Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 153
Тема: KEYB&SINC - модуль PS/2 клавиатуры и SEGA джойстиков
  1. #111
    Хабаровск
    проверил щас у себя на пентагоне - норм,работает...wait отключил - тоже робит норм
    то есть по сути нужно подключить контакты KL и KD между контроллером и пентом и припаять \iord к 3 ноге ла3 (дд49) - после этого всё робит
    Последний раз редактировалось axel_sunrise; 01.03.2015 в 17:32.
    Возьми БК за Рога
  2. #112
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Граждане, а я чет непонимаю, для Атмеги 8 нада чото с прошивкой творить ? Или все как и для 48/88 ?
    Пы/Сы В Ленинград 2 мне это нужно
  3. #113
    55 сообщений
    Атмега 8 - другая микросхема вообще, к 48/88 только по названию похожа. У "просто 8" нет прерывания по любой ноге.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 08.07.2018 в 18:49.
  4. #114
    с. Здвинск, Новосибирская обл.
    Вопрос. Через этот контроллер будет ли работать управление в игре Lode Runner (48k)? Достаточно в меню игры по нажимать клавиши 123....0.
  5. #115
    67
    52 сообщений
    KEYB&SINC - это устройство на основе адаптера PS/2 клавиатуры caro + схема для подключения двух SEGA геймпадов к кнопкам 12345 и 67890 (SINCLAIR 1 и 2).
    Более продвинутая версия Super Joystick Port 2. Там уже можно и другие типы джойстиков эмулировать.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 10.07.2018 в 18:38.
    "L-256"
  6. #116
    Спрошу по другому:
    Имею Компаньон2, схема, монтажная
    Схема клавиш (пришлось самому срисовывать с клавиатуры Компаньона2).
    Пробовал контроллер от EvgenRU отсюда. Так все нормально, но ни в какую не хочет ладить с игрой Lode Runner. Напрямую перемычками на шину X(A8-A15) Y(D0-D4) отрабатывает команды, через контроллер не хочет.
    Вот собственно и вопрос, будет ли ваш контроллер ладить с этой игрой? Стоит мне переделывать или нет?
  7. #117
    1,462
    951 сообщений
    Dimon11, если есть возможность проверь вот эту игру (на опрос кнопок в меню)
    http://www.worldofspectrum.org/pub/s...ilante.tzx.zip
    (ссылку исправил, сначала ошибся)
    Последний раз редактировалось goodboy; 10.07.2018 в 20:15.
  8. #118
    67
    52 сообщений
    Спрошу по другому:
    Пробуйте оригинальную схему и прошивку от caro. EvgenRU наверно дизассемблировал оригинальную прошивку и внес свои изменения. Но контроллер caro - это черный ящик. Как он работает знает только автор. Может в некоторых играх обращение к клавиатуре идет странным способом, который не предусмотрен в прошивке.
    С адаптером SUPER JOYSTICK PORT 2 будет работать большинство игр и дем.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.07.2018 в 05:26.
    "L-256"
  9. #119
    Проверил вашу игру, в меню идеально отрабатывает 123.
    В самой игре, может игра так построена, курсорные клавиши вверх-идет вправо, вниз - влево, вправо -приседает, вниз-уже не помню что делает. Клавиша А пере запускает игру. Клавишу 0 удерживаю и долблю по клавише 9, игрок нагой бьет, удалось толстого завалить, после него тонкий вышел, его пару раз завалил, потом он меня все таки добил.
    Спасибо, тему почитаю.
  10. #120
    Нефтекамск
    А где-то еще продается данное творение? Или теперь только самому собирать придется?
  1. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  2. Ответов: 181
    Последнее: 09.06.2011, 23:19
  3. Куплю модуль SIMM 30 pin
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.11.2010, 23:17
  4. Распиновки джойстиков
    от F0lken в разделе Устройства ввода
    Последнее: 05.05.2010, 20:50
  5. Нужен модуль памяти
    Последнее: 06.02.2010, 00:29
