Страница 16 из 82 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 811
Тема: Документация на ПК 11/16
  1. #151
    из переписки которую я выкладывал, написано что поддержка окошек в ПЗУ сделана
  2. #151
  3. #152
    2,227
    877 сообщений
    И вот такой у ПК-11 интересный шрифтик:
    Как ранее я говорил - стрелки 'вверх' и 'вниз' относительно 'Основной кодировки' перепутаны.
    ---------- Post added at 19:31 ---------- Previous post was at 18:29 ----------
    Что за переписка?
  4. #153
    Что за переписка?
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=766508&postcount=47
    Цитата:
    "Аппаратная многозадачность! Поддержка винтов до 80 мегабайт.
    Многоголосный звук. Графика 56000 цветов. Прошитая в ПЗУ многооконность."
  5. #154
    2,227
    877 сообщений
    Дошел до интересного места, скорее всего это менеджер переключения процессов.
    Там делается так: устанавливаются биты VIRQ и IHLT, затем очищаются регистры HR0, HR1, и затем дается команда STEP. Что эта команда должна в подобном случае сделать?
    А до этого еще и стек устанавливается на 0x0000.
    Последний раз редактировалось Titus; 04.01.2015 в 19:11.
  6. #155
    Вообще-то 65536 цветов.
    переписка не моя, за что купил за то и отдаю
  7. #156
    81
    65 сообщений
    Переписка отсюда http://lj.rossia.org/users/yushi/56072.html
    Только чтоб открыть её получаешь болт.
    Есть сохранённая копия http://webcache.googleusercontent.co...&ct=clnk&gl=ru
    Комментарии http://webcache.googleusercontent.co...&ct=clnk&gl=ru
    Р.S На такой машинке уже можно Super Mario повторить.
    Последний раз редактировалось MiX; 04.01.2015 в 19:14.
  8. #157
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Перед STEP должны устанавливаться регистры CPC и CPSW соответственно командами WCPC и WCPS. Установку этих регистров я видел в открытой части ПЗУ, ставятся на CPC=040040 и CPSW=0.
    А так STEP выполняет одну команду с запретом всех прерываний. Т.е. команда 100% исполнится, а далее уже будут обрабатываться прерывания, ну если есть. Если же прерываний нет, то исполнение пойдет дальше.
  9. #158
    2,227
    877 сообщений
    Небольшая поправка - VIRQ и IHLT уже и так были установлены с начала старта ПЗУ. Т.е. в данном месте ключевой является именно команда STEP.
    ---------- Post added at 20:13 ---------- Previous post was at 20:12 ----------
    Да, PC' устанавливается на 0x0200, а PSW' на 0x0000.
    ---------- Post added at 20:15 ---------- Previous post was at 20:13 ----------
    Дело в том, что пока что у меня STEP вообще не написана для ВМ2 (в УКНЦ она не понадобилась мне).
  10. #159
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Titus, моя твоя не понимай, используйте пожалуйста для PDP-11 восьмеричную систему. Значит CPC=01000, а CPSW=0. Переходим в режим USER по адресу 01000, первая команда 100% исполняется.
  11. #160
    2,227
    877 сообщений
    А когда происходит обратный возврат в HALT-режим на команду идущую после STEP? Или он вообще не происходит?
  1. Документация по Z280
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 08.04.2014, 00:52
  2. Тех. документация на старые ЭВМ и книги
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.08.2010, 17:33
  3. Ленинград-2: документация
    от dicebox в разделе Ленинград
    Последнее: 14.04.2009, 23:33
  4. Документация к Dendy
    от UberAlice в разделе Nintendo
    Последнее: 19.03.2008, 14:02
  5. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
