Страница 11 из 82 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 811
Тема: Документация на ПК 11/16
  1. #101
    SPb
    293
    211 сообщений
    Если младший файл проинвертировать только по адресам, то в конце тоже получается строка ЖДИ (с чередованием через 0xE2, что вполне может быть атрибутом). так что поиск строк - это дело такое ;-)
  2. #102
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Titus, Для всех РЕ2 чтобы увидеть содержимое (как проц) надо было проинвертить по адресу и по данным. Думаете тут не так?
    Да вот и не так. То что вы выложили в формате программатора, как раз самое нормальное. В ROM0.RR1 осмысленный код, видны вектора HALT-режима, есть эмулятор FIS. Но так только до адреса 011640 включительно, далее белиберда, такое ощущение, что код упакован и куда-то распаковывается. Такая же ситуация с ROM1.RR1. Естественно, сложно представить, что такую крутую систему упаковали всего в 16 Кбайт. Наверное сжали.
  3. #103
    SPb
    293
    211 сообщений
    Как скажете ;-)
  4. #104
    2,228
    878 сообщений
    Логично, что упаковали, ибо нет никаких строк текста, кроме PK11/12, а так же никакой графики от шрифтов.
  5. #105
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Могу ещё сказать, что прошивку компилировали в виде обычного SAV-файла, его же и прошивали. По смещению 040 находится 1 - файл без точки старта, по смещению 050 число 037714 - конечный адрес, а в ячейках 0360 и 0362 заполнена битовая маска на 32 блока, а это как раз 16 Кбайт.
  6. #106
    2,228
    878 сообщений
    А с какого адреса стартует ПЗУ?
  7. #106
  8. #107
    SPb
    293
    211 сообщений
    Может еще и по картинке будут какие-нибудь мысли?
  9. #108
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Стартовый адрес ПЗУ равен нулю. А в ячейках 0 и 2 содержится вектор начального пуска - 0500 и 0600. Так что при включении питания начинается исполнение с адреса 0500. Исполнение начинается в HALT-режиме с запрещёнными прерываниями.
    Вот только байт-коды у ПЗУ какие-то странные.
  10. #109
    2,228
    878 сообщений
    Чем странные?
  11. #110
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Чем странные?
    Они у обеих ПЗУ одинаковые - 0xFF 0xFF. А должны быть разные, ведь они сидят по разным адресам.
  1. Документация по Z280
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 08.04.2014, 00:52
  2. Тех. документация на старые ЭВМ и книги
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.08.2010, 17:33
  3. Ленинград-2: документация
    от dicebox в разделе Ленинград
    Последнее: 14.04.2009, 23:33
  4. Документация к Dendy
    от UberAlice в разделе Nintendo
    Последнее: 19.03.2008, 14:02
  5. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
