Страница 30 из 63 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 627
Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.
  1. #291
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По поводу прогона тестов на живых платках я не забыл, задержка в том, что только вот сейчас под вечер у меня вырисовывается стенд под это всё, примерно вот такой :
    В это донышко буду посменно после очередного прогона
    вешать следующую платку - и т.о. планируется прогон трёх машинок.
    Питание самих компов от внешнего 5В-адаптера.
    Фотки плат уже делал и выкладывал, к тестам постараюсь ссылки на уже готовые фоты плат на форуме приложить.
    Или текстового описания что за плата будет достаточно?
  2. #292
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Универсальный тест: RTS.SAV позволяет определить число тактов, затрачиваемых любым процессором архитектуры PDP-11 на выполнение команд RTS, RTI и RTT.
    При первом запуске теста нужно ввести правильное значение тактовой частоты тестируемого процессора в килогерцах.
    При запуске на эмулируемой ДВК-1 результат выглядит так:
    .RU RTS
    RTS - v1.0
    Memory Top: 137564
    BUF words:   22929
    CPU KHz:  5300 >
    1: Nop                  Evt: 14 ;  Run:  7557 ;  Res:  7571 ;  CLC:   14.0
    1: RtS  PC              Evt:  5 ;  Run:  3025 ;  Res:  3030 ;  CLC:   35.0
    1: RtS  R0              Evt:  5 ;  Run:  3025 ;  Res:  3030 ;  CLC:   35.0
    1: RtS  R1              Evt:  5 ;  Run:  3025 ;  Res:  3030 ;  CLC:   35.0
    1: RtI                  Evt:  4 ;  Run:  2353 ;  Res:  2357 ;  CLC:   45.0
    1: RtT                  Evt:  4 ;  Run:  2353 ;  Res:  2357 ;  CLC:   45.0
    Program completed.
    Где:
    Evt - Число тестируемых команд, выполнившихся за промежуток времени между началом и концом первого прерывания таймера.
    Run - Число тестируемых команд, выполнившихся за промежуток времени между концом первого и началом второго прерывания таймера.
    Res - Общее число тестируемых команд, выполнившихся между началом первого и началом второго прерывания таймера.
    CLC - Подсчитанное число тактов.
    • Тип файла: zip RTS.zip (11.7 Кб, Просмотров: 228)
  3. #293
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    .RU RTS
    RTS - v1.0
    Memory Top: 116304
    BUF words:   18489
    CPU KHz:  5300 > 18000
    CPU KHz: 18000
    2: Nop                  Evt: 12 ;  Run: 18933 ;  Res: 18945 ;  CLC:   19.0
    2: RtS  PC              Evt:  6 ;  Run: 10583 ;  Res: 10589 ;  CLC:   34.0
    2: RtS  R0              Evt:  6 ;  Run:  9469 ;  Res:  9475 ;  CLC:   38.0
    2: RtS  R1              Evt:  6 ;  Run:  9468 ;  Res:  9474 ;  CLC:   38.0
    1: RtI                  Evt:  3 ;  Run:  5898 ;  Res:  5901 ;  CLC:   61.0
    1: RtT                  Evt:  5 ;  Run:  5898 ;  Res:  5903 ;  CLC:   61.0
    Program completed.
    и
    .VDT
     VDT V05.07
    *177746/000000 14
    *^C
    .RU RTS
    RTS - v1.0
    Memory Top: 116304
    BUF words:   18489
    CPU KHz: 18000 >
    1: Nop                  Evt: 14 ;  Run: 13833 ;  Res: 13847 ;  CLC:   26.0
    1: RtS  PC              Evt:  6 ;  Run:  5784 ;  Res:  5790 ;  CLC:   62.2
    1: RtS  R0              Evt:  6 ;  Run:  5439 ;  Res:  5445 ;  CLC:   66.1
    1: RtS  R1              Evt:  6 ;  Run:  5439 ;  Res:  5445 ;  CLC:   66.1
    1: RtI                  Evt:  4 ;  Run:  3739 ;  Res:  3743 ;  CLC:   96.2
    1: RtT                  Evt:  3 ;  Run:  3739 ;  Res:  3742 ;  CLC:   96.2
    Program completed.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #294
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Универсальный тест: JMP.SAV позволяет определить число тактов, затрачиваемых любым процессором архитектуры PDP-11 на выполнение команд перехода.
    На эмулируемой ДВК-1 результат выглядит так:
    .RU JMP
    JMP - v1.0
    Memory Top: 137564
    BUF words:   23016
    CPU KHz:  5300 >
    SOB             Loops:  4813 ;  CLC:   22.0
    Br              Loops:  2715 ;  CLC:   17.0
    Jmp  (R0)       Loops:  2302 ;  CLC:   24.0
    Jmp  (PC)       Loops:  2302 ;  CLC:   24.0
    Jmp  (PC)+      Loops:  2206 ;  CLC:   26.0
    Mov  R0, PC     Loops:  2941 ;  CLC:   14.0
    Add  R0, PC     Loops:  2941 ;  CLC:   14.0
    Jmp  LABEL      Loops:  1858 ;  CLC:   35.0
    Jmp  @#Addr     Loops:  1858 ;  CLC:   35.0
    Jmp  @(R0)+     Loops:  1858 ;  CLC:   35.0
    Jmp  @-(R0)     Loops:  1858 ;  CLC:   35.0
    Program completed.
    Похоже, что тайминги команд Mov R0, PC и Add R0, PC в эмуляторе 1801ВМ1 ошибочны.
    Последний раз редактировалось Patron; 19.03.2013 в 15:01.
  5. #295
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    .RU JMP
    JMP - v1.0
    Memory Top: 114734
    BUF words:   18204
    CPU KHz: 18000
    SOB             Loops: 17991 ;  CLC:   20.0
    Br              Loops:  9994 ;  CLC:   16.0
    Jmp  (R0)       Loops:  9993 ;  CLC:   16.0
    Jmp  (PC)       Loops:  9995 ;  CLC:   16.0
    Jmp  (PC)+      Loops:  8177 ;  CLC:   24.0
    Mov  R0, PC     Loops:  8177 ;  CLC:   24.0
    Add  R0, PC     Loops:  8177 ;  CLC:   24.0
    Jmp  LABEL      Loops:  8995 ;  CLC:   20.0
    Jmp  @#Addr     Loops:  8994 ;  CLC:   20.0
    Jmp  @(R0)+     Loops:  7649 ;  CLC:   27.1
    Jmp  @-(R0)     Loops:  7049 ;  CLC:   31.1
    Program completed.
    .VDT
     VDT V05.07
    *177746/000000 14
    *^C
    .RU JMP
    JMP - v1.0
    Memory Top: 114734
    BUF words:   18204
    CPU KHz: 18000 >
    SOB             Loops:  7460 ;  CLC:   48.3
    Br              Loops:  3892 ;  CLC:   44.2
    Jmp  (R0)       Loops:  3892 ;  CLC:   44.2
    Jmp  (PC)       Loops:  3892 ;  CLC:   44.2
    Jmp  (PC)+      Loops:  3579 ;  CLC:   52.3
    Mov  R0, PC     Loops:  3579 ;  CLC:   52.3
    Add  R0, PC     Loops:  3579 ;  CLC:   52.3
    Jmp  LABEL      Loops:  3252 ;  CLC:   62.5
    Jmp  @#Addr     Loops:  3258 ;  CLC:   62.2
    Jmp  @(R0)+     Loops:  3259 ;  CLC:   62.2
    Jmp  @-(R0)     Loops:  3145 ;  CLC:   66.2
    Program completed.
    ---------- Post added at 01:11 ---------- Previous post was at 01:03 ----------
    Jmp (PC)+
    Неоднозначная команда
    VT220, CM7209
  6. #296
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Проверяются оба варианта.
  7. #297
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    У меня "JMP (R)+" переходит на @R, а вот "MOV R,(R)+" запишет R+2 в @R.
    VT220, CM7209
  8. #298
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Исполнительный адрес в обоих случаях определяется одинаково ( до изменения регистра ):
    JMP (R)+ переходит на @R, и MOV R,(R)+ пишет в @R".
  9. #299
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это да.
    ---------- Post added at 02:11 ---------- Previous post was at 01:41 ----------
    К слову,
    ProgEnd:
    .END    START
    не совсем корректно писать даже если в данном конкретном случае работает - вдруг потом прогу расширять будешь?
    Есть более универсальный способ.
    Аналогично .SETTOP #160000, хотя в данном конкретном случае пофигу, проще писать #-2
    VT220, CM7209
  10. #300
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Расширенная версия ( JMP_v1.2 ) универсального теста JMP.SAV позволяет определить число тактов, затрачиваемых любым процессором архитектуры PDP-11 на выполнение команд перехода.
    .RU JMP
    JMP - v1.2
    Memory Top: 137564
    BUF words:   22908
    CPU KHz:  5300 >
    Jmp  xx(R0)     Loops:  1858 ;  CLC:   35.0
    Jmp  @x(R0)     Loops:  1513 ;  CLC:   48.0
    Jmp  @Var       Loops:  1513 ;  CLC:   48.0
    Program completed.
  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
