Страница 14 из 82 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 811
Тема: Документация на ПК 11/16
  1. #131
    85
    46 сообщений
    " p.s.: Еще там Немига и Э-85. А так же Spectrum. Словом, смесь хорька, барсука и штопора."
    Раз там эмуляция Э85 есть (нормально работает?), дайте ссылку, откуда скачать?
  2. #132
    2,264
    890 сообщений
    Нет, это не полноценный Э-85, а просто режим совместимости для программ от электроники, которые под RT-11. Иными словами, rt-шные проги от Э-85 можно запускать под EmuStudio-УКНЦ (я запускал игры).
  3. #133
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Занятно. Вот кусок трассы:
    002214	MOV	#100066, R0
    002220	BR	002160
    002160	MOV	(R0)+, R3
    002162	BEQ	002264
    002264	MOV	#100076, R0
    002270	MOV	(R0)+, R3
    002272	BNE	002164
    002164	BMI	002300
    002166	CALL	(R3)		; Здесь реально происходит переход на нечётный адрес 010233
    010232	CLR	(R5)
    Не понял пока намеренно так сделано или результат ошибки.
  4. #134
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Инициализация портов при старте машины:
    	177612 -> (161036)  PPIP  -- код 0212 для инициализации параллельного порта
    	177740 -> (161030)  PPIA
    	000015 -> (161034)  PPIC  -- вкл часы/календарь
    	000126 -> (161016)  SNDСSR
    	000015 -> (161012)  SNDC1R
    	000000 -> (161062)  DLCSR
    	000100 -> (161062)  DLCSR
    	177716 -> (161062)  DLCSR
    	000005 -> (161062)  DLCSR
    	000014 -> (161066)  KBDBUF
    	000050 -> (161066)  KBDBUF
    	177723 -> (161066)  KBDBUF
    	177740 -> (161066)  KBDBUF
    	000022 -> (161000)  ???
    Дальше пока уходим в вечный цикл с опросом портов 161060 и 161062 -- разбираюсь почему так.
  5. #135
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Разобрался почему выходили не туда -- при инициализации портов была попытка занести данные в несуществующий порт и это приводило к каким-то процедурам обработки такой ошибки.
    Всего выявилось три неописанных в спеках порта -- 161000, 161002 и 161412.
    Полностью начальная инициализация портов выглядит так:
    	000022 -> (161000)  ??? неописанный порт
    	000000 -> (161002)  ??? неописанный порт
    	177777 -> (161002)  ??? неописанный порт
    	000064 -> (161026)  SNLСSR
    	000164 -> (161026)  SNLСSR
    	177664 -> (161026)  SNLСSR
    	000014 -> (161034)  PPIC
    	000052 -> (161412)  ??? неописанный порт
    	000016 -> (161412)  ??? неописанный порт
    	000000 -> (161214)  HR6
    	000040 -> (161210)  HR4
    	000000 -> (161204)  HR2
    	000000 -> (161206)  HR3
  6. #136
    2,264
    890 сообщений
    Не, ну как это не описан??? Это контроллер прерываний.
    SNDCSR = 161000
    PICMR = 161002
    А второй неописанный порт 161412 и 161413 (да, да, обрати внимание, идет СЛОВНАЯ запись по нечетному адресу) - это скорее всего часы-календарь 512ВИ1, т.к. перед данной записью и после выключаются и включаются часы.
  7. #136
  8. #137
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    А как это должно отрабатывать?
  9. #138
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Линия A0 в Q-Bus на адрес не влияет. Она используется только в единственном случае, при записи байта, и то не для передачи младшего бита адреса, а для передачи смещения к записываемому байту в передаваемом слове данных.
  10. #139
    2,264
    890 сообщений
    Пока что не знаю. Подозреваю (в теории), т.к. не смотрел код дальше, что на ПК-11 не используется байтовая запись в регистры железа, а когда надо записать байт, пишут слово по нечетному адресу.
  11. #140
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Это как раз потому, что при байтовых операциях на Q-Bus всегда выставляется слово, но если A0 == 1 - передаваемый байт содержится в старшем байте этого слова.
    Если же на шине сидит настоящее байтовое устройство, которое понимает значение A0, не как смещение в слове, а как адрес байта - записать байт в байтовый регистр с нечётным адресом у такого устройства можно только обсуждаемым способом.
    Последний раз редактировалось Patron; 03.01.2015 в 22:22.
  1. Документация по Z280
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 08.04.2014, 00:52
  2. Тех. документация на старые ЭВМ и книги
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.08.2010, 17:33
  3. Ленинград-2: документация
    от dicebox в разделе Ленинград
    Последнее: 14.04.2009, 23:33
  4. Документация к Dendy
    от UberAlice в разделе Nintendo
    Последнее: 19.03.2008, 14:02
  5. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
