Показано с 261 по 270 из 627
Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    надо проделать много опытов по влиянию разных команд на значения счетчиков СК1 и СК2.
    Но сначала надо бы придумать алгоритм точного определения значений этих счётчиков ( вроде перехода по специальной таблице относительно какого-то регистра или типа того ).
    И кроме того - что же всё-таки вызывает Trap_To_4 в "глючном" тесте. Ведь раньше он вылетал и после первой команды NOP, потом начал вылетать после BEQ. Но даже при запрещённых прерываниях вылетает не всегда сразу.
    А что тогда влияет - вылетит или не вылетит тест на очередной итерации цикла. Ведь все ячейки памяти имеют на каждом проходе одинаковые значения.
    Bad JMP - понятное дело - следствие сбоя счётчика. И если при запрещённых прерываниях Bad JMP всегда будет происходить в первом же цикле - тут всё ясно.
    Но если на одной УКНЦ при запрещённых прерываниях вылетает по Trap_To_4, а на другой - по Bad JMP, то как это можно было бы объяснить, не допустив "глюкогенного" влияния аналоговых процессов ???
    Последний раз редактировалось Patron; 28.02.2013 в 01:30.
  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
