Страница 44 из 82 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 811
Тема: Документация на ПК 11/16
  1. #431
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    но игр то нет
    и мне тут ещё подсказывают, что и компьютера такого как-бы не было ;-)
    Я шучу, у меня по скринам вопрос - к чему относится скрин с кисточками и синей
    надписью peter ??? Это на дискетах было, приложение под АСПект какое-то?
  2. #432
    2,230
    878 сообщений
    Выяснил причину глюков в графике Тетриса.
    Оказалось, что он использует словную запись с маскированием посредством MMU. А по скольку я ранее сделал поддержку только байтовой записи с маскированием (ибо другой не встречалось, и даже ASPekt использует только байтовую запись), то словная запись поддержана не была.
    Вот как выглядит тетрис с корректной графикой:
    p.s.: Причину пустоты вместо заставки тетриса при начальном пуске я не знаю. Или опять же какой-то режим не поддержан, либо должна быть какая-то заставка, а ее нет.
    ---------- Post added at 01:24 ---------- Previous post was at 01:22 ----------
    Если это то, о чем я думаю, то это из демки VD.SAV с диска Games.
    ---------- Post added at 01:31 ---------- Previous post was at 01:24 ----------
    Нашел, как завесить ASPekt.
    Надо запустите MINE.PRC (не обязательно, но сразу будет видно глюки), затем переключиться в RT11SJ, и в меню выбрать Paste и какую-нибудь цифру. Затем переключаемся на мины, пишем начать игру заново и видим глюки.
  3. #433
    28
    23 сообщений
    Мой комп не запустился. Я взял G с 7-го пина, синхру с 9-го и землю с8-го.
    Замешал G и синхру через резистор и подал на телевизор. Что-то показывает, но картинка неустойчивая (и вертикальные полосы в левой половине экрана). Дальше особо разбираться пока некогда
    Вчера исследовала вопрос подключения ПК-11/16 к видеомонитору...
    1) Имеющийся монитор МС 6106-02 -- при включении монитора выбивает УЗО, а при включении без зазамления очень сильно свистит строчник (в общем, не работает).
    2) Пока паяла SCART-кабель для УК-НЦ (запустился, но похоже через час-два подвисает) померяла напряжения на разъеме Видео ПК-11/16К.
    В отличие от УКНЦ с амплитудами 0,35..0,6 Вольт, на НЕОНе намерялись уровни 3,6..4,5 Вольт... Чтобы это значило и как с этим жить дальше?
    Таблица сигналов разъема ВИДЕО
    # __│ имя │ примечание
    ноги│ сигнала │
    #01 │ +12М │ питание -- Так и есть
    #02 │ GND │ земля -- Похоже, что не разведена (пусто)
    #03 │ B │ синий
    #04 │ GND │ земля
    #05 │ R │ красный
    #06 │ GND │ земля
    #07 │ G │ зеленый
    #08 │ GND │ земля
    #09 │ CSYN │ комплексный синхро
    #10 │ GND │ земля
    Последний раз редактировалось TheGWBV; 25.01.2015 в 16:29.
    Не волнуйтесь, моя бабушка водила трактор и пожарную машину (С)
  4. #434
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Скорее всего там стандарт а-ля CGA с ТТЛ уровнями.
    bk0010.spb.ru
  5. #435
    28
    23 сообщений
    Я так понимаю что БП дает 5, 12 и -12. Вторые два с большой долей вероятности для RS232. Соответственно комп должен работать и от одного питающего.
    Да, так и есть, вчера ещё раз измерила напряжения другим мультиметром -- оказалось, что в прошлый раз мультиметр не высвечивал знак "минус" (LCD частично отвалился как раз в этом месте)...
    ---------- Post added at 17:35 ---------- Previous post was at 17:25 ----------
    Скорее всего окажется, что ЖД УК-НЦшный? Может такое быть )
    Это врядли... Нашелся ЖМД от НЕОНа Фото (и стало ясно какой ЖДМ от УКНЦ Фото )
    Похоже, что БП у НЕОНа, как раз взят из такой конструкции!
  6. #436
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Честно не понимаю потребности в цветной картинки от УК-НЦ?
    Ведь работать и играть гораздо комфортней на градациях серого, вы писали
    что ваша машинка попала под санкции из за потери цветности, ИМХО: вы несбыточного хотели от Ч\Б компьютера. Вам в ремонте всё сделали правильно,
    снимайте санкции и подключайте простой композит.
    Я знаю видел всяческие палитры и переделы на плате по совету Титуса, но вот
    проблема (!), разработчикам игр и программ - не разрешалось паять платы. Им
    поставили на столы промышленно изготовленные УК-НЦшки + ч\б родные мониторы
    (такие-же как были в школах). Как вот с этим быть? К тому же я реально работал
    и на цв. и ч\б мониторе дома и могу сказать, что после цв. GRB УК-НЦ немыслимо радовала привычная картинка (градации же!). Упрямый по своему Титус,
    не устаёт твердить, что для него УК-НЦ это синий фон - белые буквы. Он просто
    не сидел за реальной машинкой. Он в денди играл и в спектрумы. На УК-НЦ с таким
    фоном дольше 30 мин. в день без потери зрения не проработаешь (говорю как пользователь со стажем), а про игры и говорить не стоит.
    Самый простой пример я не устаю приводить.
    Игровое поле игры про рыцаря. В GRB режиме не видно (видно но плохо) наносящие урон объекты, в градациях серого игра выглядит идеально. И так почти вся графика в том числе и игры.
    Посмотрите как настроена палитра по умолчанию на системной дискете
    для бытовой машинки от СЭМЗ. Хобот там ничего не правил! Он просто
    считал и подсмотрел, когда прежде чем HUST вернуть в использование.
    Это не персонально к Хранительнице текст, это риторический текст.
    УК-НЦ ни разу не БКашка и ни разу не спектрум. Зачем хотеть от
    машинки несбыточного, да ещё и критиковать компьютер за то,
    чего разработчиками не было предусмотрено с самого начала
    Лучше бы это "неугомонство с цветами УК-НЦ" переродить в
    Хотя одну полезную железку на замену бесполезного в быту СА.
    Ведь там шина вполне себе стандартная для разработки в промышленном масштабе. Но ничего такого не
    сложилось (не складывается). А вот для БК бесконечные расширения в виде макарон и громоздких плат вокруг крошечного корпуса до сих пор в моде. Мне этого увы не понять просто.
    ---------- Post added at 18:46 ---------- Previous post was at 18:40 ----------
    Фотки не комментирую, так как запутался в них и рассуждениях какой ЖД для какой
    ЭВМ. По теории у УК-НЦ должен быть обычный IDE жёсткий диск. Он (маленький) сфоткан выми выше в теме, а вот эта громадина как раз должна быть для НЕОНА.
    Это по теории. Однако ваши умозаключения + приложенные фото к ним прямо противоречат этой теории. Поэтому я, что бы всяческие недопонимания постараться исключить оставляют это на откуп более знающих специфику устройств форумчанам.
    ---------- Post added at 18:47 ---------- Previous post was at 18:46 ----------
    У Титуса вообще новая игрушка, пока не наиграется ему вообще ни до чего дела нет )))
  7. #436
  8. #437
    28
    23 сообщений
    У меня получился универсальный кабель -- я вывела от БП УКНЦ +5В и Общий на внешний разъем проводом (через щель между корпусом и разъемом "Стык С2") -- на контакт 20 скарта подается сигнал с контакта 9 (видео) УКНЦ, и когда нужен Ч/б режим можно просто отключить от скарта +5В
    Я пока не свой УКНЦ запустила, а из склада B&B. Правда БП в него свой установила, т.к. там для красоты стоял на 42В, а питание подавалось извне (от БП для ДВК).
    Свой, может быть и реабилитирую, если дело и вправду оказалось в обрыве провода одной из цветности в разъеме со стороны монтора...
    ---------- Post added at 19:16 ---------- Previous post was at 19:11 ----------
    У товарища из B&B не было контроллера IDE HDD. Большой ЖМД точно от УКНЦ, а 5,25" ST-225 от НЕОНа...
    Последний раз редактировалось TheGWBV; 25.01.2015 в 19:21.
  9. #438
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Эх, вот жеж теперь вопрос как их сдампить (ОБА), похоже нужно городить самодельный дампер скажем на arduino или arm-e типа такого http://www.pdp8.net/mfm/mfm.shtml
    Дампить надо побитно каждый трэк и потом разбираться уже с форматом треков (уже к стати многие форматы треков расшифрованны). На крайняк можно найти рабочие контроллеры на pc at и pdp11 и пытаться считать ими, тогда по идее можно подобрать контроллер с подходящим форматом трэка, но перебор может быть долгим и не дать результата.
  10. #439
    81
    65 сообщений
    Не надо ничего городить, ЖД спокойно захватывается КЖД ДВК как первый так и второй.
    1- Seagate ST225
    2- MC5401(?)
    Последний раз редактировалось MiX; 25.01.2015 в 21:54.
  11. #440
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Срочно реквестирую фото контроллера ЖМД от УКНЦ!
  1. Документация по Z280
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 08.04.2014, 00:52
  2. Тех. документация на старые ЭВМ и книги
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.08.2010, 17:33
  3. Ленинград-2: документация
    от dicebox в разделе Ленинград
    Последнее: 14.04.2009, 23:33
  4. Документация к Dendy
    от UberAlice в разделе Nintendo
    Последнее: 19.03.2008, 14:02
  5. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
