Показано с 11 по 11 из 11
Тема: контроллер писишной клавиатуры
    Я увеличил высоту клавиатуры сзади на 2 см, спереди на 8 мм. Вырезал из пластмассы дополнительные стенки и дно, всё склеил дихлорэтаном и проклеил термоклеем для надежности.
    На фото это все видно.
    http://vinxru.livejournal.com/14915.html
    ---------- Post added at 09:04 ---------- Previous post was at 08:49 ----------
    В схеме есть неточность. У микросхемы DD2, вывод С подключен к линии С2, а не С1 как указано на схеме.
    Если кто то будет собирать эту схему, то вам придется самому задавать соответствие кнопок мембраны, кнопкам спектрума.
    Для упрощения этого процесса, в программе микроконтроллера есть закомментированные строки. Эти строки выводят отладочную информацию на COM порт. COM порт подключается к выводу C5 микроконтроллера, скорость 1200 бод.
    В терминал при этом выводятся все нажатые клавиши мембраны в виде X:Y (столбец, строка). Эти числа, надо забить в программу, с строки типа: "KEY(4, 2, LINE_QWERT, 2); // E". Именно эта строка значит, что клавиша 4:2 соответствует клавише спектрума E (это линия LINE_QWERT, строка 2).
    В терминал так же выводится псевдографичесское изображение клавиатуры Спектрума с индикацией всех нажатых клавиш. Благодаря этому, контроллер можно настраивать без Спектрума.[COLOR="Silver"]
    Последний раз редактировалось vinxru; 29.03.2011 в 11:13.
  1. Ответов: 302
    Последнее: 18.09.2023, 12:45
  2. Ответов: 146
    Последнее: 31.05.2020, 19:00
  3. Ответов: 28
    Последнее: 06.06.2018, 15:28
  4. Контроллер клавиатуры для Скорпиона
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Scorpion
    Последнее: 15.11.2005, 23:05
