Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Датчик касания
    По умолчанию Датчик касания
    А есть в природе какие-нибудь схемы чтобы собрать сабж? В идеале нужна какая-то типа пластина, чтобы когда на нее наступаешь, менялось напряжение сигнализируя таким образом о факте наступления на неё. Дело в том что у нас в конторе все по пропускам и этот самый пропуск постоянно забывается. При этом забывающие пропуск человеки топают по одному и тому же месту. Так вот идея чтобы когда подошва касатся пластины схема сигнализировала на PC и из колонок вырывалось "Пропуск!"
    ---------- Post added at 17:51 ---------- Previous post was at 17:47 ----------
    вот правильно говорят хорошая мысля.. можно же с пом. веб камеры сделать
    Последний раз редактировалось Segfault; 22.12.2010 в 17:49.
    Кемерово
    10 сообщений
    Т.е. нужен плоский контактный датчик? Возьми два упругих стальных листа, проложи по краю изолятор в пару миллиметров и скрепи их вместе. Примерно как пленочная клавиатура устроена, только масштаб побольше.
    Отошёл от дел.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Исходя из формализации задачи вижу несколько способов ее решения: схема емкостного реагирования, ИК "обьемник", фотореле (как в турникетах метро) либо, как предложил KALDYN - контактный датчик типа "подвижный пол".
    а классику - реагировать на наведенку 50ГЦ от бытовой проводки забыли?
    хм. перечитал постановку задачи... в этом случае точно, или контактный датчик, или камера и некая распознавалка... правда подозреваю, что нагрузка на комп будет просто непомерная...
    Магнитогорск
    95
    45 сообщений
    а про датчик движения от охранных сигналок забыли?
    Ярославль
    Уже год как пользую для этого Zone Trigger .
    Детектор движения , причем можно задавать как и размер зоны , так и направление и еще кучу настроек.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
