Страница 73 из 82 ПерваяПервая ... 697071727374757677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 811
Тема: Документация на ПК 11/16
  1. #721
    2,219
    873 сообщений
    xailar, Если в эмуляторе убрать системный диск - будет не 1-в-1 как на реале, но очень похоже.
    Чем отличается от эмулятора?
  2. #721
  3. #722
    2,219
    873 сообщений
    Выкладываю повторно видео загрузки, чтобы вопросов не возникало http://oldpc.su/0/rr1.mp4
    Может этот квадратик обозначает какие-то процессы связанные с жестким диском, например? А раз его нет в эмуляторе, то и квадрат не появляется.
  4. #723
    SPb
    293
    211 сообщений
    Titus, Может быть. Не разбирался. У меня HDD пока не подключен. Наверное это можно глянуть в исходниках BIOS
  5. #724
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 27.01.2019 в 10:01. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  6. #725
    22
    15 сообщений
    Союз-неон при включении издает осмысленный короткий звуковой сигнал и отображает зависон
    Есть предположения примерной локализации поломки и куда можно первым делом глянуть осциллом?]
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  7. #726
    81
    65 сообщений
    На экране видно что синхронизация инвертирована. Надо снять осциллограмму синхроимпульса и выложить здесь.
    Проверить сигналы на процессоре ACLO и DCLO, должны быть в высоком уровне. Причем DCLO должен появится раньше чем ACLO. После DCLO должен появится сигнал INIT (проверить).
    Описание процессора- здесь.
  8. #727
    22
    15 сообщений
    Синхронизация, нога 9 разъема Видео: Нажмите на изображение для увеличения.
    ACLO (голубой) и DCLO (желтый):Нажмите на изображение для увеличения.
    DCLO (голубой) и INIT (желтый): Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #728
    81
    65 сообщений
    ACLO не очень хорошо появляется, но может этого хватает для запуска. Далее проверить сигнал SEL.
  10. #729
    160
    95 сообщений
    Вы ж к обычному тв подключаете? У вас частота строк в два раза выше.
  11. #730
    22
    15 сообщений
    Четким и повторяющимся SEL увидеть не смог, не знаю как должно быть.
    MiX как мне приделать reset, чтобы питанием не убивать микросхемы?
  1. Документация по Z280
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 08.04.2014, 00:52
  2. Тех. документация на старые ЭВМ и книги
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.08.2010, 17:33
  3. Ленинград-2: документация
    от dicebox в разделе Ленинград
    Последнее: 14.04.2009, 23:33
  4. Документация к Dendy
    от UberAlice в разделе Nintendo
    Последнее: 19.03.2008, 14:02
  5. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
