Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: у кого есть RAM Test 48к ???
  1. #41
    Калиниград
    вот какие у меня сигналы. На первом снимке сигнал С17 который у меня, а на втором какой (я так думаю) должен быть
ID:	23766   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #42
    Нет , всё верно . Только иголки не видно (не смертельно).
  3. #43
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от doorsfan Посмотреть сообщение
    а сделайте пожалуйта вариант для 2764
    2764 - это 8 килобайт?
    В тест-прошивке используется для работы только первые 4 килобайта, остальное можно заполнить байтом FF. Что и сделано в файле прошивки размером 16 килобайт - там сначала идут 4 Кб полезного кода, остальные 12 Кб заполнены байтом FF.
    Вы можете сделать прошивку 8 Кб для 2764 сами:
    1. Взять файл прошивки размером 16Кб, разрезать его пополам и использовать первую половину.
    2. Взять два файла прошивки размером 4Кб и склеить их, получив файл размером 8 Кб. Это очень просто в MS-DOS:
    COPY filename_one+filename_two filename_result
  4. #44
    Зиген, Германия
    У вас матрац не правильный, должен быть как в приложении.
    Проверяйте мультиплексоры адресов.
    • Тип файла: zip matraz.zip (404.7 Кб, Просмотров: 288)
  5. #45
    Kanzler2001
    Лас, можно зациклить этот тест http://zx.pk.ru/showpost.php?p=346596&postcount=26 ? Просто после проверки ПЗУ начинается всякая гадость , которая нафиг не нужна . Пущай лучше по кругу память тестит и буфер чтения . Заранее спасибо. Есть ещё у кого тесты , выкладывайте не стесняйтесь , я много 2716 купил .
  6. #46
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Отвечаю: можно.
    Любитель халявки за спасибо, сам поменяй при помощи hex-редактора в файле этого тест-пзу байт со смещением #02cd. Поставь там #c7 (в оригинале там #21 был, увидишь). (Или то же самое в десятичной системе: байт со смещением 717. Поставь там 199 (в оригинале 33 был).)
    И будет тебе счастье. Тест зациклится - после проверки пзу начнет снова тестировать память, буфер чтения и пзу.
  7. #46
  8. #47
    Kanzler2001
    Спасибо , вечерком дома сделаю.
  9. #48
    Kanzler2001
    Первым делом зайдя домой профиксил тест . Всё работает , сбылась мЯчта юности . ЛАС огромное спасибо !
    г.Минск
    15 сообщений
    Есть ещё у кого тесты , выкладывайте не стесняйтесь, я много 2716 купил .
    На днях дизассемблировал и несколько переписал тест памяти 48К (который вроде бы от компьютера Москва). В принципе писал под свои хотелки, но может быть будет полезно кому-либо ещё. Качаем прошивку вместе со всеми исходниками здесь.
    Update (6-Mar-2015): в новой версии теста попытался реализовать "параноидальный" алгоритм отсюда. В тестовом ПЗУ он идёт в конце, 7-м тестом.
    Последний раз редактировалось Prusak; 06.03.2015 в 21:35.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    Этот пользователь поблагодарил Prusak за это полезное сообщение:
    Shofer(08.03.2022)
  1. У кого есть KAY-1024???
    от fan в разделе KAY
    Ответов: 28
    Последнее: 29.12.2020, 22:11
  2. Квант-БК есть у кого?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.05.2010, 14:27
  3. Ищу документацию к Mix C. Есть у кого?
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 21.03.2007, 13:23
  4. Трупик C64 есть у кого?
    от aleksej в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.03.2006, 04:07
