Страница 31 из 63 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 627
Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.
  1. #301
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    .RU JMP
    JMP - v1.1
    Memory Top: 114734
    BUF words:   18096
    CPU KHz:  5300 > 18000
    CPU KHz: 18000
    SOB             Loops: 17991 ;  CLC:   20.0
    Br              Loops:  9994 ;  CLC:   16.0
    Jmp  (R0)       Loops:  9994 ;  CLC:   16.0
    Jmp  (PC)       Loops:  9994 ;  CLC:   16.0
    Jmp  (PC)+      Loops:  8177 ;  CLC:   24.0
    Mov  R0, PC     Loops:  8177 ;  CLC:   24.0
    Add  R0, PC     Loops:  8177 ;  CLC:   24.0
    Jmp  LABEL      Loops:  8995 ;  CLC:   20.0
    Jmp  @#Addr     Loops:  8994 ;  CLC:   20.0
    Jmp  @(R0)+     Loops:  7648 ;  CLC:   27.1
    Jmp  @-(R0)     Loops:  7049 ;  CLC:   31.1
    Jmp  xx(R0)     Loops:  8177 ;  CLC:   24.0
    Jmp  @x(R0)     Loops:  7495 ;  CLC:   28.0
    Jmp  @Var       Loops:  7495 ;  CLC:   28.0
    Program completed.
    .VDT
     VDT V05.07
    *177746/000000 14
    *^C
    .RU JMP
    JMP - v1.1
    Memory Top: 114734
    BUF words:   18096
    CPU KHz: 18000 >
    SOB             Loops:  7460 ;  CLC:   48.3
    Br              Loops:  3892 ;  CLC:   44.2
    Jmp  (R0)       Loops:  3892 ;  CLC:   44.2
    Jmp  (PC)       Loops:  3892 ;  CLC:   44.2
    Jmp  (PC)+      Loops:  3579 ;  CLC:   52.3
    Mov  R0, PC     Loops:  3579 ;  CLC:   52.3
    Add  R0, PC     Loops:  3579 ;  CLC:   52.3
    Jmp  LABEL      Loops:  3252 ;  CLC:   62.5
    Jmp  @#Addr     Loops:  3258 ;  CLC:   62.2
    Jmp  @(R0)+     Loops:  3258 ;  CLC:   62.2
    Jmp  @-(R0)     Loops:  3145 ;  CLC:   66.2
    Jmp  xx(R0)     Loops:  3139 ;  CLC:   66.4
    Jmp  @x(R0)     Loops:  2715 ;  CLC:   84.3
    Jmp  @Var       Loops:  2715 ;  CLC:   84.3
    Program completed.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #301
  3. #302
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Универсальный тест: JSR.SAV - позволяет определить число тактов, затрачиваемых любым процессором архитектуры PDP-11 на выполнение команд вызова подпрограмм.
    При первом запуске теста нужно ввести правильное значение тактовой частоты тестируемого процессора в килогерцах.
    При запуске на эмулируемой ДВК-1 результат выглядит так:
    .RU JSR
    JSR - v1.0
    Memory Top: 137564
    BUF words:   22951
    CPU KHz:  5300 >
    SOB                     Loops:  4814 ;  CLC:   22.0
    IOT                     Loops:  1039 ;  CLC:   80.0
    Trap                    Loops:  1039 ;  CLC:   80.0
    JSR   PC, (R0)          Loops:  1766 ;  CLC:   38.0
    JSR   R0, (PC)          Loops:  1766 ;  CLC:   38.0
    JSR   PC, (PC)          Loops:  1766 ;  CLC:   38.0
    JSR   PC, (PC)+         Loops:  1737 ;  CLC:   39.0
    JSR   PC,@(PC)+         Loops:  1493 ;  CLC:   49.0
    JSR   PC,@(R0)+         Loops:  1493 ;  CLC:   49.0
    JSR   PC,@(SP)+         Loops:  1492 ;  CLC:   49.0
    JSR   PC,@-(R0)         Loops:  1493 ;  CLC:   49.0
    JSR   R1,@-(R0)         Loops:  1493 ;  CLC:   49.0
    JSR   PC, Label         Loops:  1493 ;  CLC:   49.0
    JSR   PC,@Var           Loops:  1262 ;  CLC:   62.0
    JSR   R1,@x(R0)         Loops:  1262 ;  CLC:   62.0
    Program completed.
    • Тип файла: zip JSR.zip (10.8 Кб, Просмотров: 188)
  4. #303
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    .RU JSR
    JSR - v1.0
    Memory Top: 114734
    BUF words:   18139
    CPU KHz: 18000
    SOB                     Loops: 17992 ;  CLC:   20.0
    IOT                     Loops:  3102 ;  CLC:   96.1
    Trap                    Loops:  3102 ;  CLC:   96.1
    JSR   PC, (R0)          Loops:  5997 ;  CLC:   40.0
    JSR   R0, (PC)          Loops:  5622 ;  CLC:   44.0
    JSR   PC, (PC)          Loops:  5997 ;  CLC:   40.0
    JSR   PC, (PC)+         Loops:  5622 ;  CLC:   44.0
    JSR   PC,@(PC)+         Loops:  5996 ;  CLC:   40.0
    JSR   PC,@(R0)+         Loops:  5065 ;  CLC:   51.1
    JSR   PC,@(SP)+         Loops:  5622 ;  CLC:   44.0
    JSR   PC,@-(R0)         Loops:  5175 ;  CLC:   49.6
    JSR   R1,@-(R0)         Loops:  4913 ;  CLC:   53.3
    JSR   PC, Label         Loops:  5996 ;  CLC:   40.0
    JSR   PC,@Var           Loops:  4997 ;  CLC:   52.0
    JSR   R1,@x(R0)         Loops:  4734 ;  CLC:   56.0
    Program completed.
    .VDT
     VDT V05.07
    *177746/000000 14
    *^C
    .RU JSR
    JSR - v1.0
    Memory Top: 114734
    BUF words:   18139
    CPU KHz: 18000 >
    SOB                     Loops:  7461 ;  CLC:   48.3
    IOT                     Loops:  1795 ;  CLC:  152.3
    Trap                    Loops:  1795 ;  CLC:  152.3
    JSR   PC, (R0)          Loops:  3085 ;  CLC:   68.4
    JSR   R0, (PC)          Loops:  2988 ;  CLC:   72.2
    JSR   PC, (PC)          Loops:  3085 ;  CLC:   68.4
    JSR   PC, (PC)+         Loops:  2983 ;  CLC:   72.4
    JSR   PC,@(PC)+         Loops:  2763 ;  CLC:   82.0
    JSR   PC,@(R0)+         Loops:  2675 ;  CLC:   86.3
    JSR   PC,@(SP)+         Loops:  2674 ;  CLC:   86.4
    JSR   PC,@-(R0)         Loops:  2598 ;  CLC:   90.3
    JSR   R1,@-(R0)         Loops:  2527 ;  CLC:   94.2
    JSR   PC, Label         Loops:  2763 ;  CLC:   82.0
    JSR   PC,@Var           Loops:  2296 ;  CLC:  108.5
    JSR   R1,@x(R0)         Loops:  2241 ;  CLC:  112.4
    Program completed.
    VT220, CM7209
  5. #304
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Два приложения из "PDP-11/84 System Technical and Reference Manual", касающиеся времени выполнения команд KDJ11-B.
    Последний раз редактировалось form; 08.06.2014 в 18:40.
    VT220, CM7209
  6. #305
    Одесса
    109
    75 сообщений
    А на DEC PRO тесты могут работать?
    Запустил навскидку какой-то и задача остановилось на фразе: "Turn LTC ON.."
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  7. #306
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Универсальным тестам нужно работающее прерывание 50/60 Гц по вектору 0100
    Вроде, в DEC Pro это прерывание должно эмулироваться операционной системой..
  8. #307
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Turn LTC ON..
    LTC это вот это > http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_timecode
    Таймер проще говоря? Вот с таймерами у ДЕК и наших машинок то же нет согласованности видимо никакой, везде по своему реализовано (
  9. #308
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Стандартных варианта два - с управлением и без и в эти два варианта успешно укладывается все кроме изарвщений вроде DEC PRO
    ---------- Post added at 15:25 ---------- Previous post was at 15:24 ----------
    Кстати LTC к linear timecode отношения не имеет
    VT220, CM7209
  10. #309
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    а как тогда аббревиатура правильно читается?
    Я уже снова ожидал увидеть в конце фразы УК-НЦ )
    У ДВК-же там то же несколько вариантов видимо? Имеется в виду аппаратных.
  11. #310
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Line Time Clock.
    На УКНЦ стандартный без управления.
    У ДВК тоже без управления.
    VT220, CM7209
  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
