Страница 31 из 82 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 811
Тема: Документация на ПК 11/16
  1. #301
    2,223
    875 сообщений
    Дизассемблировал и проверил ПЗУ. Titus, у меня к вам есть вопрос. Можете проверить в эмуляторе, идет ли обращение к адресам 016, 017, 060 и 062 в ПЗУ? И если есть, то какая команда и по какому адресу.
    На чтение? Или попытки записи в ПЗУ?
    ---------- Post added at 22:06 ---------- Previous post was at 22:01 ----------
    В цикле чтения слова идет с адреса 4000 (чтение с адреса 60 командой MOV (R0),R0), затем когда система начинает загружаться, с адреса 5274 (по адресу 16, командой MOV (R5),4(R3)). По одному разу с каждого.
    Последний раз редактировалось Titus; 16.01.2015 в 22:17.
  2. #301
  3. #302
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Естественно на чтение. Просто при первичном разборе ПЗУ, когда разделял код и данные, я нигде не нашёл обращения по этим адресам, а данные там есть.
  4. #303
    2,223
    875 сообщений
    От адреса надо отнять 2, чтобы получить адрес команды, т.к. ко времени обращения к памяти PC указывает на следующее слово.
  5. #304
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В цикле чтения слова идет с адреса 4000, затем когда система начинает загружаться с адреса 5274. По одному разу с каждого.
    Это обращение именно к ПЗУ в HALT-режиме? И из самого ПЗУ?
  6. #305
    2,223
    875 сообщений
    Да. Я не встречал вообще, чтобы подпрограммы из ОЗУ обращались к ПЗУ.
    ---------- Post added at 22:17 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
    Выше пометил какими командами и какие данные.
  7. #306
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А по каким адресам из тех четырех, что я выше написал?
  8. #307
    2,223
    875 сообщений
    Я отметил выше.
  9. #308
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Здесь осуществляется исполнение запроса PROREG, начинает он исполняться с адреса 3654. Интересная вещь, если в правилах обработки стоит исполнение в режиме HALT и адрес обработчика меньше 040000, то в качестве адреса читается значение ячейки.
    Нашёл вызов в эмуляторе терминала VT-100, который распакован в память.
    Ячейка с адресом 060 указывает на подпрограмму с адресом 01414, но в ПЗУ она нигде не вызывается.
    А это обработка вызова MFHLT, начало по адресу 05272. А вот в распакованном ОЗУ я этого вызова не нашёл. Видно уже какой-то подгружаемый процесс требует.
    Осталось узнать, для чего служит значение в ячейке 62. Оно указывает на подпрограмму с адресом 010104. Она осуществляет вывод числа на индикатор, но вызываться она должна через JSR R5,..., а после этой команды должны быть параметры вызова (позиция, число выводимых цифр, система счисления), а число в R0.
  10. #309
    2,223
    875 сообщений
    А чего там, не высяснилось про глюк 017776? )
  11. #310
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Еще пока нет. ПЗУ дизассемблировал, проверил. Вот теперь осталось разобраться и комментарии написать. Тогда уже и говорить можно будет.
    Можно ещё проверить, происходит ли обращение (запись) по физическому адресу 017700 в ОЗУ, который отображён на дескриптор обработки регистра 0177700.
  1. Документация по Z280
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 08.04.2014, 00:52
  2. Тех. документация на старые ЭВМ и книги
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.08.2010, 17:33
  3. Ленинград-2: документация
    от dicebox в разделе Ленинград
    Последнее: 14.04.2009, 23:33
  4. Документация к Dendy
    от UberAlice в разделе Nintendo
    Последнее: 19.03.2008, 14:02
  5. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
