Показано с 11 по 20 из 52
Тема: Загрузка П.О. через звуковую PC.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от Biozoom.ru Посмотреть сообщение
    Я просто tap-файл через Audiotap запускал и на выходе был уверенный сигнал.
    А как собираетесь паузу нажимать? И в чём проблема создать wav? Аудиотап умеет его делать.
    Если я правильно понял то:
    A-1 GND audiotap out (-)
    B-2 5V
    C-3 CASSETTE MOTOR светодиод через резистор -> B-2 5V
    D-4 CASSETTE READ audiotap out (+)
    E-5 CASSETTE WRITE
    F-6 CASSETTE SENSE тумблер -> A-1 GND
    Похоже на правду
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Moscow
    BYTEMAN, Заморачиваться пока не буду (Commodor жалко) , заказал кассетник, буду ждать.
    Sinclair ZX Spectrum 48
    ZX Evolution Revision B
    Commodore C64C + FDD1541+DATAMARK
    Commodore Amiga 1200
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Biozoom.ru, сразу могу посоветовать записать несколько кассеток с играми. Качать образы можно здесь. И при создании и записи wav-файла на кассету не забывать ставить Inverted waveform, а то ничего не будет грузиться.
    Biozoom.ru, у вас есть компьютер с lpt-портом? Можно было бы для надёжность записывать кассеты сразу на самом магнитофоне через С64. Т.е. С64 выступает как клиент, который принимает по lpt поток данных и пишет их на магнитофон.
    SID-Blaster/ZX
    Moscow
    Если можно по подробние , как это сделать ?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Какой именно способ? Через lpt или через звуковуху?
    SID-Blaster/ZX
    Moscow
    Музцентр с пишущим кассетоприёмником отказался писать и даже стирать старую запись =( Так что придётся через LPT записывать.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Так. У вас ПиСи старенький с SPP-портом будет?
    SID-Blaster/ZX
    Moscow
    Да, IEEE 1284 насколько я помню он ещё параллельным называется , мы через него компы соединяли когда сетевых не было =)
    Последний раз редактировалось Biozoom; 02.04.2011 в 00:53.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Хорошо. Делайте пока что вот этот кабель: http://sta.c64.org/x1541c.html
    Дальше инструкции последуют
    ---------- Post added at 00:11 ---------- Previous post was at 00:10 ----------
    Главное не пугайтесь: по этому кабелю данные повалят с ПиСи в Коммодор, который уже запишет сам на кассету то, что мы ему подсунем.
    SID-Blaster/ZX
    Moscow
    Чувствую что с DIN 6-pin придётся повозиться, отечественный 5-пиновый не подходит 8(
  1. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  2. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
  3. Ответов: 4
    Последнее: 17.04.2008, 17:47
