Страница 75 из 82 ПерваяПервая ... 717273747576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 811
Тема: Документация на ПК 11/16
  1. #741
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    уже были после заводской сборки
    Скорее всего проц кто-то менял неаккуратно.
    Другое интересно.
    По описанию ноги 7-10, 23-26, 38-43, 54-59 не используются. На плате ноги задействованы- 7-10,23,24,39-43,57,58.
    Что-то там ещё задействовано в этом проце.
  2. #742
    22
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от ЦЕЛИТЕЛЬ МИКРО МИРА Посмотреть сообщение
    При этом ножки микросхемы были замкнуты между собой ?
    Если Вы про статику - там все заземлено было и паяльная станция с антистатикой. Ноги микросхемы не соединялись между собой.
    >> Да-да-да, открытый же проект ;-)
    Открытый. Просто когда будет всё готово - выложим. Максимум - полгода. Максимум.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 26.03.2018 в 22:17.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  3. #743
    81
    65 сообщений
    MiX как мне приделать reset
    UPD.
    По просмотру платы, за формирование DCLO отвечают два транзистора которые возле батарейки. Далее на базу одного транзистора подключена R-C цепочка делающая задержку запуска. Для повторного запуска достаточно замкнуть конденсатор.
    Конденсатор находится рядом с батарейкой (розовый).
  4. #744
    81
    65 сообщений
    Да, я заметил, есть заинтересованные поставить SIMM30 ;-)
    Смотрите шире ;-) Если дойдет дело до изготовления модулей, то владельцы 286/386 компов только рады будут. Во всяком случае думаю что производство модулей окупится, ведь SIMM30 4Мб это редкость.
    Правда для PCшек может понадобится ещё чип паритета.
    Последний раз редактировалось Arseny; 21.04.2018 в 12:38. Причина: Источник разгорания флейма.
  5. #745
    81
    65 сообщений
    Схема модулей Неона.*
    *черновая
  6. #746
    Вот кусочек схемы
    page3.pdf
  7. #747
    22
    15 сообщений
    MiX, а есть ли прямые аналоги у микросхемы КР565РУ7Г ? А то её уже не так просто найти, похоже.. Нашел такую информацию на форумах про РУ7е:
    В отличие от РУ5, семерка не имела точного импортного аналога. Она отличалась от буржуйских 256-килобиток шириной и глубиной... не помню уже что у нее было больше, а что соответственно меньше...
    А может и наоборот, на плате Неона убрать мультиплексор (если есть) чтобы модули SIMM работали напрямую.
    Из 4-х слотов полное совпадение идет попарно, т.е. первый с третьим 100% совпадают контактами и второй с четвертым. Это из того, что я смог увидеть тестером..
    Последний раз редактировалось Arseny; 21.04.2018 в 12:41. Причина: Источник разгорания флейма.
  8. #748
    255
    223 сообщений
    Почитай эту тему там Сергей пытался сравнить РУ7 и 41256
  9. #749
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Провел глубокую зачистку темы от флейма и его зародышей. ОФИЦИАЛЬНО прошу всех высказываться только по теме и воздерживаться от любых нелицеприятных высказываний в адрес других участников форума. Дальше будут санкции. Я подписан на эту тему и получаю сообщения сразу после публикации.
    В данной теме обсуждается ПК 11/16 Союз-Неон.
    Тему открываю.
    От темы отрезано обсуждение реплик ПК 11/16 и переехало в новую тему Реплика ПК 11/16
    Последний раз редактировалось Arseny; 26.04.2018 в 20:59.
  10. #750
    SPb
    297
    214 сообщений
    Кто может посоветовать в чем корень зла: ни на живой машинке, ни на эмуляторе не проходит тест памяти (memsup.sav).
    Сначала тест заливает память нулями (занимает секунд 30), потом начинает проверять и всё.... За час проверка не закончилась.
    Заливаем память:
        mov     #2060, R3
    loc_1160:
        mov     (R3)+, R0
        bmi     loc_1210    ;на выход
        beq     loc_1160    ;пропустить этот блок
        mov     R0, 161230
        mov     #-100000, R1
    loc_1176:
        mov     R2, (R1)+   ; в R2 то чем заливаем
        cmp     R1, #-70000
        blt     loc_1176
        br      loc_1160  ; блок закончился->след блок
    Проверяем (и где-то в этом куске остаёмся навсегда):
        mov     #2060, R3
    loc_1224:
        mov     (R3)+, R0
        bmi     loc_1306   ;на выход
        beq     loc_1224   ;пропустить этот блок
        mov     R0, 161230
        mov     #-100000, R1
    loc_1242:
        cmp     R2, (R1)+   ; в R2 контрольное значение
        bne     loc_1256   ; ошибка
        cmp     R1, #-70000
        blt     loc_1242
        br      loc_1224  ; блок закончился->след блок
  1. Документация по Z280
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 08.04.2014, 00:52
  2. Тех. документация на старые ЭВМ и книги
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.08.2010, 17:33
  3. Ленинград-2: документация
    от dicebox в разделе Ленинград
    Ответов: 13
    Последнее: 14.04.2009, 23:33
  4. Документация к Dendy
    от UberAlice в разделе Nintendo
    Последнее: 19.03.2008, 14:02
  5. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
