Страница 5 из 15 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 153
Тема: KEYB&SINC - модуль PS/2 клавиатуры и SEGA джойстиков
    Я про подключение клавиатур без контроллера (нотбучных и т.п.).
    67
    52 сообщений
    По умолчанию ПОДКЛЮЧЕНИЕ АДАПТЕРА KEYB&SINC К КОМПЬЮТЕРУ LENINGRAD-2010
    Подключение модуля KEYB&SINC к компьютеру производится через два шлейфа. На конце 16-ти жильного шлейфа припаяна цанговая панелька SCSM-16, которая устанавливается в такую же панельку, припаянную в Ленинграде для подключения механической клавиатуры.
    Второй, 10-жильный, шлейф предназначен для подачи питания и трех дополнительных сигналов. Для этого на монтажное поле Ленинграда припаивается разъем IDC-10M.
    Назначение контактов разъема:
    1 -- GND
    2 -- WAIT
    3 -- GND
    4 -- IORD
    5 -- GND
    6 -- RESET
    7 -- +5В
    8 -- не используется
    9 -- +5В
    10 -- не используется
    Для подачи питания +5В и GND следует подпаяться к точкам подачи питания на плату Ленинграда.
    В цепи WAIT Ленинграда нужно проделать следующую доработку (в других компьютерах это может быть уже сделано):
    • Разрезать дорожку, идущую от 5 вывода D9 (TM2).
    • Припаять в месте разрыва диод (катод к 5-D9, анод к дорожке, которая идет на вход WAIT Z80).
    • Анод диода подтянуть к +5В через резистор 10 кОм.
    • 2 контакт разъема IDC-10M припаять к аноду диода.
    Сигнал IORD на 4 контакт разъема берется с дорожки, идущей на 15 выводы D37 и D38. На других компьютерах этот сигнал называется по другому. Он имеет низкий уровень при чтении данных с порта клавиатуры.
    6 контакт разъема IDC-10M припаять к конденсатору в цепи сброса Z80. Рекомендуется электролитический конденсатор в этой цепи заменить на обычный конденсатор емкостью 0.1 мкф.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 09.08.2011 в 12:45.
    "L-256"
    67
    52 сообщений
    СХЕМА АДАПТЕРА KEYB&SINC:
    Последний раз редактировалось zx-kit; 29.12.2022 в 13:54.
    "L-256"
    16 сообщений
    могли бы вы пожалуйста выложить схему тк у меня 5 старых наборов и я хотел бы их собрать
    Монтажные схемы.
    KEYB&SINC-1:
    KEYB&SINC-2:
    KEYB&SINC-3:
    могли бы вы пожалуйста выложить монтажную схему тк у меня 5 старых наборов и я хотел бы их собрать
    Присоединяюсь. Купил набор для сборки, а схемы нет. Как его тогда собирать ? Хотя бы фото собранной платы.
    67
    52 сообщений
    Монтажные схемы.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 29.12.2022 в 13:54. Причина: Перезалил монтажки
    "L-256"
    Калининград
    Монтажные схемы.
    KEYB&SINC-3:
    Для KEYB&SINC-3 монтажная схема не грузится. Наверное, надо перезалить.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
    67
    52 сообщений
    Перезалил монтажку для KEYB&SINC-3.
    "L-256"
    67
    52 сообщений
    Фотографии собранного адаптера KEYB&SINC1:
    К разъему для механической клавиатуры с матрицей 8х5=40 кнопок адаптер подключается шлейфом с припаянной на конце панелькой SCSM-16. Цоколевка соответствует компьютерам Ленинград-1 и LENINGRAD-2010.
    Разъемы для джойстиков от игровой приставки SEGA подсоединяются к плате шлейфами и могут крепиться винтами в удобном месте на стенке корпуса.
    Адаптер KEYB&SINC можно разместить рядом с платой компьютера и прикрутить винтами через втулки к дну или стенке корпуса, если в корпусе имеется для этого достаточно места.
    Дополнительные сигналы с компьютера, необходимые для работы адаптера подключаются через шлейф с разъемом IDC-10F на конце. Для этого к плате компьютера припаивается разъем IDC-10M, на который подаются нужные сигналы (http://zx.pk.ru/showthread.php?p=406530#post406530).
    Если корпус небольшого размера, то можно адаптер прикрепить к плате компьютера вторым этажом с помощью винтов и втулок.
    Таким способом, через шлейфы, адаптер можно подключить к большинству клонов ZX-SPECTRUM.
    К компьютеру LENINGRAD-2012, который будет завершен в ближайшее время, адаптер KEYB&SINC будет подключаться без проводов. Плата будет устанавливаться вторым этажом на базовую плату LENINGRAD-2012. При этом соединение с компьютером будет происходить через две пары разъемов.
    К компьютерам Орион и Радио-86РК. Адаптер подключается через шлейфы с подходящими по месту разъемами.
    "L-256"
    190
    121 сообщений
    А зачем вам нужен разъём USB на плате? Всё равно никакого адаптера USB -> PS/2 на плате нет. Для красоты или вы просто питание с него берёте? Формулировка "на плате адаптера также имеется разъем для USB-клавиатуры, которая может работать через переходник USB->PS/2" какая-то неправильная или всё-таки "переходник" воткнут в Атмегу?
  1. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  2. Ответов: 181
    Последнее: 09.06.2011, 23:19
  3. Куплю модуль SIMM 30 pin
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.11.2010, 23:17
  4. Распиновки джойстиков
    от F0lken в разделе Устройства ввода
    Ответов: 13
    Последнее: 05.05.2010, 20:50
  5. Нужен модуль памяти
    Последнее: 06.02.2010, 00:29
