Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 153
Тема: KEYB&SINC - модуль PS/2 клавиатуры и SEGA джойстиков
  1. #91
    Березники, Пермский край
    добрый день!
    при подключении к scorpion 256zs есть ли тонкости?
    ZS Scorpion 256
  2. #91
  3. #92
    г. Пятигорск
    Доброго времени.
    Ну подскажите, что происходит с разъемом kempston на плате leningrad2012, когда подключен KEYB&SINC? Интересно просто. Я его не запаивал исходя из того что - зачем мне их 3 штуки.
    Цитата Сообщение от caro
    У кого-нибудь еще наблюдается такой эффект, как у Ewgeny7?
    Наблюдается. Клава КВ-0138. Попробую проверить обычную распространенную genius kb-06 ps/2, где-то была.
    Zorki-4k, Ewgeny7
    есть ли "проверенные" клавы?
    БЕСТИАРИЙ:
    ZX Spectrum 48k "Веста ИК-30" (пересобран на новой печатке)
    ZX Spectrum 48k LENINGRAD-2012+Keyb+SVGA
    ZX Spectrum 48k "Краснодар"
    Amstrad PC1640DD
    Commodore C64C+datasette1530+sd2iec
    Электроника МС0511
    DEC AlphaStation 255
    Dendy
    Sega MDII
    Sony PS3 slim
    Собираю классический Pentagon 128
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от Zorki-4k Посмотреть сообщение
    Собрал свой KEYB&SINC к Ленину-2012, наблюдаю такой-же эффект.
    Если держать шифт и клацать Р, то получается примерно так: """""р""""""р""""
    И если в играх держать кнопку, то человечек иногда останавливается.
    В Эксолоне проблема ракету выпустить зажатым выстрелом.
    Короче говоря с перерывами нажатия работают.
    подскажите...Удалось избавиться от этого глюка????
    Он наблюдается у меня на двух пентагонах 128 и разных контролерах...
  5. #94
    55 сообщений
    Нет, я перебрал несколько клав, глюк остался
  6. #95
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    У меня комплект клавы и контролера например на Таганрог 128 работает без глюков...а на пентагоне128 есть..
  7. #96
    г. Рубцовск, Алтайский край
    zst, У меня 2 вопроса:
    1)будут ли еще наборы?
    2)как подключить контроллер к 128 Пентагону (образца 1991 г.)?
    Daewoo CPC-400 MSX-2, Ленинград-1, Пентагон-128, Datacom 286-turbo, Dendy Junior (Steepler)
    73 de UB9YUF Alex
    Ищу клавиатуру "Старт 9069"
    недорого куплю или приму в дар дискеты 5.25'
  8. #97
    Киев
    Помогите разобраться с подключением к Радио-86РК. Ткните носом в схему 86РК, куда именно подключаются сигналы K-RL, K-SS, K-US ?
    vlad6502.livejournal.com
  9. #98
    Камышин
    А первый пост на первой странице топика не судьба прочитать:
    "Прошивка для "KEYB&SINC-2" (для компьютеров Орион, Радио-86РК, Вектор, ПК8000):"
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  10. #99
    Киев
    И раньше читал и еще раз перечитал - увы, не помогло...
    Если не затруднит, ткните пальцем на схеме РК-86
  11. #100
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    По моему должно быть так:
    K-SS - PC5
    K-US - PC6
    K-RL - PC7
    PC5, PC6, PC7 - входы порта К580ВВ55.
  1. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  2. Ответов: 181
    Последнее: 09.06.2011, 23:19
  3. Куплю модуль SIMM 30 pin
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.11.2010, 23:17
  4. Распиновки джойстиков
    от F0lken в разделе Устройства ввода
    Последнее: 05.05.2010, 20:50
  5. Нужен модуль памяти
    Последнее: 06.02.2010, 00:29
