание проиходит даже до установки разрешения периодических прерываний ( первое прерывание ведь не периодическое ).
    Ну так слдить за приоритетами - это единственная гарантия от прерываний раньше времени. А что до прерываний до того как - я не особо силен в этой PC-образной тряхомудии прошника, но подозреваю, что контроллер прерываний может быть злопамятным и припомнить что-то старое, там можно почистить биты запросов сначала...
    VT220, CM7209
  11. #530
    81
    65 сообщений
    Сделал без загрузки ОС.
    163152
    @230/125252
    @232/125252
    @17773024/000037 45
    @17773024/000045
    @17773202/000307 37
    @17773202/000307
  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
