Показано с 1 по 10 из 16
Тема: КН565РУ5 PinOut
    Великий Новгород
    По умолчанию КН565РУ5 PinOut
    вот попались такие необычные ИС КН565РУ5, необчного в них корпус
    но вот распиновку их что то не удалось найти.
    Интересно для чего был применен такой корпус?
    ... ушел в мир разрушеных зданий...
    197
    164 сообщений
    Дык вроде "стандартное"...
    "Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги. Справочник. Т. 6 Нефедов 2003"
    https://disk.yandex.net/disk/public/...gn0Mqkkh4lI%3D
    113
    97 сообщений
    Случайность, не поленись, зашли фотографии этих микросхем автору этого сайта. Там такого эксклюзива нет.
    МГТФ - любимый провод!
    Великий Новгород
    у владельца сайта есть эти микросхемы, но во всяком случае были.
    ---------- Post added at 18:30 ---------- Previous post was at 16:38 ----------
    гляну вообще, но что то подсказывает там нет распиновки корпуса.
    все дело где первая нога у него? по стрелке? так стрелка между ногами
    В случае Н1806ВМ2 стрелка тоже между ногами, но там одна нога с утолщением.
    А вот тут не понять откуда считать ноги? от краю или от середины.
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    надписью на крышке вверх, слева вверху первая нога (она отмечена с обтатной стороны). Почему должно быть не так? Всё стандартно вроде.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Дам небольшой совет - если очень нужно пиноут, берется большое паяло и спаивается верхняя крышка ИС Н565РУ5. Припаяно припоем ПОС-40.
    Затем тостером аккуратно звонятся ноги - без повреждения кристалла и алюминивых проволок ( на щуп тостера напаивается иголка ). Пропускать электричество через кристалл - строго не допускается ( более 1 вольт ).
    Обращаю внимание, что ноги к корпусу тоже припаяны ПОС-40, и поверх покрыто ж.
    Потом берется кусочек пластиковой бутылки и моментальный клей, и аккуратно заклеивается окошко ( так делают на производстве - по крайней мере о скотче лучше не думать ).
    Вообще КН565РУ5 достаточно широко представлена в магазинах комплектации для предприятий, почти вся - 1990 г.в.
    К сожалению, в моем экз. ТУ УП3.485.078 на 565РУ5 нет данных о корпусе "Н" - но наверника есть в Зеленоградких ТУ
    Воронежская обл.
    Никогда не видел память в керамике, вот это дылда.
    Интерсено на какой из трёх ног у ней -2,5в
    Россия. Пятигорск.
    Цитата Сообщение от LED Посмотреть сообщение
    вот это дылда.
    С чего это вдруг?
    Это вообще о чём? Расположение сигналов у неё совпадает с К565РУ5 и КР565РУ5, питание выводы 8 и 16. 8 выв. - +5В, 16 выв. - общий (GND). Вывод 1 свободный (не используется). Корпус Н23.16-18
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 14.03.2015 в 01:38.
    Краснодар
    На них не бывает -2.5 и прочих минусовых напряжений.Первая нога мне кажется на брюшке справа вверху где черный уголок отпечатан имхо.
    Мы на Pepsi ставим крест, пиво - поколенье Next
    Россия. Пятигорск.
    Ну да именно там, а где же ей ещё быть. ИМХО.
  1. Ken-Boy (kenga) pinout
    от Surfin_Bird в разделе Nintendo
    Последнее: 06.11.2011, 21:53
