Страница 22 из 63 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 627
Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.
  1. #211
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Не знаю, что такое абстрактный эмулятор
    Абстрактный эмулятор эмулирует суть происходящего, дискретный эмулятор эмулирует сигналы в виде логических уровней и время в виде тактов тактовой частоты, аналоговый эмулятор эмулирует сигналы в виде уровней напряжения и время в виде долей секунды ( тысячных, милллионных, миллиардных ).
    Эмулировать аналоговые переходные процессы в печатных проводниках платы и полупроводниковых элементах микросхем удобнее всего при аналоговой эмуляции. Как это можно было бы сделать в виде абстрактной эмуляции - представить не могу.
    правильный эмулятор эмулирует все, что известно о эмулируемой машине
    Зависит от сферы применения эмулятора. Иногда идеально правильная эмуляция фронтов распространения сигнала на шине - гораздо важнее идеально правильной эмуляции результатов выполнения команды, хотя в подавляющем большинстве случаев - наоборот.
    А вот эту фразу совсем не понял)
    При проблемах с питанием процессор глючит безбожно.
    Здесь, например - по содержимому R0 видно, что команда MOV (PC),R0 сработала как MOVB (PC),R0:
    Когда вместо 40 тактов на команду в распечатке результатов теста появляется 3 - это означает, что или команда DEC R5 установила бит Z в PSW при R5 == 1000, или команда BEQ выполнила переход при сброшенном бите Z в PSW.
    Последний раз редактировалось Patron; 25.02.2013 в 15:59.
  2. #211
  3. #212
    2,268
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Это слишком академический подход к эмуляторописанию и эмуляторопониманию. Либо абстрактный, либо логический, либо аналоговый.
    На деле, в моем понимании, чтобы написать абсолютно достоверный эмулятор, вовсе не обязательно писать на уровне логических элементов. Достаточно хорошо понимать работу и взаимодействие законченных логических автоматов, и умело описать это в своей программе. Тогда будет и быстрый и точный.
  4. #213
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Это позволяет точно эмулировать абстрактную спецификацию электронно-логического устройства, но не его реальную работу.
    Когда время прихода того или иного логического сигнала не синхронно тактовой частоте и определяется аналоговыми характеристиками реальных линий передачи - абстрактные правила эмуляции такой системы (на мой взгляд) выходят за пределы логики автоматов.
  5. #214
    2,268
    892 сообщений
    69 Post(s)
    А вот на мой взгляд нет. Вся несинхронность так же описывается и закладывается в программу. Естественно, это должно быть учтено до проектирования программы.
    Скажем так, несинхронных вещей не бывает. Все они с чем-нибудь синхронны. С каким-то источником тактирования.
  6. #215
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Универсальный тест: MOVPC2.SAV позволяет определить число тактов, затрачиваемых любым процессором архитектуры PDP-11 на выполнение команды MOV с различными способами адресации относительно PC, не вошедшими в предыдущий тест MOVPC.SAV.
    При первом запуске теста нужно ввести правильное значение тактовой частоты тестируемого процессора в килогерцах.
    Команды типа MOV R0,(PC) невозможно тестировать в цикле, поэтому тест использует линейный движок. Если адрес возврата при входе в прерывание превышает верхний адрес свободной памяти - вместо числа заходов в буфер команд в первой позиции строки результата выводится *.
    На эмуляторе ДВК результаты запуска выглядят так:
    .RU MOVPC2
    MovPC2 - v1.0
    Memory Top: 137554
    BUF words:   23108
    CPU KHz:  5300 >
    1: Nop                    14
    1: Mov   R0,  R0          14
    1: Mov   R0, (PC)         37
    1: MovB  R0, (PC)         37
    1: Mov  (PC), R0          30
    1: MovB (PC), R0          30
    ::: SP = PC :::
    1: Mov   R0, (SP)+        41
    1: MovB  R0, (SP)+        41
    1: Mov  (SP),(SP)+        49
    1: MovB (SP),(SP)+        49
    Program completed.
    • Тип файла: zip MovPC2.zip (9.9 Кб, Просмотров: 2695)
  7. #216
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Попробуйте мой тестик)
    Начнем. Выбрал только экраны для новых тестов.
    ПП:
    ЦП:
    ---------- Post added at 22:57 ---------- Previous post was at 22:53 ----------
    Последний раз редактировалось Alex_K; 16.02.2019 в 23:21.
  8. #217
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если добавить результаты из предыдущего теста, получится так:
    :::::: SP = PC ::::::
    Mov    R0, (PC)       47
    Mov    R0, (PC)+      47
    Mov    R0, (SP)+      85
    MovB   R0, (PC)       57
    MovB   R0, (PC)+      57
    MovB   R0, (SP)+      94
    Mov   (PC),(PC)       82
    Mov   (SP),(SP)+     102
    MovB  (PC),(PC)       84
    MovB  (SP),(SP)+     113
    ---------- Post added at 22:16 ---------- Previous post was at 22:07 ----------
    Возникает интересный вопрос - а читает ли повторно 1801ВМ2 следующую ячейку памяти, если записать её с адресацией относительно PC ..
    Очень любопытно выглядит совпадение скорости выполнения команд, и исполняющих, и пропускающих следующее записанное слово.
    Последний раз редактировалось Patron; 26.02.2013 в 00:07.
  9. #218
    2,268
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Эта ваша машина с плавающими таймингами для ПП не очень хороший вариант для тестов. На большинстве машин все тайминги ПП стоят как прибитые в диапазоне кратном 4 тактам.
    Кстати, и никаких сенсаций.
  10. #219
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Посмотрите повнимательней результаты новых тестов относительно тестов Patron-а. Кое-где расхождение в два раза.
    ---------- Post added at 23:45 ---------- Previous post was at 23:43 ----------
    Если пишется слово по адресу предвыборки, то процессор заново перечитывает его после исполнения текущей команды. У Titus-а в тестах в таких случаях получалось различие в 52 такта.
  11. #220
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    При тесте команд
    Mov     (PC),(PC)+
    MovB    (PC),(PC)+
    похоже не было учтено, что следующее слово пропускается - поэтому, если не разделить количество "пройденных" слов на 2 - скорость получается в два раза выше.
    Что же до команд
    Mov     (PC),R0
    MovB    (PC),R0
    весьма похоже, что в отличие от всех остальных команд - скорость у них и в словном, и байтовом вариантах одинаковая.
    Однако относительно их скорости трудно дать однозначное заключение - ведь в результате глюков часть из них могут выполняться с инкрементной адресацией.
  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
