Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 153
Тема: KEYB&SINC - модуль PS/2 клавиатуры и SEGA джойстиков
  1. #71
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от andrew76
    Остался один вопрос. Сигнал RESET зацепил на первую ноги Меги, какую клавишу нужно нажать на клаве чтобы сбросить комп?
    PrintScreen.
  2. #72
    Ufa
    Reset не работает.
    Нажимаю Print screen и ничего не происходит.
  3. #73
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от andrew76 Посмотреть сообщение
    Reset не работает.
    В компьютере конденсатор в этой цепи уменьшен до 0.1 uF ?
    ---------- Post added at 22:52 ---------- Previous post was at 22:49 ----------
    Всё. Запустил. Неправильно были подключены сигналы KL-6 - KL12.
    Наличие конденсаторов на кварц - не критично.
    Работает и без них.
    А надо через диод на 23 ногу атмеги
    Последний раз редактировалось zx-kit; 25.03.2012 в 21:58.
    "L-256"
  4. #74
    Ufa
    Точно.
    прицепил на 23 ногу Меги через диод и всё заработало.
    Конденсатор в схеме спектрума не уменьшал. Там стоит 10 мкф.
  5. #75
    67
    52 сообщений
    KEYB&SINC-3 Light (не припаяны цепи SINCLAIR-джойстиков и сигналов /WAIT, ON-OFF, NMI_SW):
    Подключение вторым этажом к "LENINGRAD-2012":
    "L-256"
  6. #76
    67
    52 сообщений
    Вышла новая версия прошивок для "KEYB&SINC-1" и "KEYB&SINC-3" -- http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=518380&postcount=49
    "L-256"
  7. #76
  8. #77
    55 сообщений
    А в чем отличие от старой?
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  9. #78
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Основное отличие в том, что теперь команда RESET в клавиатурном скрипте (формирующая на соответствующем выходе контроллера импульс сброса компьютера) не приводит к прерыванию выполнения самого скрипта.
    Тоесть теперь можно например выполнить: RESET;LOAD""ENTER
    Сделано по просьбе zst.
  10. #79
    55 сообщений
    Мне предварительно не очень понравилось, что КейбСинк частенько не эрегирует на удержание шифтов. Например, набираем LOAD, затем зажимаем шифт и вводим "". В результате проскакивает или даже рр. На ZXMC такого не наблюдалось при той же клавиатуре.
  11. #80
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Проверю.
    PS. Проверил у себя с двумя разными клавиатурами. Ничего подобного не наблюдается.
    У кого-нибудь еще наблюдается такой эффект, как у Ewgeny7?
    На ZXMC клавиатура работает в режиме Scan-code 3, а в Keyb&Sinc Scan-code 2.
    Попробуй другую клавиатуру, так для проверки.
    Последний раз редактировалось caro; 06.07.2012 в 21:22.
  1. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  2. Ответов: 181
    Последнее: 09.06.2011, 23:19
  3. Куплю модуль SIMM 30 pin
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.11.2010, 23:17
  4. Распиновки джойстиков
    от F0lken в разделе Устройства ввода
    Ответов: 13
    Последнее: 05.05.2010, 20:50
  5. Нужен модуль памяти
    Последнее: 06.02.2010, 00:29
