Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 153
Тема: KEYB&SINC - модуль PS/2 клавиатуры и SEGA джойстиков
  1. #81
    г. Харьков, Украина
    У кого-нибудь еще наблюдается такой эффект, как у Ewgeny7?
    Собрал свой KEYB&SINC к Ленину-2012, наблюдаю такой-же эффект.
    Если держать шифт и клацать Р, то получается примерно так: """""р""""""р""""
    И если в играх держать кнопку, то человечек иногда останавливается.
    В Эксолоне проблема ракету выпустить зажатым выстрелом.
    Короче говоря с перерывами нажатия работают.
    Последний раз редактировалось Zorki-4k; 05.09.2012 в 00:09.
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
  2. #82
    Калининград
    Монтажные схемы.
    KEYB&SINC-3:
    Для KEYB&SINC-3 монтажная схема не грузится. Наверное, надо перезалить.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  3. #83
    67
    52 сообщений
    Перезалил монтажку для KEYB&SINC-3.
    "L-256"
  4. #84
    Курск
    А какую версию KEYB&SINC использовать чтобы подключить к кворуму?
    Я так понимаю версии только прошивками отличаются?
  5. #85
    Курск
    А какой аналог у мс 74HCT32D?
    Синяя часть платы это под ленинград?
    Последний раз редактировалось Asd1995sse; 22.08.2013 в 14:16.
  6. #86
    Искитим
    Женекк, можно 1533ЛЛ1 поставить
  7. #87
    Курск
    Мне схему под ленинград делать?
  8. #88
    Курск
    А какую прошивку использовать под мега 48 и первую версию платы?
    А какое вообще железо поддерживает данный контроллер?
    Последний раз редактировалось Asd1995sse; 22.08.2013 в 21:19.
  9. #89
    Курск
    Сигнал /IORD Где брать? А сигнал NMI_SW ЭТО KNMI?
  10. #90
    67
    52 сообщений
    KEYB&SINC-3 - для установки на плату LENINGARAD-2012 вторым этажом
    KEYB&SINC-1 - для остальных клонов ZX SPECTRUM
    KEYB&SINC-2 - для Ориона и Радио-86РК
    1 и 3 - отличаются конструкцией, разъемами подключения.
    Так как Кворум - клон ZX SPECTRUM? , вам надо брать схему для LENINGRAD.
    Конструктор и печатаная плата предназначены для установки микросхем с планарными выводами. Если вы будете собирать на макетке, то лучше взять схему с DIP-выводами, например, из схемы KAY-2010.
    ---------- Post added at 13:52 ---------- Previous post was at 13:47 ----------
    Последняя прошивка, на сколько я знаяю, V13. Там есть настроенные bat-файлы для прошивки с помощью программ AVREAL и AVRDUDE.
    Контроллер KEYB&SINC, как и остальные контроллеры PS/2 клавиатуры caro, можно подключить к большинству клонов ZX SPECTRUM.
    ---------- Post added at 13:56 ---------- Previous post was at 13:52 ----------
    /IORD - это в Кворуме /RDFE, NMI_SW - это /NMI, ON-OFF - никуда не подключать.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 25.08.2013 в 12:59.
    "L-256"
  1. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  2. Ответов: 181
    Последнее: 09.06.2011, 23:19
  3. Куплю модуль SIMM 30 pin
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.11.2010, 23:17
  4. Распиновки джойстиков
    от F0lken в разделе Устройства ввода
    Последнее: 05.05.2010, 20:50
  5. Нужен модуль памяти
    Последнее: 06.02.2010, 00:29
