Страница 25 из 63 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 627
Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.
  1. #241
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Т.е. после такой адресации все счетчики сбиваются, и потом идет выполнение всех последующих команд с неправильными счетчиками?
    И спасает только BR, т.к. не используя счётчики - обнуляет их.
  2. #241
  3. #242
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Что-то типа того. Но после этого исполняется два раза INC R1, вот это номер. Тут еще эффект связан если последующие команды не нарушают предвыборки, т.е. состоят из одного слова.
    ---------- Post added at 13:00 ---------- Previous post was at 12:59 ----------
    Любая команда, нарушающая принцип предвыборки.
  4. #243
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    процессор адрес сравнивает абсолютно по всем 16 разрядам, поэтому успеет считаться и выполниться именно INC R1, хотя по этому адресу после исполнения MOV R3,@R0 будет уже INC R2.
    Гениально!
    Вот любопытная модификация проведённого теста:
    	Clr	R1
    	Clr	R2
    	Clr	R3
    	MovB	(PC),(PC)
    	Inc	R1
    	Inc	R2
    	Inc	R3
    	Jmp	@#1000
    	.Word	2000
    	.Word	3000
    MovB перед записью ещё раз читает ячейку, не добавит ли это дополнительных глюков..
    ---------- Post added at 12:06 ---------- Previous post was at 12:04 ----------
    Но если эта команда сама использует сбитый счётчик - она скорее вынесет в Trap_To_4, чем спасёт. А из всех команд, нарушающих предвыборку - только BR не использует ни одного счётчика ( или ошибаюсь? ).
    ---------- Post added at 12:21 ---------- Previous post was at 12:06 ----------
    Ещё один вариант:
    	Clr	R1
    	Clr	R2
    	Clr	R3
    	Mov	(PC),R0
    	Mov	(PC),R0
    	Inc	R1
    	Inc	R2
    	Inc	R3
    	Jmp	@#1000
    	.Word	2000
    	.Word	3000
  5. #244
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Но и у меня есть любопытное "кодовое предложение":
    	Clr	R1
    	Clr	R2
    	Mov	(PC)+, R0
    	Inc	R2
    	Mov	R0, (PC)
    	Inc	R1
    что будет в R1 и R2 после выполнения..
    Обязательно попробую вечером. Но предсказываю: R0=005202, R1=0, R2=1. Но в свете открывшихся обстоятельств с адресацией 17, результаты могут отличаться от предполагаемых.
    Ну вот собственно и ответ:
    ---------- Post added at 19:15 ---------- Previous post was at 18:52 ----------
    	Clr	R1
    	Clr	R2
    	Clr	R3
    	MovB	(PC),(PC)
    	Inc	R1
    	Inc	R2
    	Inc	R3
    	Jmp	@#1000
    	.Word	2000
    	.Word	3000
    Глюков здесь нет, все в пределах нормы. Т.к. эта команда делает запись по адресу предвыборки, то все сбрасывается и начинается сначала.
    ---------- Post added at 19:26 ---------- Previous post was at 19:15 ----------
    Ещё один вариант:
    	Clr	R1
    	Clr	R2
    	Clr	R3
    	Mov	(PC),R0
    	Mov	(PC),R0
    	Inc	R1
    	Inc	R2
    	Inc	R3
    	Jmp	@#1000
    	.Word	2000
    	.Word	3000
    Это тот вариант, что я описывал. Количество команд MOV @PC,R0 роли не играет.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 16.02.2019 в 23:26.
  6. #245
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Получается, что запись следующей ячейки после команды занимает весьма разное время при адресации относительно PC и относительно любого другого регистра:
    :::::: SP = PC ::::::
    Mov    R0, (PC)       47
    Mov    R0, (SP)+      85
    ---------- Post added at 18:34 ---------- Previous post was at 18:32 ----------
    На первый взгляд могло показаться, что в первом случае запись не происходит, однако последние тесты показали, что команда Mov R0, (PC) честно пишет в следующую ячейку, но просто делает это гораздо быстрее.
  7. #246
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Два кода для анализа с результатами:
    ---------- Post added at 20:16 ---------- Previous post was at 19:56 ----------
    Еще интересный случай.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 16.02.2019 в 23:30.
  8. #247
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Супер!
  9. #248
    2,265
    890 сообщений
    69 Post(s)
    Ну так если подытожить?
  10. #249
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А вот теперь надо думать, что к чему и от чего. Но чтение с методом адресации 17 дает очень интересные результаты. Кстати, попробовал запускать эти тесты в режиме HALT, все тоже самое.
  11. #250
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Кстати, и никаких сенсаций.
    Там в двух позициях есть сомнительные результаты:
    Во втором случае точно должно быть в 2 раза больше, а в первом - надо ещё проверить.
    Специально для проверки первого пункта - более точный вариант линейного теста: MovPC2_v1.2
    При первом запуске теста нужно ввести правильное значение частоты тестируемого процессора в килогерцах.
    Результат запуска в эмуляторе ДВК выглядит так:
    .RU MOVPC2
    MovPC2 - v1.2
    Memory Top: 137554
    BUF words:   22867
    CPU KHz:  5300 >
    1: Nop                  Evt: 14 ;  Run:  7557 ;  Res:  7571 ;  CLC:   14.0
    1: Mov   R0,  R0        Evt: 14 ;  Run:  7557 ;  Res:  7571 ;  CLC:   14.0
    1: Mov   R0, (PC)       Evt:  5 ;  Run:  2861 ;  Res:  2866 ;  CLC:   37.0
    1: MovB  R0, (PC)       Evt:  5 ;  Run:  2861 ;  Res:  2866 ;  CLC:   37.0
    1: Mov  (PC), R0        Evt:  6 ;  Run:  3528 ;  Res:  3534 ;  CLC:   30.0
    1: MovB (PC), R0        Evt:  6 ;  Run:  3528 ;  Res:  3534 ;  CLC:   30.0
    ::: SP = PC :::
    1: Mov   R0, (SP)+      Evt:  4 ;  Run:  2582 ;  Res:  2586 ;  CLC:   41.0
    1: MovB  R0, (SP)+      Evt:  4 ;  Run:  2582 ;  Res:  2586 ;  CLC:   41.0
    1: Mov  (SP),(SP)+      Evt:  4 ;  Run:  2161 ;  Res:  2165 ;  CLC:   49.0
    1: MovB (SP),(SP)+      Evt:  4 ;  Run:  2161 ;  Res:  2165 ;  CLC:   49.0
    Program completed.
    Где:
    Evt - Число тестируемых команд, выполнившихся за промежуток времени между началом и концом первого прерывания таймера.
    Run - Число тестируемых команд, выполнившихся за промежуток времени между концом первого и началом второго прерывания таймера.
    Res - Общее число тестируемых команд, выполнившихся между началом первого и началом второго прерывания таймера.
    CLC - Подсчитанное число тактов.
    В приложении два варианта теста - MovPC2_v1.1 выходит из первого прерывания таймера по RTI, а MovPC2_v1.2 - по BR.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)
  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
