Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Некоторые непонятки по амижному железу
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Сейчас заметил ещё глюк этого флопа, если дискета не была вставлена при буте, она потом не доступна, и после смены дискеты в WB новая не доступна. Не знаю есть ли в WB аналог виндового F5, но фонового обновления с этим флоповодом не происходит.
    Сигналы READY и DISKCHANGE. У меня такое было, пока не развёл как следует эти сигналы. Благо флоп был SAMSUNG и у него всё решилось установкой двух перемычек.
    CodeMaster, точно проверить, из-за этих ли сигналов проблемы, можно, запустив дему Pro S.I.A.K. (http://pouet.net/prod.php?which=10775) У меня на шестисотке при неправильно подключённом флопе были такие же проблемы (без дискеты флоп не видился), и не работала эта дема.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    SPb
    32
    25 сообщений
    Ну +5 и +12В, мерял во время работы на шнуре питания флопа.
    а -12 идет на паулу, которая управляет флопом.
    напряжение то какое у тебя? у меня +4.8 под нагрузкой не хватало для стабильной работы одной амиги. только при +4.9 нормально запускалась. правда там аксель тяжелый, но мало-ли.
    Я больше грешу на глючность самой А600, проблемы с этим БП только у неё.
    прозвонить кондеры на матери?
    глюк. должна видеть смену.
    флоп родной, не пц-переделанный?
    И последний, видимо пока, вопрос: Есть утилиты которыми можно потестировать контроллер винта? В А600 вместо 2.5" гребёнки впаян на МГТФ-соплях 3.5" разъём, в итоге диска она не видит. Поскольку 2.5" гребёнки под рукой пока нет, хотел проверить живой ли там вообще контроллер, а то может и впаивать её не надо.
    я такого не знаю.
    кикстарт 299, 300 или 350?
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
    254
    222 сообщений
    Не проверял, без нагрузки около -13В показывает
    Чуть больше номиналов, например +5.1В
    Сначала надо дособрать ESR тестер.
    Оказался тут под рукой Chinon FZ-357, переделал его по этой иструкции под HD
    Там что-то в этой инструкции про переделку шлейфа ничего не было, я думал он и так заработает.
    кикстарт 299,
    Он.
    SPb
    32
    25 сообщений
    ничего не могу сказать, надо смотреть какие ноги он реально стал использовать после перетыкания джамперов.
    у меня таких флопов не было.
    но в общем случае почти все пц-шные флопы у меня капризно работали. не знаю, почему. хотя некоторые писали, что все идеально.
    Он.
    не поддерживает работу винчестеров и-за бага.
    нужен 300 или 350.
    254
    222 сообщений
    нужен 300 или 350.
    Ото как обломились те кто паял там этот МГТФ-переходник на 3.5" ;-)
    Понял, надо собирать переходник для программатора и шить нормальный кик 350 с бутом с винта.
    ---------- Post added at 11:25 ---------- Previous post was at 11:22 ----------
    Таки перемычка RD по инструкции установлена, а вот DISKCHANGE как может обзываться на флоповоде, если он есть?
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    DSKCHG, например. 34-й контакт.
    CodeMaster, дык пробовал запустить демку?
    нужен 300 или 350.
    Да можно просто с самой дискетки подгрузить scsi.device, после подгрузки драйвера винт должен увидится....
    SID-Blaster/ZX
    254
    222 сообщений
    Не пробовал, всё надо в комплексе смотреть ;-)
    Где его взять? Я так понимаю он внутри kickstart'а. Посмотрел на аминете, там есть какие-то патчи для него, а где взять оригинал, и я так понимаю для каждого WB он должен быть свой?
    SPb
    32
    25 сообщений
    с помощью skick (с аминета) можно загрузить в память любой нужный кикстарт.
    т.е. грузишься с дискеты, запускается skick, машина ребутится с новым киком, и по идее должна увидеть уже винт, и дальше можно попробовать грузиться с него.
    но для skick нужна fast память.
    254
    222 сообщений
    Это никак не прокатыват на текущий момент. Ждем Александра, может он прояснит, что он имел в виду.
    А проблема .299 в том, что там корявый scsi.device или он просто не стартует из-за ошибки в кикстарте?
    SPb
    32
    25 сообщений
    на сколько я помню - ошибка в кикстарте, которая не выходит на процедуру опроса диска. что интересно - следующий, 300 то же с ошибкой, на детекцию диска оставили очень мало времени, по этому если диск не успевал раскрутиться - не виделся. вот флешки все виделись, у них время старта нулевое.
    у тебя нет фаста? можно заказать у лвд, если остались, или у меня еще один ненужный лежит.
  1. Непонятки с работой памяти. Help.
    от Evgeny Muchkin в разделе Память
    Последнее: 26.11.2019, 15:28
  2. Консультация по железу.
    от Alex_Vac в разделе Несортированное железо
    Ответов: 34
    Последнее: 30.12.2012, 03:09
  3. непонятки с TR-DOS
    от Segfault в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 14.04.2010, 18:54
  4. Некоторые результаты
    от ASDT в разделе Несортированное железо
    Ответов: 283
    Последнее: 12.03.2007, 19:59
  5. вОпрос по железу
    от Conan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 61
    Последнее: 05.03.2005, 19:53
