Страница 25 из 82 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 811
Тема: Документация на ПК 11/16
  1. #241
    2,220
    874 сообщений
    Я бы поправил эту фразу - для эмуляции обращения к несуществующим регистрам. А поскольку обычно в верхней области нет несуществующих регистров (либо по этим адресам никто никогда не обращается), то верхняя часть этой таблички вполне может использоваться как стек. Регистр по адресу 177776, отражающий значение PSW, я так думаю, всегда существует.
    Нет, не верно. Достаточно много регистров в верхних 16 байтах памяти (это видно во время тестов загрузчика RT11). Т.е. не только 177776 в загрузчике RT11 попадает под раздачу, а еще и 177746 и 177760 (но с ними, возможно, ситуация не такая критичная и это прокатывает).
    Кроме того, нигде не указано в доках, что у 1806ВМ2 реализован PSW по адресу 177776.
  2. #241
  3. #242
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Правильно ли я понимаю, что когда процессоры ВМ1 и ВМ2 выполняют команду TST @#1 - на шину в цикле чтения слова выставляется адрес 000001, но контроллер ОЗУ при чтении слова игнорирует младший бит адреса и поэтому в фазе данных выдаёт на шину содержимое адреса 000000 ?
  4. #243
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, правильно.
  5. #244
    2,220
    874 сообщений
    Временно залочив заплаткой проблему с 177776 (принудительно трапая проц, если идет доступ в этот регистр), удалось чуть дальше продвинуться в загрузке RT-11.
    Она использует загрузку с прерываниями, т.е. отдает команду регистру HFBUF (177130), а он ей отвечает по вектору FDVEC ═ 234. И еще там используется эмулируемый регистр 177546, я так понял, что это управление сетевым таймером на RT-11 системах?
  6. #245
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
  7. #246
    2,220
    874 сообщений
    Я так понял, RT-11 может работать с этим таймером, и без таймера. Тогда какие улучшения она от этого таймера претерпевает?
    И еще вопрос, когда я попытался загрузить дискеты с ПК-11 на УКНЦ, они все вылетали при обращению к регистру HFBUF (177130) (если я правильно помню). Получается, эта версия скомпилирована специально под его использование?
  8. #247
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А вы прямо их грузили или всё-таки копировали туда MZ.SYS и копировали его загрузчик командой COPY/BOOT?
  9. #248
    2,220
    874 сообщений
    Нет, ничего не копировал) Но из вашей фразы понял, что на системе для УКНЦ должен быть загрузчик MZ.SYS специально предназначенный для УКНЦ. Тогда, получается, что РТ-11 не имеет универсальных методов загрузки, чтобы грузиться на любой машине?
  10. #249
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Типа, без драйвера системного устройства - такое ни одна операционка не может.
    Разница между всеми существующими в природе операционками лишь в том, что у одних операционок все используемые драйвера надо компилировать в ядро, а у других - используемые драйвера находятся в отдельных файлах.
  11. #250
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А как она может загрузится на любой машине? Искуственного интеллекта ещё не изобрели, а тогда и тем более. Если бы в PDP-11 было понятие BIOS-а, а код записи/чтения системного устройства находился бы на странице ввода/вывода в ПЗУ, то тогда можно было бы об этом говорить. Естественно разработчики RT-11 могли бы зашить все драйвера в одну систему, но это бы были драйвера только для DEC-овских систем. Кстати в RT-11 до 4-й версии так и делалось, она собиралась с зашитым драйвером системного устройства, поэтому были файлы мониторов под DX, RK и т.д. и т.п.
  1. Документация по Z280
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 08.04.2014, 00:52
  2. Тех. документация на старые ЭВМ и книги
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.08.2010, 17:33
  3. Ленинград-2: документация
    от dicebox в разделе Ленинград
    Последнее: 14.04.2009, 23:33
  4. Документация к Dendy
    от UberAlice в разделе Nintendo
    Последнее: 19.03.2008, 14:02
  5. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
