Страница 19 из 63 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 627
Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.
  1. #181
    2,263
    889 сообщений
    69 Post(s)
    Сейчас разницу в десятки тактов надо находить и объяснять. Когда модель таймингов такого порядка будет полностью адекватна оригиналу - придёт время дробей.
    Точно) Придет время) И все тесты делать надо будет заново)
    ---------- Post added at 00:27 ---------- Previous post was at 00:26 ----------
    Для дробной части таймингов требуется специальное статистическое исследование. На этапе качественного исследования дроби только отвлекают.
    Ну что же, придется поддаться на уговоры Alex_K и самому сделать дробный тест)
  2. #181
  3. #182
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Именно так. Вычислять среднее значение и параметры распределения.
  4. #183
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    С нетерпением ждем.
  5. #184
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Универсальный тест: MOVPC.SAV позволяет определить число тактов, затрачиваемых любым процессором архитектуры PDP-11 на выполнение команды MOV с различными способами адресации относительно PC.
    При первом запуске теста нужно ввести правильное значение тактовой частоты тестируемого процессора в килогерцах.
    Тест работает не быстро. Если (например) команда выполняется за 50 тактов - результата определния её продолжительности приходится ждать 10 сек.
    • Тип файла: zip MOVPC.zip (7.9 Кб, Просмотров: 265)
  6. #185
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    На 1801ВМ2 весьма интересные результаты, пришлось даже УКНЦ поменять, чтобы проверить. Тестировался УКНЦ КВАНТ литеры 7 с 1515ХМ2-001. Смотрите и удивляйтесь:
    Последний раз редактировалось Alex_K; 16.02.2019 в 23:05.
  7. #186
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Всё чудесатее и чудесатее..
    Код там выполняется такой:
    010400 [000000]:      MOV   (PC), R0              ; 010402:011700 ->   R0
    010402 [000000]:      MOV   (PC), R0              ; 010404:011700 ->   R0
    010404 [000000]:      MOV   (PC), R0              ; 010406:011700 ->   R0
    010406 [000000]:      MOV   (PC), R0              ; 010410:011700 ->   R0
    010410 [000000]:      MOV   (PC), R0              ; 010412:011700 ->   R0
    010412 [000000]:      MOV   (PC), R0              ; 010414:011700 ->   R0
    010414 [000000]:      MOV   (PC), R0              ; 010416:011700 ->   R0
    010416 [000000]:      MOV   (PC), R0              ; 010420:000240 ->   R0
    010420 [000000]:      NOP
    010422 [000000]:      NOP
    010424 [000000]:      NOP
    010426 [000000]:      DEC   R5                    ;   R5  :002044
    010430 [000000]:      BEQ   010444
    010400 [000010]:      MOVB  (PC), R0              ; 010402:   300 ->   R0
    010402 [000010]:      MOVB  (PC), R0              ; 010404:   300 ->   R0
    010404 [000010]:      MOVB  (PC), R0              ; 010406:   300 ->   R0
    010406 [000010]:      MOVB  (PC), R0              ; 010410:   300 ->   R0
    010410 [000010]:      MOVB  (PC), R0              ; 010412:   300 ->   R0
    010412 [000010]:      MOVB  (PC), R0              ; 010414:   300 ->   R0
    010414 [000010]:      MOVB  (PC), R0              ; 010416:   300 ->   R0
    010416 [000010]:      MOVB  (PC), R0              ; 010420:   240 ->   R0
    010420 [000010]:      NOP
    010422 [000010]:      NOP
    010424 [000010]:      NOP
    010426 [000010]:      DEC   R5                    ;   R5  :002044
  8. #187
    2,263
    889 сообщений
    69 Post(s)
    Чета все у вас плавает, господа)
  9. #188
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Во-во!!! Сейчас загрузился на КВАНТ с 1515ХМ1-031 c IDE-Flash, так на MOV @PC,R0 все время TRAP4 по адресу 010416.
    Сейчас загружусь с дисковода, там система немного другая.
    ---------- Post added at 00:21 ---------- Previous post was at 00:19 ----------
    Titus, у Вас нарушение предвыборки тоже съедало неизвестно куда 52 такта, так что ждем тестов от Вас с большим нетерпением.
  10. #189
    2,263
    889 сообщений
    69 Post(s)
    Но человек наконец сделал дробные тайминги)
  11. #190
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Я бы ещё понял, если бы глючила команда MovB (PC)+,(PC)
    Она три завершающих NOPа плавно превращает вот в что:
    014322 [000010]:      MOVB  #-27185., (PC)        ; 014324:   317 -> 014326
    014326 [000010]:      MOVB  #-27185., (PC)        ; 014330:   317 -> 014332
    014332 [000010]:      MOVB  #-27185., (PC)        ; 014334:   317 -> 014336
    014336 [000010]:      MOVB  #-27185., (PC)        ; 014340:   317 -> 014342
    014342 [000010]:      SWAB  (PC)                  ; 014344:000240
    014344 [000004]:      CMPB  R0, R0                ;
    014346 [000004]:      NOP
    014350 [000004]:      DEC   R5                    ;   R5  :002044
    014352 [000000]:      BEQ   014366
  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
