Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 153
Тема: KEYB&SINC - модуль PS/2 клавиатуры и SEGA джойстиков
  1. #61
    Ufa
    Подключил пока только питание, KL0, KL12, IORD. Не ставил микруху ЛА3.
    По идее должна нажиматься клавиша ENTER.
    Не работает.
    Может не со всеми клавами работает? Хотя на клавиатуре при нажатии например CAPS LOCK загорается соответствующий светодиод.
    Или может неправильно фьюзы выставил при прошивке?
    Прошиваю через паралельный программатор sterh st-011.
    Подскажите как правильно фьюзы выставить?
    Клава ps2
  2. #61
  3. #62
    67
    52 сообщений
    Не работает.
    Клава ps2
    У меня есть настройки только для программаторов ByteBLasterMV и USB-UART (ссылка в первом посте).
    У caro, кстати, sterh st-011 есть (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=317578&postcount=861). Может он подскажет.
    Еще посмотрите в теме KAY-2010 (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13770)
    и в теме у Zorel (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=17270)
    Схема KEYB&SINC для атмеги в корпусе TQFP. Как вы ее во внешний программатор вставляете ?
    В архиве с прошивкой тоже есть фьюзы:
    FUSES для ATMega48
    в контроллере PS/2 клавиатуры для Speccy:
     Name     ! Default  !   SET  ! MODE
    CKSEL0    !    on    !   off  !\
    CKSEL1    !   off    !   off  ! > кварц 20 Мгц
    CKSEL2    !    on    !   off  ! /
    CKSEL3    !    on    !   off  !/
    SUT0      !    on    !    on  !
    SUT1      !   off    !   off  !
    CKOUT     !   off    !   off  ! Выход Clk отключен
    CKDIV8    !    on    !   off  ! Делитель на 8 отключен
    BODLEVEL0 !   off    !    on  !\
    BODLEVEL1 !   off    !    on  ! > - 4.3 V
    BODLEVEL2 !   off    !   off  !/
    EESAVE    !   off    !   off  !
    WDTON     !   off    !   off  ! Watch Dog отключен
    SPIEN     !    on    !    on  ! Всегда должен быть '0'
    DWEN      !   off    !   off  ! Отладка отключена
    RSTDISBL  !   off    !   off  ! Вход /RST как СБРОС
    SELFPRGEN !   off    !   off  !
    Смотрите по аналогии, как описано тут (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=254060&postcount=3)
    И сложилось впечатление, что вы спаяли адаптер клавиатуры по другой схеме и на других деталях ...
    Последний раз редактировалось zx-kit; 24.03.2012 в 16:44.
    "L-256"
  4. #63
    Ufa
    Я взял в корпусе DIP.
    Соответственно изменил схему, распиновка у DIP корпуса другая.
  5. #64
    67
    52 сообщений
    То есть вы сделали обратную работу, которую сделал я, из DIP в TQFP.
    Проверьте, что у вас получилось - сравните с фрагментом схемы KAY-2010, которая приведена у Zorel по ссылке выше.
    "L-256"
  6. #65
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Что за IORD?
    Не работает.
    По такой мизерной информации определится не так то просто.
    Значит работает и Фьюзы выставлены правильно.
  7. #66
    Ufa
    По схеме всё верно сделал.
    Мегу перешил в соответствии с таблицей (фьюзы), тоже всё верно.
    Прошивка KBD10_48
    JKOE завёл сразу на 4-у ногу Меги, без замешивания с A0.
    На четвёртой ноге меги есть короткие отрицательные импульсы.
    ---------- Post added at 19:00 ---------- Previous post was at 18:59 ----------
    caro,
    JKOE с15 ноги КП11 завёл напрямую на Мегу48 на 4-у ногу. Уменя в DIP корпусе MEGA48
  8. #67
    67
    52 сообщений
    Прошивка KBD10_48
    caro,
    Если кварц не трехногий, то вам нужно к нему припаять конденсаторы. Резисторы подтяжки стоят на входах атмеги, соответствующие сигналам KA8-KA15 cхемы KAY-2010 ?
    "L-256"
  9. #68
    Ufa
    Резисторы стоят.
    А вот кварц на 20 мГц простой двухногий, без конденсаторов.
    А конденсаторы - это критично?
  10. #69
    67
    52 сообщений
    Резисторы стоят.
    Без них частота генерации может быть не той.
    "L-256"
  11. #70
    Ufa
    Всё. Запустил. Неправильно были подключены сигналы KL-6 - KL12.
    Наличие конденсаторов на кварц - не критично.
    Работает и без них.
    Остался один вопрос. Сигнал RESET зацепил на первую ноги Меги, какую клавишу нужно нажать на клаве чтобы сбросить комп?
  1. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  2. Ответов: 181
    Последнее: 09.06.2011, 23:19
  3. Куплю модуль SIMM 30 pin
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.11.2010, 23:17
  4. Распиновки джойстиков
    от F0lken в разделе Устройства ввода
    Последнее: 05.05.2010, 20:50
  5. Нужен модуль памяти
    Последнее: 06.02.2010, 00:29
