Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Знакоместо VS пиксель.
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Question Знакоместо VS пиксель.
    Нужна асмовская процедура для создания игры,где в два регистра заносятся
    попиксельные координаты X,Y и еще в два заносится адрес символа, хранящегося в памяти.
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Мне маску для спрайтов не обязательно.
    Хотя б без неё исходники существуют ?
    ---------- Post added at 13:53 ---------- Previous post was at 13:47 ----------
    Цитата Сообщение от Destr Посмотреть сообщение
    http://zxdn.narod.ru/coding/zg45spro.txt
    Например...
    а где там Y объявляется?
    ---------- Post added at 14:11 ---------- Previous post was at 13:53 ----------
    Эта штука работает?
    http://zxpress.ru/article.php?id=4803
    ---------- Post added at 14:14 ---------- Previous post was at 14:11 ----------
    Дьявол!!!!
    Она использует буферный экран,это потеря 6-ти кб.
    Красноярск
    ld e,10 ;y
    ld d,10 ;x
    ld hl,#3e08 ;adr sym "a"
    ld (symv+1),hl
    call print
    ret
    print ld a,d
    and 7
    ld (n1+1),a
    ld a,e
    and a
    rra
    scf
    rra
    and a
    rra
    xor e
    and #f8
    xor e
    ld h,a
    ld a,d
    rlca
    rlca
    rlca
    xor e
    and #c7
    xor e
    rlca
    rlca
    ld l,a
    symv ld de,0
    ld a,8
    nnn2 ex af,af'
    ld c,0
    n1 ld a,0
    ld b,a
    or a
    ld a,(de)
    jr z,nnn
    srl a
    rr c
    djnz $-4
    nnn ld (hl),a
    inc l
    ld (hl),c
    dec l
    inc de
    call down_hl
    ex af,af'
    dec a
    jr nz,nnn2
    ret
    down_hl inc h
    ld a,h
    and 7
    ret nz
    ld a,l
    add a,32
    ld l,a
    ret c
    ld a,h
    sub 8
    ld h,a
    ret
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Пашет!!!
    Украина, Львов
    да, все хорошо, по процедуре можно как бы понять распределение адресов по экрану... только работает медленно. Можно и быстрее.
    Координаты для Y можно посчитать заранее, например, препроцессор заюзать... таблица адресов займет 192*2 байт, для выборки значение Y умножить на два и взять адрес по полученному смещению. младшие три бита Х - это колво скролов для символа ( + в обратную сторону крутить, если быстрее, то есть вместо 7 скролов влево, лучше 1 вправо ). Но быстрее всего хранить восемь экземпляров одного символа), правда, в этом случае полный знакогенератор займет 2048 байт... Где-то так.
    Последний раз редактировалось Antipod; 18.01.2011 в 02:45.
    Красноярск
    Процедура написана за 3,5 минуты. Нет там никакой оптимизации кроме как лишний раз крутить на одно знакоместо. Кстати ниже нижней строки желательно тоже ничего не печатать (нет там проверок на окончание экранной области)
    Цитата Сообщение от Antipod Посмотреть сообщение
    Можно и быстрее.
    Конечно можно! Много можно сделать (например сократить размер до нельзя или увеличить скорость во много раз). Есть задача - есть решение (какое никакое).
    Где-то так.
    Кстати процедура расчета адреса из ПЗУ, можно заменить просто на CALL, где она там болтается искать не стал
    Последний раз редактировалось GM BIT; 18.01.2011 в 07:57.
    Miass, Chelyabinsk region
    8880
  1. Последнее знакоместо Ленинграда
    от syd в разделе Ленинград
    Последнее: 16.11.2007, 17:53
