Страница 26 из 82 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 811
Тема: Документация на ПК 11/16
  1. #251
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Я так понял, RT-11 может работать с этим таймером, и без таймера. Тогда какие улучшения она от этого таймера претерпевает?
    RT-11 одинаково успешно работает с любым таймером, какой есть.
  2. #252
    2,227
    877 сообщений
    Разница между всеми существующими в природе операционками лишь в том, что у одних операционок все используемые драйвера надо компилировать в ядро, а у других - используемые драйвера находятся в отдельных файлах.
    Вот именно это я и предполагал, что есть универсальный драйвер с универсальной точкой входа. Операционка говорить ему - грузи блок номер такой-то туда-то и все. А ядро, что в ПЗУ само знает с чего ему грузиться.
    Зачем RT-11 нужен таймер, если она так же успешно будет работать и без него?
    ---------- Post added at 00:24 ---------- Previous post was at 00:23 ----------
    После того, как я принудительно залочил адрес 177776, операционка стала грузить либо другие драйверы, где обращение к 177776 заменено на MFPS/MTPS, либо просто пропатчила эти места в существующих.
    ---------- Post added at 00:26 ---------- Previous post was at 00:24 ----------
    Кстати, пока что она у меня грузится в полной тишине. Очевидно еще не дошло до места, где она печатает что-то на экране, либо же это у меня пока не работает. Скорее не дошла, т.к. с чего бы ему не работать)
  3. #253
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Как бы тогда RT-11 могла загрузиться с устройства HX, драйвер которого осуществляет блочный обмен через порт системного терминала - ведь за предыдущие 40 лет до такого никто не додумался. И вот, спустя 40 лет - написан драйвер HX.SYS и RT-11 без проблем грузится с этого устройства ( если драйвер HX есть на системном диске ).
    При наличии таймера - у любой RT-11 учитывается текущее время, а если система сгенерена с расширенной поддержкой таймера - программам предоставляется дополнительный сервис.
  4. #254
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вторичный загрузчик просматривает все драйвера на диске, грузит их в память и выполняет инсталляционные процедуры. Так же потом в память загружается драйвер системного устройства и RMON. В RMON все вызовы к регистру 177776 заменяются на команды MTPS/MFPS, ну если этого регистра нет.
    Кстати, а в каких адресах идет выполнение? Был уже вызов EMT 350?
  5. #255
    2,227
    877 сообщений
    По умолчанию Лик легендарного компьютера Союз-Неон ПК-11/16К
    Последним на пути к загрузки системы камнем преткновения (не считая не решенного, но залоченного бага с 177776) являлся аппаратный контроллер VIRQ (хитрая, скажу вам штуковина, с аппаратными очередями и всякими такими штуками).
    Итак, путем неимоверных усилий, дизассемблированием и реверсинжениренгом ВПО, потраченных каникул и прочих трудностей - вот он, лик легендарной машинки - Союз-Неон ПК-11/16К!!!
    И остальные скриншоты:
    p.s.: Следует заметить, что я выкрутил яркость вдвое (чисто для себя), ибо было сложно постоянно приглядываться к некоторым бледным цветам.
    Последний раз редактировалось Titus; 12.01.2015 в 00:03.
  6. #256
    81
    65 сообщений
    Titus, А как со звуком дела обстоят?
  7. #256
  8. #257
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Но до порчи таблицы обработчиков - системное ПЗУ устанавливает какой-нибудь обработчик для обращений по адресу 177776 или нет ?
    ---------- Post added at 00:35 ---------- Previous post was at 00:26 ----------
    При вызове распаковщика кода из ПЗУ в ОЗУ (в самом начале старта ПК-11) стек устанавливается по адресу 20000, и, таким образом, пишет мусор в верхние 8-10 эмулируемых регистров с адресами 177756-177776.
    Похоже, что таблица обработчиков должна находиться памяти HALT-моды, а стек - в памяти USER-моды.
    Последний раз редактировалось Patron; 12.01.2015 в 00:28.
  9. #258
    2,227
    877 сообщений
    Этого никак не может быть, т.к. стек портит таблицу во время распаковки ПЗУ в ОЗУ, а доступ к ПЗУ имеет только HALT-режим.
    Кроме того, процессор не меняет режим стартуя.
    ---------- Post added at 01:46 ---------- Previous post was at 01:45 ----------
    Но до порчи таблицы обработчиков - системное ПЗУ устанавливает какой-нибудь обработчик для обращений по адресу 177776 или нет?
    Нет, до порчи не устанавливает, просто очищает всю память. А 0 в таблице - это означает отсутствие регистра.
    ---------- Post added at 01:46 ---------- Previous post was at 01:46 ----------
    Так никак)
  10. #259
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    доступ к ПЗУ имеет только HALT-режим. Кроме того, процессор не меняет режим стартуя.
    Но при каждом прерывании ( кроме TRAP4 ) и после команд IOT, BPT, EMT, TRAP - режим меняется с HALT на USER. Значит - при распаковке ПЗУ стек используют только команды JSR ?
  11. #260
    2,227
    877 сообщений
    Режим на USER меняется только в ядре при передаче управления процессу, и меняется командой STEP. Обратное переключение в режим HALT происходит по HALT-прерыванию.
    ---------- Post added at 02:06 ---------- Previous post was at 02:01 ----------
    Кстати, вы сами можете дизассемблировать начало ПЗУ, там небольшой фрагмент, в котором видно, как тестируется память, и переходит к распаковке ПЗУ в ОЗУ затирая стеком верх таблицы.
    ---------- Post added at 02:56 ---------- Previous post was at 02:06 ----------
    Пока не все еще в нашем королевстве работает безоговорочно, но с менеджером окон все же побаловался.
    Вызывается он по кнопке 'СБРОС' и выглядит так:
    Он позволяет переключаться с одного окно на другое (делать активным, т.е. выставлять на передний план). Менять размеры окон, перемещать их масштабировать информацию в них как по вертикали, так и по горизонтали, клонировать(!) окна, т.е. одно окно может иметь много копий, причем в разных местах экрана и в разных разрешениях, и это НЕ БУДЕТ тратить никакого быстродействия. Менять палитры и т.д.
    p.s. С апапратными рамками пока что не все понятно. Не исключено, что они не такие, как описано в ТО. Во всяком случае, если писать их по ТО, их не видно)
    ---------- Post added at 03:59 ---------- Previous post was at 02:56 ----------
    Эх, такой облом (
    Полез на дискету с играми, где значится игра Tetris.
    Чтобы ее запустить надо запустить сперва kbd.prc (драйвер клавиатуры), а его на диске нет( И нет ни на одном из выложенных здесь 5 дисков((( Кто-то стер( Хнык(
    ---------- Post added at 05:01 ---------- Previous post was at 03:59 ----------
    И еще немного скринов с демонстрационной дискеты (с бордюрами, как я уже писал ранее, какие-то нелады).
  1. Документация по Z280
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 08.04.2014, 00:52
  2. Тех. документация на старые ЭВМ и книги
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.08.2010, 17:33
  3. Ленинград-2: документация
    от dicebox в разделе Ленинград
    Последнее: 14.04.2009, 23:33
  4. Документация к Dendy
    от UberAlice в разделе Nintendo
    Последнее: 19.03.2008, 14:02
  5. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
