Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Программатор Uniprog (by MicroArt)
  1. #41
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от starik Посмотреть сообщение
    Это из описания...
    Описание немного "странное".
    Сначала сам принцип стабилизации выходных напряжений.
    На первой ноге ШИМ микрухи делителями выставляется напряжение 2,5В (по памяти могу ошибаться!), напряжения снимаются с выходов +12В и +5В.
    По отклонению этого напряжения микра "вытаскивает" выходные напруги, в общем на выходе всегда постоянное напряжение.
    Суть переделки я выше описал.
    Выкидываем все по выходу - оно и не нужно. Но смотрим откуда запитана сама ШИМ микра, обычно с +12В. Нужно обеспечить ее питание.
    Потом отрезаем косу от общего провода. Напряжение снимаем с концов 12В обмоток - получаем уже 24В, прийдется изменить схему выпрямителя, а потом настройкой делителя в выхода на 1 ногу 494 микры выставляем 27В. Все, на выходе стабилизированное напряжение 27В с током до 5-10А, зависит от используемого блока.
    Круглый дроссель на выходе тоже не нужен, это дроссель групповой стабилизации, а мы оставили всего одну напругу.
    Конечно ото обобщенно, блоки имеют разную схемотехнику.
    А вот собственно ваш вариант: http://smham.ru/publ/11-1-0-132
    Последний раз редактировалось gdv2002; 06.02.2014 в 07:28.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #42
    Ангарск, Иркутская обл.
    Спасибо за инфу, переделку на 27В понятно. Но получается, что будем иметь только 27В. А ведь еще надо оставить и +5 и -5В для питания мс самой платы программатора. т.е. блок должен выдавать 3 напряжения - +27, +5, -5В. Видимо поэтому и предлагал МикроАРТ установить ЕН12. А описание скопировано с их сайта слово в слово.
  3. #43
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Без картинки сбивает с толку "небольшой трансформатор". Как я понимаю, это ДГС (дроссель групповой стабилизации). Если снять напряжение с концов обмотки 12В, не используя среднюю точку, то возможно там и будет такой размах, в 40-60В.
    Конечно в таком случае можно поставить ЕН12 (LM317) и получить 27В.
    Надо пробовать.
    Жаль картинки нет, понятней-бы было!
    Karabas-Go
  4. #44
    SPb
    смотря какой ток нужен, 27 вольт можно и умножителем сделать или готовым насосом.
    Куплю в СПб 5.25" Robotron или Teac
  5. #45
    "Блок питания (БП) должен обеспечивать напряжения +27V–+30V (не менее 0,5 А для серий типа 1556хх или 556хх), +5V (не менее 0,5 А), –5V (не менее 0,2 А). Желательно наличие защиты или предохранителя 0,5 - 1 А (+27V), т.к. попадаются ПЗУ (например, серии 556хх), которые накоротко замкнуты внутри." Как то так в описании.
  6. #46
    г.Минск
    15 сообщений
    Наличие предохранителя (или ограничение максимального тока) будет нелишним. В программаторе источники напряжений (их 4 штуки) сделаны с обратной связью, то бишь при коротком замыкании выходные каскады на транзисторах сразу же горят.
    С подобным уже столкнулся несколько раз. Выгорает пара транзисторов КТ972/КТ973 в соответствующем канале. Но короткое замыкание было не в микросхеме ПЗУ, а я сам случайно замыкал выход канала на массу. При использовании "пробитых" ПЗУ пока ещё ничего не сгорело.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  7. #46
  8. #47
    106
    61 сообщений
    Вот мой проггер.
    Панельки не все запаяны. Впаивал по мере необходимости.
    Последний раз редактировалось Freiwind; 18.08.2014 в 22:30.
  9. #48
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Подниму тему.
    Попалась недоделанная плата программатора UNIprog. Ищу инфу по данной версии
  10. #49
    г. Минск, Беларусь
    14
    Мой вариант Uniprog из 1992-го на макетке, восстановлен в 2021
ID:	77362Both port IO Decoder.rar
  11. #50
    Воронеж
    43
    16 сообщений
    Не осталось ли у нас живых пользователей UniProg ?
    Никто не подскажет, что из себя представляет формат файла для прошивки ПЛМ 556РТ1(2), которые генерирует UniProg ?
    Каким образом перевести прошивку из формата .JED, или из текстового представления, в формат, который понятен этому программатору ?
  1. ATM Microart
    от AAA в разделе ATM
    Ответов: 63
    Последнее: 22.08.2015, 20:48
  2. Ответов: 3
    Последнее: 26.12.2010, 10:13
  3. продам или поменяю Uniprog v1.2
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.08.2010, 21:12
  4. ATM Turbo Microart v.4.50 продается неспешно и аукционно...
    Ответов: 16
    Последнее: 04.08.2008, 22:59
  5. uniprog for zx
    от ilyaspb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.07.2005, 09:40
