Показано с 1 по 7 из 7
Тема: RS232/SDC - вариант на ПЛИС
    55 сообщений
    По умолчанию RS232/SDC - вариант на ПЛИС
    Господа, можно для RS232 простую плиску применить, заодно и SD-интерфейс орионовский туда засунуть. БайтБластер для плисы ничуть не сложнее программатора для AVR
    Последний раз редактировалось Error404; 24.05.2012 в 17:16.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Я за любой вариант.
    Но если Плиска, то она должна быть паябельной - с вменяемым шагом ног, небольшая. И недорогая.
    Последний раз редактировалось Error404; 24.05.2012 в 17:21.
    HardWareMan
    Макс Плюс? Для "мелких" пойдет.
    Ну, почему макс+? Полноценный автономный, не требующий активации. При этом, для программирования нужен только POF. О, 11й уже более 100МБ вырос.
    Драйвера, соответственно, этажом ниже.
    Ну... Или TQFP-0.5 (как на нашем Орионе-2010), или PLCC-32 (DIP образно говоря).
    Но у второго варианта ног меньше.
    Ну, 128 ног вполне паябельно даже под ЛУТ:
    В следующем девайсе буду пытаться осилить 144 ноги...
    55 сообщений
    Мы наверное не совсем поняли друг друга. Я имел ввиду среду разработки, а ты - программатор онли Проггеры конечно бесплатны изначально и маленькие (относительно).
    Паябельны любые TQFP, хоть 208. Это не BGA с шариками без печки Но не для всех. Сергея волнует вопрос пайки этих тараканов, поскольку опыта работы с ними у него практически небыло. Здесь можно думать о PLCC-32 или PLCC-84. Но последние стОят дофига.
    HardWareMan
    Ааа. Ну тогда да. Лично я юзаю 9.1сп2, последний, к которому для симуляции простых CPLD не требуется моделсим ставить. Ну и таблетка у него не патчи а обычный генератор лицензии под сетевушку. ArriaIIGX поддерживает, ну и ладно (у меня девборда на нем).
    Да, кроватки дорогие. Но с другой стороны, вон Фифан спеца делал на ЕРМ7128, она была ПЛЦЦ и в кроватке, значит доставаемо.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 24.05.2012 в 09:25.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    PLCC32 наверное должно хватить. Нам если по минимуму, то надо столько ножек:
    8(ШД)+8(ША LOW)+3(ШУ:/F700/RD/WR)+4(SD)+2(RS232)+2(ВИ1)=27 ног
    В 32-ногий корпус наверное влезет?
    А если собирать ВИ1+SD+RS232 и ПЛИС-обвязку для них на монтажном поле платы КНГМД, то можно ША сократить до 3 ног (там можно взять выборку диапазона F760..F76F c ИД4 тамошнего дешифратора - выв. 5 D14). Итого будет уже 22 ноги.
    190
    121 сообщений
    Вот чуть подешевело.
  1. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
  2. RS232 - вариант на ATTiny2313
    от alx32 в разделе Орион
    Ответов: 126
    Последнее: 24.11.2013, 19:37
  3. Джойстик порт - RS232 в ПЭВМ "Байт" к PC
    от Gelip в разделе Устройства ввода
    Последнее: 16.11.2011, 18:17
  4. RS232 и Cache
    Последнее: 13.07.2007, 14:12
  5. А был ли софт под под спековский порт - RS232/MIDI-OUT,Keypad ?
    от fan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.09.2005, 21:57
