Страница 23 из 63 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 627
Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.
  1. #221
    2,263
    889 сообщений
    69 Post(s)
    Посмотрите повнимательней результаты новых тестов относительно тестов Patron-а. Кое-где расхождение в два раза.
    Если с тем, что был зависающим - то с ним я не сравниваю, он вообще глючный.
    ---------- Post added at 00:04 ---------- Previous post was at 00:02 ----------
    Что же до команд
    Mov     (PC),R0
    MovB    (PC),R0
    весьма похоже, что в отличие от всех остальных команд - скорость у них и в словном, и байтовом вариантах одинаковая.
    Однако относительно их скорости трудно дать однозначное заключение - ведь в результате глюков часть из них могут выполняться с инкрементной адресацией.
    Никаких глюков нет, все стабильно, как часы.
  2. #222
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если пишется слово по адресу предвыборки, то процессор заново перечитывает его после исполнения текущей команды. У Titus-а в тестах в таких случаях получалось различие в 52 такта.
    :::::: SP = PC ::::::
    Mov    R0, (PC)       47
    Mov    R0, (PC)+      47
    Mov    R0, (SP)+      85
    MovB   R0, (PC)       57
    MovB   R0, (PC)+      57
    MovB   R0, (SP)+      94
    Mov   (PC),(PC)       82
    Mov   (SP),(SP)+     102
    MovB  (PC),(PC)       84
    MovB  (SP),(SP)+     113
    При выполнении указанных команд SP и PC всегда имеют одинаковые значения.
    Т.е. команды
    MovB  (PC),(PC)       84
    MovB  (SP),(SP)+     113
    делают с алгоритмической точки зрения абсолютно одно и то же - читают и пишут следующее слово по ходу выполнения программы.
    Последний раз редактировалось Patron; 26.02.2013 в 00:10.
  3. #223
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Что же до команд
    Mov     (PC),R0
    MovB    (PC),R0
    Что до этих команд, то при исполнении есть глюки, если следующая команда после них не нарушает предвыборку. Patron, измените тесты, вместо трех NOP-ов вставьте три команды BR .+2 (код 0400), хотя достаточно одной, и все изменится.
    Я тут проводил тесты в пультовом отладчике, заполнял память с 01000 по 157764 командой MOV @PC,R0, оставшиеся ячейки - три NOP и JMP @#1000. В этом варианте получал TRAP4. Вместо NOP-ов пробовал другие команды, если вместо трех NOP ставил MOV @PC,R0, то все нормально, если команды, которые не нарушают предвыборку, например MOV R0,R0, то получал TRAP4.
    Вот такие вот дела. Что-то не учли разработчики в реализации предвыборки, потому такой глюк и происходит.
  4. #224
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Стабильность и отсутствие глюков - не одно и то же.
    В линейном движке эти команды не вылетают ( что было очевидно с самого начала, т.к. в циклическом тесте последовательность этих команд сотни раз прерывается таймером и ни в одном случае это не приводило к проблемам ).
    Но то, что некоторые из этих команд исполняются, как другие - можно обнаружить в линейном тесте только по отклонению таймингов.
    ---------- Post added at 23:21 ---------- Previous post was at 23:15 ----------
    Если бы вылет происходил каждый раз - это одно дело. Но когда вылетает только один раз из нескольких ( а зачастую - из нескольких тысяч, т.к. если при вылете теста MOVPC.SAV в R5 находится 0 - значит было выполнено больше тысячи "проходов через NOP" ) - тогда это больше похоже на резкий скачок потребления тока, приводящий к сбою.
  5. #225
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, здесь Вас не убедить, что если бы проблемы были в источнике, то УКНЦ все время глючила бы, но глюк происходит только при определенных обстоятельствах. Да и о каком резком скачке потребления может идти речь, вроде ничего энергосберегающего в УКНЦ нет, да и жрет он мало.
    Собственно тесты на других УКНЦ и с другими источниками питания могут дать ответ, но вот только никто кроме меня их запускать не хочет.
  6. #226
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    В приложении - изменённый вариант теста MovPC v1.1.
    Foot0:
    	Br	.+2.
    	Dec	R5
    	BEQ	1$
    	Jmp	@#LoopStart
    1$:
    	Mov	#R.T.I, @#100
    	Return
    Foot1:
    Протестировать в цикле команду MovB (PC)+,(PC) без трёх NOPов невозможно, но зато без теста этой команды количество заглушек удалось сократить до одной.
    Мой прогноз - вылетать будет немного меньше, но глючить не перестанет.
  8. #227
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Вылет по Trap_To_4 ещё можно кое-как объяснить сбоем предвыборки. Но выполнение MOV как MOVB, уменьшение 1600. в R5 до нуля за пару сотен декрементов - это ничем кроме просадки питания объяснить нельзя.
    hobot хочет ( он сам говорил ).
    Видно - он просто ещё не понял, насколько СИЛЬНО этого хочет :)
  9. #228
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Я думаю прогноз неверный, покопался в пультовом отладчике и выявил закономерность, но сейчас уже ночь, расскажу сегодня, но уже вечером.
  10. #229
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Всё верно, просто есть причины по которым откладываю, сейчас уже потерял всякую надежду актуальные версии собственно ручно собрать - хотя вроде - бы все архивы
    Patrona и Titusa вижу у себя, всё равно я бы очень попросил образ дискеты с актуальными версиями чтобы просто гнать и скрины делать прилепить,
    Alex_K, наверняка самый актуальный сборник у вас ?
    Запуск и прогон на живых машинках планирую на конец этой недели, так что образ то же не к спеху - идеально к выходным? (вдруг ещё какие то тесты или вариации появятся за это время). Я на форуме постоянно, как только начну сразу начну и результаты выкладывать. Тему читаю и слежу.
  11. #230
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Вполне возможно, что команда BR поможет радикально. Но диагноз это не опровергнет - алгоритмические ошибки микрокода процессора должны давать одинаковый эффект при каждом исполнении "целевого" кода на всех машинах с таким процессором.
    Когда же разные прогоны теста дают разные глюки, когда холодная машина глючит меньше, а горячая больше, когда у разных машин на одном и том же коде глюки отличаются - это невозможно объяснить чисто цифровыми причинами.
  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
